#121 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
#122 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 12-04-2022
Model: Focus III Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 115 KM
Postów: 43
Ja u siebie rozwiązałem problem.
Zdecydowałem się na zakup lusterka - dawcy. Mój Focus to 2012 r, zakupiłem lusterko z 2016 r bez szkła i z pękniętą obudową, ale silniczki sprawne. Zamontowałem, przełożyłem szkło i obudowę i .... mam w końcu sprawny termometr. Wskazania unormowały się dosłownie w kilka minut i jest OK. Koszt lusterka w stanie jak powyżej - 50 zł. Wymiana jest banalnie prosta. |
#123 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-04-2022
Model: Fokus Mk3.Mk4
Silnik: 1.6 tdci,1,5 ecoblue
Rocznik: 2014,2018
Postów: 21
Witam. Mam taki mały problem .Między zegarami nie wyświetla mi się temperatura zewnętrzna. Z początku myślałem ,że Focus jest biedny i nie ma na wyświetlaczu temperatury . Ale już wiem ,że powinno pokazywać temperaturę na zewnątrz .Gdzie szukać co zrobić ,żeby pokazywało ?2014r.
#124 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 43
Ale masz takie wskazanie na samej górze wyświetlacza ---, czy zupełnie nic?
Przy uszkodzonym czujniku temperatury zewnętrznej, tym w prawym lusterku, może pokazać się np -40 st. lub --- |
#125 |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2014,2018
Postów: 21
U mnie właśnie są 3 kreski.
#126 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Walnięty czujnik albo wiązka.
Czujnik jest w obudowie prawego lusterka. Lusterko z Anglika nie będzie pasować |
#127 |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2014,2018
Postów: 21
W dodatku klima szwankuje raz się załączy a wiele razy nie chce. Czynnik uzupełniony. Trzeba chyba szukać lusterka. Tylko do mojego jest dość drogie bo mam kostkę na 10 pinów.
Bump: A w jaki sposób sprawdzić czujnik miernikiem ?Wie może ktoś ? Bump: i mam jeszcze jedno pytanie ,czy Focus mk3 2014 r ma jeden czujnik czy może są 2 ? |
#128 |
Postów: 9,034
10pin to grzane, składane,podświetlane
250 najmniej Na początek można podłożyć podstawowe, albo dłubać czujnik z Anglika (niefajna robota). |
#129 |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2014,2018
Postów: 21
Czujnik pomierzyłem i jest sprawny .Chyba będzie coś z kablami.
#130 |
![]() Imię: Jarek
Postów: 43
Jak masz trzy kreski, a czujnik sprawny to na bank kabelki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Podobno bardzo często uszkodzenie następuje pod gumowym łączeniem drzwi/buda , przy zawiasach. |
| Tagi |
| czujnik temperatury , temperatura |
