Stary 25-09-2022, 19:58   #121
jarcik
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 18-08-2017
Model: Ford SMAX
Silnik: 180HP,Powershift
Postów: 107
Domyślnie Odp: Kamera cofania - czy da się dołożyć oryginał
Zatem powodzenia i pochwal sie jak zamontujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2022, 20:05   #122
GTS23
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: S-Max MK2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 105
Na tę chwilę tylko te piny mnie powstrzymują, ale nie przewiduję już żadnych problemów, w tym tygodniu wszystko musi hulać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edycja:
No i hula.
Ale zeszło mi się z tym trochę, wszystko przez brak ori pinów i mega krótkimi przewodami wtyczki kamery. A uparłem się, że poprowadzę tak jak fabryka wiązkę z wykorzystaniem gniazda 213.
Nie chciałem ciągnąc luźnego przewodu podsufitką.
Ostatnio edytowane przez GTS23 ; 02-10-2022 o 15:45
GTS23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2022, 11:30   #123
GTS23
Model: S-Max MK2
Postów: 105
Może ktoś podpowie, zgubiły się linie skrętne i zoom nie działa.
Kalibracja kamery kończy się niepowodzeniem na 8%.
Zerknąłem do BCM i takie mam ustawienia:
726-34-01 0000 0101 0064
726-39-02 0000 0101 006A
Niczego nie zmieniałem, a przestało gadać.
Próbowałem zmienić w 726-34-01 wg forum 00 na 61, ale krzyczy, że suma kontrolna się nie zgadza.
Pomyślałem, że może LIN się zgubił, ale zanim zacznę dobierać się do wiązki, to poprosiłbym mądrzejszych od siebie o sprawdzenie konfiguracji.
Stary 09-11-2022, 13:33   #124
jarcik
Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 107
Co się zmieniło że przestało działać?
Stary 09-11-2022, 16:10   #125
GTS23
Model: S-Max MK2
Postów: 105
Odebrałem wczoraj auto od mechanika, ale linie były na bank. Tak z ciekawości sprawdzałem, czy się jakieś błędy nie pojawiły i natknąłem się na kalibrację kamery, która się nie powiodła.
Wczoraj wieczorem mimo to linie skręcały, dziś rano już nie.
Przy niczym nie grzebałem, ani mechanicznie, ani programowo.
Edycja:
Sprawdziłem LIN i jest przejście na wtyczkę kamery, tak że instalacja jest ok.
Odzew zerowy, ale może ktoś kiedyś potwierdzi poprawność PSCM:
730-01-03 0100-0100-3D
Z braku pomysłu, a wg info z forum, zmieniłem pogrubioną wartość z 0 na 1, nic to nie dało, a print screen mi się nie zapisał i teraz zastanawiam się, czy wartość jest poprawna, bo jak wpisałem z powrotem 0, to niby suma kontrolna się nie zgadzała.
Zawsze sobie robię zdjęcia przed każdą zmianą, a akurat raz jeden nie miałem telefonu przy sobie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez GTS23 ; 12-11-2022 o 22:27
Stary 20-11-2022, 21:57   #126
GTS23
Model: S-Max MK2
Postów: 105
Niestety w temacie linii nic się nie zmieniło, wnerwia mnie to strasznie, dlatego pozwolę sobie odświeżyć sprawę, może ktoś podpowie, co można jeszcze zrobić?
Stary 20-11-2022, 22:04   #127
jarcik
Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 107
Próbowałeś inicjalizacje lin powtórzyć?
Stary 20-11-2022, 22:17   #128
GTS23
Model: S-Max MK2
Postów: 105
Tę w BCMi?
Tak, robiłem, do tego kalibrację kamery jeszcze raz.
Też podejrzewam LIN, ale fizycznie jest wszystko podłączone, jest przejście na wtyczkę kamery. I pomysły mi się już skończyły...
Stary 20-11-2022, 22:24   #129
jarcik
Imię: Jarek
Model: Ford SMAX
Postów: 107
Ro wycofaj swoje zmiany i ponownie zaprogramuj skoro fizycznie kable są ok
Stary 20-11-2022, 22:32   #130
GTS23
Model: S-Max MK2
Postów: 105
A możesz podpowiedzieć, jak to zrobić w forscanie? Ogarniam Opla, Skodę, ale z tym oprogramowaniem jeszcze się tak dobrze nie zapoznałem...
Swoją drogą z forscanem też mam niezłe przygody, niby już wygasła moja licencja na co 2miesięczną wersję pro, po załadowaniu programu jako administrator wysłali mi licencję ważną przez 5 dni pomimo opisu w meilu, że jest 2miesięczna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:52.
