Stary 22-05-2025, 13:58   #121
futrzaken
Zarejestrowany: 23-09-2013
Model: sedan MK1, HB MK3 FL
Silnik: 1,6
Rocznik: 2004 / 2016
Postów: 166
Domyślnie Odp: Grzana kierownica - dołożenie
Udało mi się znaleźć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
futrzaken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2025, 17:46   #122
futrzaken
Silnik: 1,6
Postów: 166
A czy ktoś poratuje schematem do grzanej kierownicy?
Stary 30-09-2025, 11:24   #123
adek_97
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 13-11-2020
Domyślnie Grzanie Foteli/kierownicy Wtyczki
Cześć,
Czy jest ktoś kto mógłby mi odpowiedzieć do czego są wtyczki w taśmie ( załączam obrazki ), zabieram się do dołożenia do mojego Focusa 2016r grzanej kierownicy i foteli. Z tego co się z orientowałem to pod fotelami mam brak wiązek do grzania i jestem ciekaw czy chociaż pod kierownice jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziękuje z pomoc
Typ Pliku: jpg 1.jpg (13.9 KB, 23 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (22.1 KB, 26 wyświetleń)
adek_97 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2025, 12:06   #124
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Domyślnie Odp: Grzanie Foteli/kierownicy Wtyczki
To co wstawiłeś to jest od kiery wiec jak najbardziej kwestia czy masz pod przycisk wiązkę. Napewno moduł zwijaka jest wyposażony kwestia wiązki
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2025, 12:09   #125
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,627
Jak fabrycznie grzania nie było, to SASM na 99% do wymiany. Wiązka powinna być, pod przycisk też z reguły jest pełna kabelkologia (jeśli nie ma "schowka" na kartę)
Stary 30-09-2025, 12:10   #126
adek_97
Imię: Adrian
Właśnie moj zwijak nie ma tych zaznaczonych wtyczek, zamówiłem taki co ma lecz właśnie nie jestem pewny która z tych wtyczek jest od grzania kierownicy
Wiem że nie ma też nóżek bezpiecznika 87 więc bsi tez do wymiany
Stary 30-09-2025, 12:25   #127
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,627
Jedna zasilanie, jedna czujnik temperatury. No i od przodu wtyczka grzania z kierownicy.
Stary 30-09-2025, 12:35   #128
adek_97
Imię: Adrian
Czyli od przodu na zwijaku grzanie do kierownicy ( nr 1 ), tak jakby od spodu to jest zasilanie grzania( nr 2 ), a ta mała pod główną wtyczką to jest czujnik temperatury ( nr 3 ) , tak ? ( tylko od czego czujnik, w sensie nie mam w instalacji takiej wtyczki, mam tylko tą co się daje od dołu ( nr 2 od zasilania do grzania)
Stary 30-09-2025, 12:38   #129
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,627
Z tego co pamiętam to zawinięte są dwie wtyczki, jedna ma dwa grubsze przewody (od zasilania), druga do kontroli temperatury. Poszukaj tam dobrze. 1-kierownica, 2- zasilanie, 3- kontrola temperatury
Stary 13-12-2025, 22:30   #130
Madkiw
Zarejestrowany: 07-12-2025
Silnik: 1.6Tdci
Witam, nie wiem czy ktoś tu jeszcze zagląda, chciałbym założyć u siebie, kierownicę sasm, przycisk mam, ale nie mam bezpiecznika w BCM, czyli do wymiany (Focusa mk3 lift 2015) jest ktoś z dolnośląskiego albo okolice co ogarnia wymianę, programowanie?
Madkiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:52.
