Stary 10-10-2020, 17:45   #121
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Webasto - instalacja / dołożenie
Nie ma.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2020, 23:47   #122
PUPPY
Avatar PUPPY
Zarejestrowany: 14-12-2018
Silnik: 2,0
Czy możecie mi zdradzić do jakiej temperatury nagrzewają się u Was silniki?
U mnie po odpaleniu pokazuje 60 stopni i dopiero po kilku kilometrach osiąga 90 stopni.
W kabinie mam nagrzane ale silnik wygląda jakby był zimny.
Mam oryginalne, fabryczne Webasto.
PUPPY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2020, 12:10   #123
jg113
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2016
Model: mondeo mk5
Ja wczoraj odpalałem moje Webasto, byłem wpięty forscanem który pokazywał na bieżąco temp. płynu chłodzącego, doszło do 65 stopni, układ dalej pracował ale nie podnosił już temperatury. Przy tej temperaturze wskaźnik temp. silnika faktycznie prawie nie rusza z niebieskiego pola
jg113 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2020, 23:30   #124
PUPPY
Avatar PUPPY
Silnik: 2,0
Dziękuję bardzo. Już myślałem,że coś zepsułem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aczkolwiek i tak muszę szybko pomyśleć o nowym akumulatorze bo coraz częściej webasto nie chce ruszyć z jego powodu. A ma tylko (albo aż) 3 lata.
Stary 16-02-2021, 13:38   #125
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Panowie, a czy w benyznie webasto tez chodzi jako dogrzewacz w niskich temp??
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2021, 22:23   #126
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
eej nikt nie ma webasto w benzynie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-02-2021, 04:30   #127
Argi-Marcin
Avatar Argi-Marcin
Zarejestrowany: 20-11-2020
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 150 -> 180 > 209
Postów: 70
Panie benzyna to po 200m ma ciepło wtf ;p
Argi-Marcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2021, 14:48   #128
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Mam webasto w benzynie, ale czy ono się włącza z automatu... nie wiem. :-D
Stary 25-10-2022, 21:31   #129
djsanta88
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 24-05-2007
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0 TDCI 180KM
Postów: 14
Witam wszystkich.
Prosze o pomoc w doborze telestart do mondeo mk5 2015r z webasto dg9h-18k463-ah
Czy wersja t100htm będzie działać? Ewentualnie t100htm z innej marki jak ford np VW?
Domyślam się, że to się tylko komunikuje po w-bus z piecem ale pewności nie mam.
Mogę sobie zakupić np thermocall 3?
Proszę o wsparcie.
djsanta88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2023, 22:38   #130
focus-morag
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 140
Domyślnie
Witam.Czy może ktoś wrzucić zdjęcia ułożenia przewodów wodnych oraz przewodów paliwowych od baku do pieca.Będę podłączał webasto a chce to zrobić jak fabryka każe.Niestety nie ma nigdzie zdjęć i opisu tych elementów
Halo.Czy ktoś może wrzucić pełną fotorelację z montażu webasto?Te zdjęcia co są to takie wyrywkowe.Nie ma info o kompletnym podłączeniu paliwa od baku do pieca oraz kompletnego opisu zasilania wodnego.Kilka osób to zrobiła to może by się pochwalili?
Nikt nie ma takich zdjęć?Nikt nic nie podpowie?Czy te forum jeszcze żyje?
Panowie bardzo potrzebuję zdjęcia lub schematu dokładnego zamontowania dodatkowej pompki wodnej do webasta do skrzyni manualnej oraz jak dokładnie idą przewody wodne.W internecie gdzieś tam znalazłem tylko w przypadku automatycznej skrzyni.Bardzo proszę o pomoc.Moze ktoś ma w programie gdzie dokładnie przykręcona jest ta pompka.Bardzo proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-12-2023 o 16:34
focus-morag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:44.
