Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 13-03-2020, 13:00   #121
main34
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 18-05-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 67
Domyślnie Odp: Diesel premium. Czy jest sens dopłacać?
Osobiście różnice normalnego BR/Shell/Circle vs vpower od kiedy go pierwszy raz kupiłem czuć od razu, troche jakby lepiej smarował
main34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2020, 18:44   #122
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał main34 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niesamowite. Czuć od razu, a w przewodach i filtrze zwykle paliwo....No ale jak czuć to super Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tankuje na BP zwykle i Premium i nie czuje różnicy.
Uszczelki pod głowicą
Ostatnio edytowane przez Marek ; 13-03-2020 o 18:48
Stary 13-03-2020, 18:47   #123
tomiik
Imię: tomek
Zarejestrowany: 30-11-2019
Model: mondeo mk4 kombi
Silnik: 2,0 duratec he
Postów: 263
roznica w cenie jest
tomiik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2020, 08:05   #124
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Napisał P405 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak, zwykły ON + Archiol lub olej 2T i jest dobrze. Lotos Dynamic przy dużych mrozach.
Wysłane z mojego NX551J przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zatankowałem ON arktyczny bez biokomponentów to spalił mi 0.5l więcej niż zwykle - jednak dużo dodatków do niego dają.
Po sezonie zimowym znowu przejdę na diesla bez biokomponentów.
Stary 14-03-2020, 18:38   #125
71rogi
Zarejestrowany: 12-04-2019
Model: Focus MK3
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 0
Panowie, a czy ktoś faktycznie to zmieżył że jest lepiej?
Ja rozumiem że każdy ma swoje zdanie, ale każy ma inne auto z innym silnikiem.
Często jest tak że ECU potrafi wykorzystać lepsze paliwo a czasami nie przez co lejesz premium a tak naprawdę silnik dostaje spalanie stukowe. Nie jestem ekspertem dlatego pytam.
Lejesz 2T do Diesla z DPF? Robiłem to w starym Golfie 5 bez DPF - który miał pewne problemy paliwowe i szczerze to nie widać żadnej różnicy. Sprawdzałem rozkręcając dolot (sprawdzałem stan sadzy), odme, odpalanie na zimnym i dymienie - wszystko było tak samo po stosowaniu przez około rok. Napisz mi proszę w czym ma pomóć ten olej i dzie widzisz różnicę. Wiem zwiększasz cetanowość oleju - ale tego nie potrafie zmierzyć.
71rogi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2020, 20:01   #126
P405
Zarejestrowany: 08-06-2019
Model: MK4
Silnik: 2,2
Postów: 90
Tak leję już parę ładnych lat. I nie tylko ja, ale i znajomi. BMW, Jaguar, VW, Opel, PSA i wszystkie silniki mają się bardzo dobrze. Padły Honda i Captiwa, które nie miały lane. W jednym i drugim lały wtryski. W Captiwie wypaliło dziurę w tłoku. Oczywiście nie wszystko nadaje się do lania. Miałem w większej ilości Monzol dla siebie i znajomych. Spokojnie lałem Ravenol 2T Scuter, Elf 2T Scuter. Można LM 1052 ale jest drogi. Można oczywiście Archiol, ale jego jeszcze nie używałem. Jak wyczerpie zapas tego co mam to pewnie spróbuję.
Generalnie na początku też się zastanawiałem że względu na DPF, ale teraz po latach moje DPF i FAP mają się dobrze tak samo jak EGR. Generalnie ON z olejem 2T spala się lepiej to i większy porządek w silniku.
P405 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2020, 21:28   #127
kumpel Fordzika
Avatar kumpel Fordzika
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Ford KA
Silnik: 1,5 160 KM
Postów: 995
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio zatankowałem ON arktyczny bez biokomponentów to spalił mi 0.5l więcej niż zwykle.
Bo arktyczny ma niższą liczbę cetanową od zwykłego. Taka specyfika chemiczna tego ON aby nie żelował przy niskich temperaturach.
Bump:
ON z dolanym olejem 2T spala się gorzej, bo obniża liczbę centanową oleju napędowego i to dość konkretnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale oleje 2T mają cholernie dużo czynników myjących, czyszczących, czyli jest porzyteczny. Jeździłem na motocyklach 2T temat mi znany od podszewki niemal.
nie każda morda pasuje do Forda
Ostatnio edytowane przez kumpel Fordzika ; 15-03-2020 o 14:52
kumpel Fordzika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 09:51   #128
P405
Model: MK4
Silnik: 2,2
Postów: 90
Przy proporcji 1:200 jest to bardzo minimalne. Do motorów daje się chyba 1:50 więc wtedy jest to odczuwalne.
Stary 15-03-2020, 10:16   #129
tracer.on
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Custom
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 30
Panowie z tymi paliwami premium to jest placebo, normalnie jest to nieodczuwalne,niezauważalne itd.
tracer.on jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2020, 10:19   #130
maro18
Zarejestrowany: 18-01-2018
Model: ka
Silnik: benzyna
Rocznik: 2021
Postów: 76
Do mojego paska (2.0D CR 140KM) od 4 lat dolewam olej 2T i silnik chodzi jak benzyna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prawie.
Natomiast do Kugi dolewałem pół roku i nie zauważyłem żadnych zmian w pracy silnika czy spalaniu.
maro18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
