Stary 13-08-2019, 12:24   #121
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF
Podejrzewam że to może być wina nowego softu pcm ktory6jest bardzo eko... U mnie przy 140kmh mam otwarcie egr na poziomie ponad 80% u kolegi że starym softem jest 40... Wiek ktoś czy mając kabel viaken, elmconfig, ids z możliwością programowania (robiłem nim Update) jestem jakoś w stanie wgrać stara kalibracje? Jeśli tak to jak to zrobić?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2019, 13:06   #122
poadam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2018
Postów: 111
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy w Forscanie idzie sprawdzić aktualną wersję softu pcm ?
poadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2019, 14:02   #123
atari
Model: mondeo
Postów: 1,101
Chyba tak, jak pamiętam jest w zakładce pojazd. Masz tam nr części, itp.
Stary 13-08-2019, 22:02   #124
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
To ciekawa teoria. Musze sprawdzic jaki mam software.
O odczytach ze swego EGR pisalem w tym watku. Jak widac EGRVPB1 nikdy u mnie nie dobija do 100%. Ale tez EGR_ERR (error rate) wykazuje duza ilosc bledow. Pomimo tego auto nie zglasza zadnych bledow.
Stary 13-08-2019, 22:05   #125
atari
Model: mondeo
Postów: 1,101
Jednak moja teoria legla w gruzach, zdjalem zaślepke i odczytu mam w normie, co do egr err, to tylko różnica między położeniem zadanym i zamierzonym.idealnie jak jest cały czas 0, jednak to niemożliwe z powodu bezwlqdnosci samego zaworu, więc ma dazyć do 0
Stary 13-08-2019, 22:11   #126
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Jak to zdjales zaslepke? Chce ci sie tak wyciagac i zakladac na poczekaniu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No w kazdym razie myslalem ze EGR jest otwarty tylko na postoju a poza tym dazy do calkowitego zamkniecia. A u mnie ani jedno ani drugie.
Dzisiaj mialem pierwsze wypalanie po zalozeniu zaslepki, a to byl sam koniec cyklu. No ale zrobilem 250km co juz jest dziwne.
W kazdym razie, jesli sie to potwierdzi to bedzie to wielka zagadka. Czemu zaslepienie EGR pomaga ale jego czyszczenie/wymiana nie. Cos musi byc temu winne.
Za pamieci moj ECU:
HW: BG91-12A650-RE
SW: BG91-14C204-DM
SW ver.: 7068LA03230050
Spare: BG91-12A650-RM
HW Ver.: BG91-12A650-NF
Stary 13-08-2019, 22:12   #127
atari
Model: mondeo
Postów: 1,101
Zaślepke zakładam albo ściągam w 15 min �� musiałem zdjąć żeby spr swoją teorie. Jednak to nie to. Jeszce podejrzewam sondę i maf.
Bump: Co do egr, jest ona otwarty w zakresie małych i średnich obciążeń silnika, zamyka sie tylko podczas mocnego przyspieszania lub gdy prędkość jest powyżej 160kmh, również poniżej 5st celciusza jest zamknięty co ma bezpośredni wpływ na to że w zimę wypalanie jest dużo zadziej
Stary 13-08-2019, 22:28   #128
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Sonde wymienialem pare lat temu. Teoretycznie moje wieksze problemy mogly sie zaczac od tej wymiany. Teoretycznie, bo wierze ze dali tam oryginal Forda.
Stary 14-08-2019, 14:43   #129
max85
Avatar max85
Zarejestrowany: 25-10-2015
Postów: 17
Hey wszystkim,
widze ze nie tylko ja sie borykam z DPFem w dw10c.. opisze troche swoja historie -
Problem: częste wypalanie co 50-120km,
Wymienione:
- nowe turbo (brak poprawy) - wczesniejsze sie rozlecialo :/
- wymieniona odma
- podmieniony dopalacz na BF z 2016 wraz z pompą dopalacza - brak poprawy
- podmieniony cały układ od katalizatora do dpf włącznie z czujnikami temp etc- brak poprawy
- cały układ od kata po dpf - wymyty maszynowo (dpf wyzerowany)- brak poprawy
- wymieniony egr - brak poprawy (oczywiscie nastawy egr resetowane)
- cały układ dolotowy wyczyszczony - brak poprawy...
- sprawdzona szczelnosc - wszystko szczelne.
- wymieniony czujnik różnicowy z przewodami - brak poprawy
- wtryski - wyjęte - pojechały na stół - są ok...
- DPF_load b. szybko rośnie. (przy 65% load jest jakas dziwna kalibracja i soot wzrasta np z 29% do 54%)
- wypalanie - po wymianie egr bardzo ładnie się wypala do 35% load /25% soot, w czym load spada po chwili do 22%.
Przed wymianą egr'a - load schodzil do 55% czasem 60%, po czym po chwili jazdy wzrastał.... wiec soot wzrastal itd...
- jakies pomysly co można jeszcze sprawdzic/zmienic? bo mi sie juz pomysly skonczyły...
Aktualnie zamówiłem zaślepke do EGR, na weekend chce zaślepic i sprawdzić czy pomoże. Choć mam pewnosc ze egr sie nie zacina więc nie powinien byc problemem.
ps. niestety nie moge dodac więcej zdjęc :/
Typ Pliku: jpg 20190717_153213.jpg (96.3 KB, 113 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 67390566_2351430421796464_1104610673079353344_n.jpg (91.2 KB, 119 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20181203_150722.jpg (93.4 KB, 117 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20190628_101954.jpg (102.1 KB, 139 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez max85 ; 14-08-2019 o 14:49
max85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2019, 20:27   #130
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał max85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wypalanie i jego parametry mam dokladnie takie same jak ty.
Niestety po zaslepieniu EGR, LOAD po wypalaniu spadl tylko do 45 a potem szbko wzrosl na 49. Liczylem ze spadne pod 30.
Tobie zaczal LOAD spadac po wymianie EGR a wiec mozna by bylo oczekiwac tego samego po zaslepieniu. Ale i tak lepiej nic przed zaslepieniem (spadal tylko do 55)
Ja pamietam ze pare lat temu mi LOAD po wypalaniu spadal do 25. Wiec w miedzy czasie cos sie stalo. No... mogl sie przytkac DPF.
Swoja droga zainwestowales juz wiecej niz za nowy DPF.
dpf , dymi , egr , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:20.
