Stary 04-07-2021, 21:38   #121
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: Wymiana licznika na licznik poliftowy
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... podpięcie takiego licznika do auta spowoduje, że PCM zapamięta wyższy przebieg i będzie on w PCM niecofalny.....
A w jakim to aucie tak jest??? Bo jako żywo - w żadnym znanym mi Fordzie "aż takie cuda Panie..." to się nie dzieją...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-07-2021, 22:02   #122
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,038
Napisał fatall1ty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potrafi dodać prędkość cyfrową na przedliftowym liczniku
Ogrywa softem z polifta, zadna nowość.
Ttle ze przedliftowy PAM nie gada z tym softem, dlatego nie jest to zmiana dla wszystkich, chyba ze bedzie wymiana.
Jest jak napisales, bylo o tym wiele razy na forum, Ci niedoinformowani powinni sobie poszukać.
Stary 05-07-2021, 07:37   #123
fatall1ty
Avatar fatall1ty
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: Fusion
Silnik: 2.0EB + KME Nevo Sky Direct
Postów: 79
Orientujesz się czy wiązka do PAM jest taka sama? Nie chciałbym się porywać z motyką na słońce i dla zegarów rozbierać pół auta. Zastanawiam się jeszcze jak jest rozwiązana kwestia włączania przednich czujników. Po wymianie modułu włączają się same przy niskich prędkościach?
fatall1ty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2021, 10:31   #124
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że przedliftowy BCM nie zagada z poliftowym PAM.
Co do zachowania czujników: tak to właśnie w polifcie działa. Domyślnie są włączone - dezaktywacja przyciskiem (wtedy deaktywuje się przód i tył).
Stary 05-07-2021, 10:56   #125
Antej
Postów: 9,038
Tyle że niektóre BCM można ograć poliftowym softem.
Mój "stołowy" nie da się ograć, za stary.
Przypominam że w BCM siedzi immo, więc naprawdę to nie są zabawy dla każdego.
Stary 05-07-2021, 22:24   #126
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Tak - wiązka jest taka sama.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Przedliftowy BCM zagada z polift PAM - ale stracisz dźwięk.
Można wgrać polift soft do BCMa i sprawdzić czy dźwięk powróci.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2021, 22:35   #127
Antej
Postów: 9,038
Jak się ma odpowiednio młody przedliftowy BCM, moj nie jest taki.
Nie bede niepotrzebnie cwiczyc tego na zywym aucie, chyba ze ktos bedzie taki chetny i mimo mojego odmawiania bedzie chciał próbować.
Stary 06-08-2021, 19:07   #128
Postów: 18,051
.... Pamiętaj jednak, że podpięcie takiego licznika do auta spowoduje, że PCM zapamięta wyższy przebieg i będzie on w PCM niecofalny.
Postanowiłem wrócić do jakże "kategorycznego stwierdzenia", że PCM przechowuje "niecofalny przebieg"...
No to poproszę - szczególnie Kolegę powołującego się "na wielokrotne opisy na forum" o jakieś szczegóły... Np. "jakie auto", "jaki silnik", "jaki licznik" itp. "doprecyzowania"...
By było "łatwiej szukać" to można poniżej na fotkach sobie sprawdzić, że NA PEWNO TAK NIE JEST W FF3 (przedliftowym, rocznik 2012) Z SILNIKIEM 2.0TDCI DW10C.
Pierwsza fotka pokazuje oryginalny licznik z oryginalnym przebiegiem 174878km. Zgodnie z "teorią" (i "wielokrotnymi opisami"...) taki przebieg powinien być w PCM i to do tego "niecofalny"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na drugiej fotce jest "nowy licznik chwilę po założeniu, jeszcze przed końcem roboty"... Widać, że to "nówka sztuka" z przebiegiem zaledwie 30769...
O dziwo PCM zaraz po jej założeniu natychmiast zaczął mieć przebieg także 30769...
No i co Koledzy na to powiedzą???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg maly.jpg (83.2 KB, 90 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg duzy.jpg (44.7 KB, 93 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg PCM.jpg (79.7 KB, 95 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-08-2021 o 19:09
Stary 06-08-2021, 19:57   #129
Antej
Postów: 9,038
Ze za malo kolega wie.
Dw10C to nie jedyny silnik w tym modelu.
Jak wiadomo samozwańczy ekspert nie lubi powtarzać wiedzy którą tak łatwo można pozyskać na forum, więc niech teraz szuka, skoro wystąpiły w niej znaczące luki.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 06-08-2021 o 20:44
Stary 06-08-2021, 20:26   #130
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
FF3.5 2.0 TDCi tzw dw10f
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:15.
