Stary 26-03-2017, 10:38   #121
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie o to chodzi że ta animacja wygląda dość kiepsko. ...
Moim zdaniem ta animacja z filmu, który ja podlinkowałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest OK. Nie wiem co Ci się w niej nie podoba.
Moim zdaniem kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wykonał porządną robotę (o ile wiem, też "nie ściga się na cenę"...).
Dla porównania możesz wrzucić film ze swoją animacją - porównamy "czy zwala z nóg" w stosunku do tej...
Stary 26-03-2017, 12:28   #122
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Napisał TurboDj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W woj. Podlaskim jest taka firma która za przeróbkę USA na EU bierze 600zl, za dodatkową opłatą 300zl mogą zrobić kierunku pływający.
Dla mnie osobiście 900zl za lampy to już lekka przesada
Europejskiej kosztują 1500 za dwie bez pływających kierunków to przy 900 co powiesz.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2017, 11:29   #123
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jest tu ktoś z Gdańska bądź okolic kto kodował lampy?
Stary 27-03-2017, 11:34   #124
Postów: 18,049
...z Gdańska ...
Koledzy @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dadzą radę jak będzie trzeba.
Stary 27-03-2017, 11:35   #125
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Zgadza się, dziękuje @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za pamięć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-03-2017, 12:16   #126
cinsamar
Zarejestrowany: 24-02-2017
Model: Fusion
Silnik: 1,5
Postów: 13
Da się wykorzystać ten włącznik od Mondeo do Fusiona? Jak macie zrobione włączniki od świateł przeciwmgielnych?
cinsamar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2017, 21:11   #127
lukaszant
Avatar lukaszant
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Pewnie się da podłączyć ten przełącznik... tylko że musisz dorobić sobie wiązkę by nim włączać.
Ja, kiedy przerabiałem tylne lampy, mam dołożony dodatkowy włącznik... szału nie ma, ale nie przeszkadza i jest mało widoczny dla innych.
Ostatnio edytowane przez lukaszant ; 27-03-2017 o 21:41
lukaszant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2017, 22:29   #128
Postów: 18,049
Napisał cinsamar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da się wykorzystać ten włącznik od Mondeo do Fusiona? ...
W MK5/Fusion włącznik świateł każdą "funkcję" ma wyprowadzoną na osobnym przewodzie. Jest to urządzenie całkowicie "analogowe", nie ma w nim szyny LIN jak w włącznikach w Escape/Kuga MK2.
W związku z tym na tym klawiszu od tylnego p-mgłowego można sobie spokojnie powiesić przekaźnik z podtrzymaniem i będzie wyglądało "prawie jak z fabryki" (nie zaświeci się kontrolka na zegarach).
Stary 28-03-2017, 09:47   #129
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Mam pytanie odnośnie kodowania pinów. Czy to jest tak jak np w Audi że można sobie dowolnie przypisywać funkcje do pinów odnośnie tylnich lamp, innymi słowy rekonfigurować sygnały na pinach? Czy może można jedynie aktywować bądź deaktywować piny ?
Stary 28-03-2017, 10:00   #130
Postów: 18,049
Mam pytanie odnośnie kodowania pinów. ..
W wyłączniku? Jeśli o to Ci chodzi, to napisałem "urządzenie analogowe". Niczego się nie programuje, wychodzą po prostu druty.
Wchodzą one generalnie do BCMi i tam też określony pin ma zdefiniowane znaczenie. Można oczywiście - dla "zdezorientowania przeciwnika" - pozamieniać druty we wtyczkach, ale to raczej z tych kiepskich pomysłów...
ford , fusion , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:47.
