Stary 17-10-2019, 19:59   #121
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: wymiana opon, czujnik cisnienia
te czarne mięso czujnika co jest pod rantem wewnętrznym bardzo łatwo zerwać jak opona wchodzi albo schodzi nieumiejętnie i czujnik jest do wyrzucenia, potem trzeba kupić czujnik, kodować... problemy
zmulim tak, zgadza się
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 17-10-2019 o 20:02
Stary 20-10-2019, 12:23   #122
jorgo9
Avatar jorgo9
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: Ford Focus
Silnik: eco boost 1.0 125 KM
Postów: 36
Domyślnie Odp: wymiana opon, czujnik cisnienia
By nie zaczął zdejmowanie ,w miejscu gdzie jest czujnik.Ale o tym chyba wiedzą.
jorgo9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 13:44   #123
jacusslavus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus sedan Titanium
Silnik: 1.5 EB 150 KM + box od HEKO
Postów: 325
Jestem po zmianie. Udało się. Swoja drogą, PRZYJRZAŁEM SIE, to ten czujnik to taki nie osłonięty układ elektroniczny, faktycznie trzeba uważać. Obawiałem sie tez o miejsca podparcia ŁAP PODNOŚNIKA, BO W FOCUSIE JEST JAK JEST. PANOWIE JEDNAK OGARNĘLI TEMAT. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jacusslavus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 23:58   #124
Costello
Zarejestrowany: 26-07-2006
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 8
Podepnę się. Jeśli dobrze wyczytałem, według instrukcji wszystkie Focusy MK3 FL mogą mieć 205/55 R16 tylko 2.0 TDCi ma mieć 215/55 R16 przy przedłużonej jeździe powyżej 160. Czyli na zimę można w tym modelu dać zimówki 205/55 R16 (tańsze i teoretycznie lepsze, bo węższe na zimę), czy jednak dawać 215?
Ostatnio edytowane przez Costello ; 22-10-2019 o 18:09
Costello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2019, 09:22   #125
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Udało się ?? Przecież teraz czujniki ciśnienia są tak popularne jak smartphone.
Ja też przy zmianie opon napomniałem , ze mam czujniki to mnie zapytał: no i ?
Tak samo się zmienia opony z czujnikami jak i bez. Bez stresu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2019, 23:14   #126
dawid
Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 180
Domyślnie czujniki cisnienia w oponach
Witam!!!
Jakis tydzień po wymianie opon na zimowe pojawił sie komunikat "Czujniki opon niewykryte"
Jako że samochód jest jeszcze na gwarancji zadzwoniłem do serwisu i zostałem poinformowany że został uszkodzony czujnik w jednym z kół???
Dziwi mnie fakt że dopiero po tygodniu wyskoczył komunikat.
W serwisie chcą za taki czujnik 200zł. Kupować samemu i montować z ford.sklep.pl???
Czy one same się kalibrują???
Dawid
dawid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 23:59   #127
Marfor
Avatar Marfor
Zarejestrowany: 10-08-2019
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,6 tdci 95@115
Rocznik: 08.2014
Postów: 223
Domyślnie Odp: czujniki cisnienia w oponach
Czesc jesli masz dwa komplety kol z czujnikami za kazda zmiana lato zima musisz zakodowac, chodz slyszalem ze komputer pamieta dwa komplety. Jesli jest uszkodzony po zakupie u nich to ci go dokoduja.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Marfor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 05:45   #128
FF2000
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 177
Żadnego kodowania nie potrzeba. Zakładasz koła z czujnikami, pompujesz, w menu komputera zapamiętujesz ciśnienie i to wszystko.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 07:39   #129
sanczo17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Napisał FF2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zobacz na rocznik focusa to mk3
wiec wymaga programowania
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 07-11-2019 o 07:44
sanczo17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 09:53   #130
dawid
Postów: 180
Tak samo jak programowanie kluczyka w Mondeo. Blef serwisu jakich mało
ciśnienie w oponach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:29.
