#121 |
![]() Imię: Ad
Zarejestrowany: 17-07-2018
Model: Mondek
Postów: 20
Tył 4 i przód 6. na konfiguracji 8 jest błąd a 9 nie akceptuje nie wiem czemu.
Przy uszkodzonym czujniku nie powinno być jakichś błędów? |
#122 |
![]() Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
prawdopodobnie masz to co ja plus uszkodzenie w instalacji lub któryś czujnik. Masz może odczyt z PAM, chciałbym zobaczyć jaką wersje masz na pokładzie i porównać ze swoim. Napisz coś więcej o fusji ile czujników było oryginalnie, jaka wersja SE Titanium? Rozumiem, ze błąd wyskoczył po podłączeniu wiązki i aktywowaniu 8 czujników. Na początek proponuję odłączenie fizycznie kostek od 2 zewnętrznych z przodu. Powinno sie udać bez ściągania zderzaka musisz mieć dostęp od przodu z dołu /kanał, podnośnik/ i odkręcić dolna osłonę chłodnicy.
Dlaczego kodowałeś na 9 czujników? masz 10 więc jak po odpięciu będzie ok to podepnij je z powrotem i zakoduj na 10 czyli litera "A". Ostatnio edytowane przez steell ; 12-11-2018 o 19:02 |
#123 |
![]() Imię: Ad
Model: Mondek
Postów: 20
Wersji PAM nie mam ale może jutro odczytam. Kurczę zderzak i czujniki były w idealnym stanie A wiązka jest nowa z serwisu. Jeszcze jest możliwość że mechanik mi czegoś nie podłączył jak należy bo nie ja zakładałem zderzak. Mam wersję titanium z fabrycznie 4 czujnikami z tyłu.
#124 |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
A wiazka czujnikow w fusionie i mondeo jest taka sama? Przednia sie rozni podobno...
#125 |
Postów: 1,368
Z przodu nie, do samych czujników są wprawdzie takie same wtyczki ale do halogenów, silniczka żaluzji i czasem głowna wtyczka są różne, do tego w wiazce mondeo brak wtyczki do czujnika otwarcia maski.
#126 |
![]() Imię: Ad
Model: Mondek
Postów: 20
Podłączyłem znów kompa i dalej nic. Kodowałem od początku 10 a dziś próbowałem też 8 ale bez rozłączania czegokolwiek-błąd. Nie wiem czy tak powinno być ale zanim zaprogramowałem w IPC wyświetlanie czujników to błąd już się pokazywał.
Dodatkowo chciałem zaprogramować sobie wyświetlanie tego samochodzika przy cofaniu i tez nic z tego. Komenda przyjęta ale brak rezultatów-restart Sync'a i nic. Wersja PAM z Forscana GG9T-15K866-BB. |
#127 |
Postów: 1,368
Za dużo mieszasz, zajmij się jednym problemem. Rozumiem ze zmieniałaś z 8 na A, tak? Błąd prawdopodobnie występuje dlatego ze któryś czujnik lub wiązka jest uszkodzony, ale to napisali Ci już wcześniej. Pytanie jaki błąd Ci wyświetla komputer. Czym kodujesz czujniki? Powinien wyskoczyć błąd konkretnego czujnika. Potem dla pewności odłącz tak jak ci napisałem boczne czujniki, da sie od spodu bez zdejmowania zderzaka to zrobić i zobacz czy przy kodowaniu na 8 dalej będzie błąd. Jak tak to na pewno problem jest jak wyżej, czujnik, podpięcie wiązki do czujnika lub sama wiązka. Ale wpierw napisz jaki błąd pokazuje ci forscan, może nie bedzie trzeba nic odpinać. Na tym PAM na pewno da sie uruchomić 10 czujników, sprawdzone, prawdopodobnie da się też 12. Masz może zdjęcie naklejki z BCM z pod spodu, raczej nie masz ale nie zaszkodzi zapytać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chodzi mi o numer jaki tam jest napisany, zaznaczyłem na czerwono . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez steell ; 13-11-2018 o 23:45 |
#128 |
![]() Imię: Ad
Model: Mondek
Postów: 20
A gdzie tego szukać?
#129 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
BTW kilka dni temu był u mnie kolega któremu w jakimś garaży wynajętym na godziny w Wawie zmieniano S1 na S2 . Pacjent przeżył i ma się dobrze ale nie miał tych opcji z czujnikami . No ale dało się uruchomić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Ostatnio edytowane przez leszcz ; 19-11-2018 o 12:34 |
#130 |
Postów: 1,368
Poliftowy moduł z serii GU5T-15604-CDC, będzie działał bezproblemowo w przed lifcie czy można sie spodziewać problemów?
