Stary 15-10-2017, 05:07   #121
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Co to jest na klemie minusowej?
Napisał Korci74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
muszę zmienić wartość parametru z 80ah na 85ah wiec IDS będzie potrzebny
Wystarczy ELMConfig i ELM327 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-10-2017, 09:20   #122
Korci74
Avatar Korci74
Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: Kuga ST-Line X / B-Max
Silnik: 2,5 PHEV / 1.0EB 101KM
Rocznik: 2021/2013
Postów: 40
dzięki za info @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ELM327 przerobiony pod FORScan (przełącznik HS / MS CAN) będzie odpowiedni ?, albo muszę jeszcze tam coś prze-lutować.
Korci74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2017, 13:52   #123
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak,jak najbardziej.
Stary 16-10-2017, 12:48   #124
Korci74
Avatar Korci74
Rocznik: 2021/2013
Postów: 40
Akumulator mam 85Ah 800 , w konfiguracji nie ma takiej opcji, to co najlepiej ustawić?
Stary 16-10-2017, 12:57   #125
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
A co miałeś wcześniej wpisane? T7 czy H7?
Stary 16-10-2017, 13:13   #126
Korci74
Avatar Korci74
Rocznik: 2021/2013
Postów: 40
T7 80Ah 700
Stary 16-10-2017, 13:41   #127
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
No to ja bym zmienił na T8 90Ah 800. Będzie najbliżej prawdy.
BTW. Ten parametr jest raczej tylko informacyjny. Myślę, że nie wpływa na nic.
Stary 13-02-2018, 10:30   #128
223fmj
Zarejestrowany: 19-03-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 9
nadwozie -> resetowanie czujnika BMS czy coś takiego , lecz nie raz tej opcji nie widać , zależne od rocznika auta ,
i dobra wiadomość jest manual do resetowania czujnika BMS
Nie wykonuj zerowania, jeśli akumulator nie został wymieniony.
Metoda zerowania czujnika BMS
1. Wejdź do pojazdu i wykonaj czynności od 2 do 4 w ciągu 10 s.
2. Włącz zapłon, silnik wyłączony (położenie II).
3. Wciśnij i zwolnij przełącznik tylnego światła przeciwmgielnego pięć razy.
4. Wciśnij i zwolnij przełącznik świateł ostrzegawczych ( awaryjne ) trzy razy.
5. Jeśli procedura się powiedzie, lampka ostrzegawcza układu ładowania w zestawie wskaźników zamiga trzy razy w ciągu następnych 15 s.
6. Zerowanie czujnika BMS zostało zakończone.
S-max 2011 r. 2,0 tdci - po wymianie akumulatora ładowanie 14,9 - wykonałem powyższą czynność, lampka aku zamrugała i ładowanie mierzone miernikiem na klemach wynosi teraz 12,17.
Co dalej?
Jakieś pomysły?
Pozdr.
Michał
pozdrawiam michał
223fmj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2018, 10:37   #129
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał 223fmj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś pomysły?
Na razie jeździć.
Stary 13-02-2018, 10:41   #130
223fmj
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 9
Na razie jeździć.
A co z ładowaniem? akumulator się nie rozładuje?
pozdrawiam michał
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:45.
