Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 15-01-2021, 16:15   #121
Waldemarros
Avatar Waldemarros
Imię: Waldi
Zarejestrowany: 15-10-2017
Model: Ford Edge Sport
Silnik: 2.7 EB @ 320 KM
Postów: 137
Domyślnie Odp: jakie części europejskie pasują do wersji amerykańskiej
Napisał Tomecki1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak kupiłem w ASO...., bo były sprawdzane fizycznie czy pasują...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale tutaj są takie tarcze przód 345mm :
różnica literki na końcu , zadzwonić i zapytać, ale powinny być ok.
Brawo Ty 💪 ja ściągałem z USA i trochę zabawy było na celnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No i cena w PL przez pół Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Waldemarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2021, 11:56   #122
edge2.7
Zarejestrowany: 05-12-2020
Model: Edge
Silnik: 2.7
Postów: 8
Koledzy czy do edka 2.7, będzie pasował wał z EU?
edge2.7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2021, 12:01   #123
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Domyślnie Odp: Chłodnica do 2017 2.0 Ecoboost z USA
Nie będzie pasował.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2021, 13:01   #124
Soku23
Zarejestrowany: 12-03-2021
Model: Ford Edge
Silnik: 2,7 V6
Postów: 11
Witam czy do wersji sport 2,7 2016r będzie pasować zawieszenie z innej wersji edge ?
Ostatnio edytowane przez Soku23 ; 12-03-2021 o 13:25
Soku23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2021, 15:26   #125
Soku23
Model: Ford Edge
Silnik: 2,7 V6
Postów: 11
Domyślnie Składanie Edge sport po wypadku z USA
Witam kupiłem auto w USA i czekam na dostawę ale powoli rozglądam się za częściami : zderzak przód, maska, chłodnica i tak na naszym rynku dużo jest zamienników np. zderzak kompletny można kupić za 1600 zł a używany niekompletny za ok 2000 zł
Bardzo prosze o pomoc czy składać na nowych zamiennikach czy szukać i składać z używanych i droższych częściach
Ostatnio edytowane przez Soku23 ; 23-03-2021 o 15:33
Stary 23-03-2021, 18:16   #126
IRO3.5V6
Avatar IRO3.5V6
Imię: IREK
Zarejestrowany: 05-05-2020
Model: EDGE ST
Silnik: 2.7
Postów: 100
Domyślnie Odp: Składanie Edge sport po wypadku z USA
Pewnie zdania są podzielone, ale jak chcesz żeby wszystko pasowało to bym robił tylko z oryginału. Jak widzę cały przód jest Ci potrzebny, za cały zestaw też taniej wyjdzie a i w kolor można trafić. Na oryginałach masz pewność, że wyjdzie super.
IRO3.5V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2021, 21:57   #127
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Sprawdzaj ceny nowych w ASO.
Czasem można się miło zdziwić, jak się okaże, że nówka ori jest tańsza niż używka.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2021, 11:04   #128
Soku23
Model: Ford Edge
Silnik: 2,7 V6
Postów: 11
Dzięki za pomoc
Znalazłem zderzak z wersji sport ale EU będzie pasować do Amerykańskiej wersji ?
jest w kolor ale trzeba dać zaslepki na spryskiwacze nie będzie to głupio wyglądać ?
Stary 01-04-2021, 16:04   #129
damascus7
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: EDGE, Fiesta ST Line
Silnik: 3.5 AWD, 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 55
Ja zrobiłem właśnie tak samo. Mam oryginalnie wersję USA i dalem zderzak sport EU przedni. Wygląda obłędnie,a nie to co ten zwykły USA (mowa o wersjach standardowych oprócz sporta USA). Jedyna różnica to to,że zderzak USA ma LED do jazdy dziennej na dole, a EU ma w tym miejscu halogeny. Nie pasują halogeny zamiast ledow i odwrotnie... ja sprzedałem LED i zrobiłem wiązkę pod halogeny.
Niektórzy dają sama dolna część zderzaka od sporta,a góra USA. Nie jest to to samo co kompletny zderzak...ale jest taka możliwość. Przy okazji jak nie masz czujników parkowania z przodu to można dołożyć,mając do dyspozycji EU wiązkę oraz oczywiście starą US. Są różnice,ale z dwóch zrobić idzie jedna i wygląda jak oryginał i tak też działa po zakodowaniu potrzebnych opcji doposażenia.
Ostatnio edytowane przez damascus7 ; 01-04-2021 o 16:10
damascus7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2021, 13:01   #130
Soku23
Model: Ford Edge
Silnik: 2,7 V6
Postów: 11
Dziekuje za pomoc
Mój Edge to wersja sport i chyba tak robie jak ty kupie cały od Sporta EU i wymienie ledy albo przerobię gniazda .
Mam cały w kolorze i kompletny na czujniki parkowania które tez pasuja z USA do EU podobno .
Jedny co są otwory na spryskiwacze które będę musiał zaślepić
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:36.
