Stary 25-04-2023, 11:06   #121
Rafikmk4
Zarejestrowany: 02-04-2023
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 145km
Domyślnie Odp: Problem z komputerem
Czyli wystarczy jak znajdzie się odpowiedni komputer (zamiennik) i zaprogramuje immo?
Rafikmk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2023, 11:09   #122
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Zgodny zamiennik (od strony sprzętowej), potem do wgrania odpowiednia wersja oprogramowania (jeśli się trafi taki identyczny sprzętowo i programowo to ten punkt odpada), na końcu immo.
Stary 25-04-2023, 11:13   #123
Rafikmk4
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 145km
Identyczny sprzętowo ( wyposażenie silnik itp.)?
Stary 25-04-2023, 11:31   #124
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Sprzętowo - takie samo (lub zamienne, tak jak w podlinkowanym temacie) oznaczenie sterownika.
Stary 25-04-2023, 16:32   #125
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał Rafikmk4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy istnieje możliwość zakupu jakiegoś zamiennika
zacytuję samego siebie
a te je zastępuje 6G91-12A650-VD 8G91-12A650-BG 8G91-12A650-TE 6G91-12A650-CH 6G91-12A650-CJ 6G91-12A650-CK 6G91-12A650-FK 6G91-12A650-FL 8G91-12A650-BJ 7U71-12A650-GB 7U71-12A650-GC
Stary 14-08-2023, 17:26   #126
bastek123
Zarejestrowany: 04-05-2023
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 tdci
Domyślnie Nr sterownika silnika ECU wg VIN
Potrzebuje pomocy w ustaleniu nr sterownika silnika , VIN pacjenta WF0GXXGBBG7U30552 Mondeo MK4 2,0 tdci 130 km automat
bastek123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2023, 16:05   #127
hhornet1975
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 02-12-2023
Silnik: 1,6
Domyślnie Wymiana sterownika
Witam i proszę o pomoc . Muszę wymienić po kolizji sterownik za przednim lewym nadkolem Mondeo MK4 1,6 tdci 2011 r . W sieci znalazłem do kupienia o identycznych numerach ale na końcu jest inna pojedyncza litera . Czy to tylko jakiś rocznik , seria ? Czy ważna informacja i nie będzie pasował ? Wiem że muszę go przeprogramować ...ale męczy mnie ta ostatnia litera nr na moim to S180133100 B na tym do kupna na końcu F
hhornet1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2023, 16:44   #128
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Wymiana sterownika Mondeo mk4
Ostatnia bez znaczenia
Polift wiec byle czym go nie dopiszesz do auta.
Stary 20-12-2023, 13:59   #129
rafal9108
Zarejestrowany: 16-08-2019
Model: focus mk2
Domyślnie Odp: Jaki sterownik silnika PCM
Witam, mam Mondeo MK4 polift bez sterownika i kluczyka. Jaki powinien być numer sterownika? Chcę kupić zestaw startowy do odpalenia.
Bump: Numer Vin podaje. WF0EXXGBBEDR42924
rafal9108 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2023, 20:18   #130
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał rafal9108 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko że na ten zestaw będzie wchodziło BCM , PCM , ABS , stacyjka to nie wiem czy to się będzie opłacało wydaje mi się że lepiej zakodować od nowa inny PCM i zacytuje ponownie sam siebie
7U71-12A650-GC zunifikowane: 6G91-12A650-CG, 6G91-12A650-VD, 8G91-12A650-BG, 8G91-12A650-TE i jak zwykle ostatnia litera jest nie istotna.
awarie , duratec , ecu , komputer , naprawa , pcm , serwis , sterownik silnika , zamiennik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:42.
