Stary 12-01-2018, 22:28   #121
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Wyjaśniło się.
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] miał błąd w dyrektywie sterujące "z czego aktualizujemy"...
Inna sprawa, że przy tym błędzie nie powinno nic robić, więc skąd błąd MEM_ERR01 to tajemnicza sprawa...
Stary 12-01-2018, 23:37   #122
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: SYNC3 - aktualizacja map - ZROBIONE!!!
Napisał GregorMUN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3.2 zawiera :
1U5T-14G391-AH_85243.tar.gz
1U5T-14G422-BAD.tar.gz
1U5T-14G423-AB_80059.tar.gz
JR3T-14G381-AK.tar.gz
to raczej zlepek 3.0 i 3.2
Stary 13-01-2018, 09:48   #123
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-11-2014
Postów: 103
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Na to wygląda, że ktoś coś posklejal w pakiet.
GregorMUN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2018, 09:49   #124
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Postów: 103
Wyjaśniło się.
Jak już wspomniałem, po zostawieniu tylko pliku aktualizacji systemu, modyfikacji pliku dyrektywy, błąd się nadal pokazuje, choć nie od razu a po pewnym czasie czytania sticka usb.
Update: Po przekopaniu tematu wyglada, ze jest to blad : MEM_NOSPACE_TO_COPY. Pliki nie moga sie zaladowac do cache. Cache wspodzieli partycje z m.in. Voice Czyli caly klopot pewnie jak wyczyscic cache. Lub ewentualnie cos jest z ta partycje nie w porzadku. I tu pewnie sie zakonczy moja przygoda ...
Ostatnio edytowane przez GregorMUN ; 14-01-2018 o 20:07
Stary 12-03-2018, 23:48   #125
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Cześć,
robił ktoś może aktualizacje Sync 3 do wersji: 3.2?
Chodzi mi o paczki:
1U5T-14G391-AE_80058.tar.gz
1U5T-14G381-AK_94718.tar.gz
Można je bez obaw wgrać celem aktualizacji Sync'a 3?
Z góry dzięki.
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2018, 14:24   #126
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Cześć
Dziś dzwonił do mnie jeden Pan który ma autko z USA z nawigacją . Został jakoś nieskutecznie poinformowany przez jednego z kolegów iż po aktualizacji do nowszej wersji wraz z aktualizacją obszarów lokalizacyjnych , że przestaną mu działać komendy głosowe , wybieranie głosowe itd i straci urządzenie funkcjonalność i trzeba je po prostu odesłać do niego i wtedy będzie wszystko OK . Nie ładnie jest takie rzeczy i bzdury ludziom klepać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Szczerze gratuluję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 16-03-2018 o 15:48
Stary 16-03-2018, 16:03   #127
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Żadna nowość. Kilku ludzi którzy jednak 'zaryzykowali' i podjechali do mnie są zadowoleni.
Ktoś wkręca ludzi i mówi bzudy ludziom, że inni nie potrafią i robią to źle i że system nie działa poprawnie i nie mówi w j.tureckim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
Ostatnio edytowane przez a4tech ; 16-03-2018 o 16:18
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2018, 16:46   #128
Postów: 18,078
....Został jakoś nieskutecznie poinformowany przez jednego z kolegów iż po aktualizacji do nowszej wersji ... Nie ładnie jest takie rzeczy i bzdury ludziom klepać :...
Nie wiem jakim cudem Paweł @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zrozumiał co Tomku napisałeś, ale np. ja zupełnie nie rozumiem...
Może tak w punktach?
1) Czy ktoś mówi, że po aktualizacji znikają komendy głosowe? W jakim języku znikają?
2) Jakiej aktualizacji miało by to dotyczyć?
3) Jaka funkcjonalność miała by być stracona?
4) Co nazywasz (lub ktoś inny...) "aktualizacją obszarów lokalizacyjnych"?
itd.
Przeczytałem co napisałeś 4 razy i "ni hu hu"... Nie rozumiem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-03-2018, 12:01   #129
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał a4tech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak jak pisze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ... to jest już przegięcie . Ludziska są wściekli gdy okazuje się , że ta druga sztuka której nie wysłali do Pana "magika" i zaryzykowali się jednak zrobić to na aucie jednak działa dokładnie tak samo tak jak ta robiona WYSYŁKOWO .
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 17-03-2018 o 12:23
Stary 17-03-2018, 14:51   #130
Postów: 18,078
Tyle, że Paweł @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisze (i wyjaśnił mi to w rozmowie), iż ktoś ludziom opowiada, że nie da się w amerykańskich Sync3 z navi zrobić EU navi bez wlutowania 64GB. Że navi EU na 32GB w amerykańskim urządzeniu "nie daje się aktualizować", "nie ma języków", "sama znika"...
A to trochę co innego niż piszesz Ty... Przynajmniej nic takiego nie wynika z tego co napisałeś wyżej...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z opisu Pawła wynikało jednoznacznie, że wszystkim nam "koło pióra" próbuje robić ktoś, kto nie umie wrzucić navi EU na 32GB urządzenie amerykańskie...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:50.
