#121 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: SMAX
Postów: 162
U mnie ciągły pisk... mam 2 czujniki dobre i podmieniałem po kolei każdy z przodu i z tyłu.
Mam dość. Przy wymianie sprawdzałem każdy palcem czy pulsuje i każdy pulsował po przytknięciu palca ale non stop piski. |
#122 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-03-2018
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 50
Może sama wtyczka wariuje?
Ja miałem problem to wyczyściłem kontakt sprayem i zskleilem tasma samowulkanizujaca i od tego czasu spokój miałem problem z dwoma bocznymi z tyłu.
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=279600 |
#123 | |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
trzeba jednocześnie poruszać wtyczką / gniazdem i wiązką ) bo być może jest gdzieś słaby styk lub zaśniedziałe złącze konektorowe . Po drugie ... wiązka to nie tylko ten krótki odcinek który się wypina pod samochodem. Moim zdaniem z tego co napisałeś to jeśli wykrywa ci zwarcie do masy z tyłu to tam dokładnie powinieneś sie skoncentrować na sprawdzaniu może na przelotce w nadwoziu i moim zdaniem nie obejdzie się bez rozplecienia oplotki izolacji wiązki bo może gdzieś zlepiły się kabelki lub w kostce jest zwarcie bo coś się styka . W ASO nikt się nie rozdrabnia na sprawdzanie tylko wymieniają pewnie całą wiązkę lub cały komplet z czujnikami modułem i włącznikiem bo wtedy mogą dać gwarancję na to .
#124 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Czytam, czytam i nadziwić się nie mogę, że te oryginalne czujniki są takie awaryjne. Do kolejnych aut kupuję takie za stówkę (te same) i nigdy nie miałem z nimi problemu przez ostatnie 9 lat. A jeszcze są tacy, co chcą te oryginalne dokładać za grubaśną kasę. Kos-mos!
#125 |
![]() Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
to prawda w drugim aucie mam zestaw za 75zł czwarty rok i od zamontowania nic nie dotykałem działaja i chyba nawet sa dokładniejsze
#126 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
I jeszcze jedną zaletę mają: Nie wpadną do środka, bo nie są klejone do wewnętrznej strony zderzaka. Wyznawcy "ori" często nie myślą racjonalnie.
#127 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
#128 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 475
dzięki ale sprawa nie taka prosta. Nagle padły kompletnie czujniki. OBA obwody w tym samym czasie. Przód i tył. Zwarcie z masą. Rozprucie całej wiązki przód i tył. To masakra. Przedzwonilem co mogłem. Czyli wiązki od kostek do czujników. Było Ok. Forscan pokazuje błędy w obu obwodach. Jeśli serwis fsktycznie zaproponuje wymianę całej wiązki to pewnie będzie koszt Ok 1000 zł. Jak nie więcej. Jeśli tak będzie to kupie jakieś dopasione czujniki aftermarketowe i wrzucę zamiast tych. Szkoda mi jednak połączenia i wizualizacji na converse.
#129 | |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
#130 | |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
