Stary 09-01-2022, 11:50   #121
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Przekładka z automau na manual
Napisał Kaytec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Bez zapisania wersji co było, jak było - to jest właśnie kółko i krzyżyk.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Dokładnie przeczytałem opis tych bzdurnych działań "Januszów" jakich sobie znajdujecie. "Janusze" to Wasz problem - a "odwrócenie działań" to ZERWY PROBLEM! Przecież napisałem wyraźnie - wystarczy wgrać "fabryczny AS BUILD" (nawet FORScan to potrafi...) i skonfigurowć tylko to, co powinno być skonfigurowane.
Stary 09-01-2022, 12:07   #122
Krisfrit
Avatar Krisfrit
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-08-2019
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: 2.0 ecoboost 240hp, manual.
Postów: 30
Udało się! Juuuuuuhuuuuuuu! Jak opadną emocje to wszystko pokaże XD
Bump:
Gdybym był tak mądry jak Ty, to pewnie nie musiał bym się prosić "nie obrażając nikogo" Januszy o pomoc. Gdybym miał taką wiedze jak Ty, to na pewno bym szczegółowo napisał co zrobić by pomóc człowiekowi.
Nie ważne, przez takie posty poszczególne tematy mają po 100 odpowiedzi a nie 20.
Bump: Reasumując cały proces konfiguracji BCMII w Mondeo mk4 2.0 EcoBoost.
PCM: CG91-14C204-BH
Dziękuję wszystkim tym którzy byli pomocni.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Krisfrit ; 09-01-2022 o 13:01
Krisfrit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2022, 13:00   #123
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Napisał Krisfrit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli w BCMII zaznaczę z HLA, to muszę zrobić zapis do IPC? Bo wtedy może go nie być w konfiguracji zegarów? i HLA nie włączę i nie wyłączę?
Może być różnie, ja bym zapisywał tu i tu bo potem sa błędy konfiguracji i chociażby "drażnią" na liście błędów albo potencjalnie może coś nie działać
Gratki!
Stary 09-01-2022, 13:38   #124
Postów: 18,048
... przez takie posty poszczególne tematy mają po 100 odpowiedzi a nie 20.
...[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A co jest niezrozumiałego w sformułowaniu, że dla "wyczyszczenia" trzeba wgrać najpierw fabryczny AS BUILD??? Reszta info o konfigurowaniu parametrów skrzyni manualnej JUŻ BYŁA.
Natomiast istotne jest - co mają 2 ostatnie screeny do przekładki "automat - manual"???
Potem jakiś kolejny równie "zawzięty" jak Kolega będzie ambitnie zmieniał konfigurację ABS przy tej operacji... BEZ SENSU!
Stary 11-04-2022, 09:31   #125
KrzychDWR
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 31-03-2022
Model: Galaxy
Wiem że temat trochę stary ale mam pytanie, jak dobrać odpowiedni soft PCM do manuala po przekładce?
Obecnie przy automacie mam BG91-12A650-PG i nie wiem na jaki zmienić (gdzieś wyczytałem że np BG91-14c204-BP)
Krzysztof
Typ Pliku: jpg 20220410_202503.jpg (95.0 KB, 135 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez KrzychDWR ; 11-04-2022 o 12:21
KrzychDWR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2022, 09:44   #126
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Może przeczytaj cały wątek, wszystko tu jest.
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2022, 12:31   #127
KrzychDWR
Imię: Krzysztof
Model: Galaxy
Przeczytałem kilka razy ale nadal nie wiem czy jest jakiś sposób na dobór tego softu.
Mam Galaxy - nie Mondeo, nie wiem czy to jakaś różnica bo skrzynia i silnik ten sam.
mój soft to BG91-12A650-PG a wszystkie tu opisane to BG91-14C204-...
stąd moje pytanie
Stary 15-04-2022, 09:02   #128
Dariusz7105
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 20-05-2020
Silnik: 2.0TDCI 140
Postów: 26
Wgrywalem u siebie do Mondeo soft od jakiegoś smaxa, nie jechał dobrze więc muszę być różnice między Mondeo i S-Max. Najlepiej zarejestruj się na etis ford wpisz tam Vin Galaxy z manualną skrzynią i znajdziesz tam wersję softu . Vin weź z otomoto bo dla twojego soft będzie od automatu
Dariusz7105 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2022, 19:22   #129
Zdzisław57
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 29-04-2022
Model: MK4
Domyślnie wymiana skrzyni biegów
Witam chciałem się spytać czy można wymienić skrzynie biegów to jest automat power shift w silniku 2.0 ecoboost 203KM na skrzynie manualną? Mam pytanie odnośnie zakupu takiej skrzyni. Gdzie szukać? Ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć, pasującej do tego silnika. Za wszelkie informację dziękuję i pozdrawiam.
Zdzisław57 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2022, 20:53   #130
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: wymiana skrzyni biegów
A ten silnik występował w ogóle z manualną skrzynią biegów?
rajman jest online   Odpowiedź z Cytatem
manual , mondeo mk4 , przekładka skrzyni biegów , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:10.
