Stary 19-03-2019, 15:26   #121
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Wymiana kompletnego silnika 1,5 ecoboost
Zmień proszę pozycję + w opisie pojazdu bo teoretycznie dorzuciłeś sobie dodatkowe 290KM
Stary 19-03-2019, 17:24   #122
jarekfxsilver
Avatar jarekfxsilver
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie słyszałem żeby Stage3 miało mniej niż 290Ps i 490Nm :-) :-) :-) Wiem że może Cię boleć tylna część ciała :-) Ale słuchaj, za jakiś czas auto będzie sprzedawane więc może je odkupisz :-) :-) :-) Ja zawszę robię progress i kolejny to tylko AWD (pierwsze w kolejce Audi RS3 lub młodszy wiekowo focus mk3RS budżet ten sam) :-)
C-max II, 1.5 ecoboost 150, Titanium; = seria / FF mk3st: Milltek 200cell, Accessport V3 od Cobb + soft Stratified Automotive, świece zapłonowe Denso Itv22, koła 235/35/19, dolot Mountune, short shifter Cobb, SYNC3.4
jarekfxsilver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 17:46   #123
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
Zdążyłem dziś na szybko tylko jeden wałek sfotografować,
No i dostałem dziś od laweciarza zdjęcia samochodu ( okazało się że jak pakował na lawetę to musiał zdjęcia zrobić)
jednak wg kompa się zagotował
Ostatnio edytowane przez grundi_bdg ; 19-03-2019 o 17:50
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 17:47   #124
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Napisał jarekfxsilver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja nigdzie nie pisałem, że to może być nieprawda.
I widzisz, chyba nie zrozumiałeś dlaczego pogrubiłem "dodatkowe".
Plus to plus... znak dodawania. Ładnie Ci wyszło z 2.0 EcoBoosta otrzymać "dodatkowe" 290KM.
Pominę to..
Ładnie napisałem, ładnie poprosiłem, okazuje się że mam ból tyłka.. nie no luzik...
Dlatego też pozdrawiam serdecznie, dużo dobrego życzę.
Udanej sprzedaży i mam nadzieję, że znajdziesz co tam sobie szukasz i co Ci sprawi przyjemność.
Stary 19-03-2019, 18:41   #125
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał grundi_bdg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli dalej nie znamy przyczyny. Ciekawe jaką temperaturę osiągnął faktycznie. Widać było wydostawającą się parę ? Do 120st/C nie powinno być nic widać, nie powinno zagotować płynu.Powyżej już tak.
W każdym razie czujnik poziomu przyszedł jutro postaram się zamontować.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 23:05   #126
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Postów: 332
No nie znamy. Mam już głowice przygotowana jutro może uda mi się dowieść ja do specjalisty. Za sprawdzenie chce 400 zł przy takiej inwestycji dla własnego spokoju i dla potomnych dam do sprawdzenia i podeśle zdjęcia i opis. Bo to ze się zagotował to jedno. Ale to ze nie ma żadnych śladów wizualnych przegrzania to drugie. Mechanik który wyciągał silnik stwierdził ze wszystko wyglada „zdrowo” a głowica z ASO wróciła rozebrana w mak.
Stary 20-03-2019, 13:27   #127
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Laweciarz zrobił zdjęcie licznika? On się zatrzymał w takim stanie? Przecież temperatura powinna się obniżyć podczas czekania, a tutaj jest jak w momencie wystąpienia awarii >120 stopni.
Stary 20-03-2019, 14:39   #128
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlatego się zapytałm czy były jakiś inne objawy gotowania, np.para , bulgotanie.Gotowanie powinno być słyszalne i widzialne w postaci pary .Podejrzana ta temperatura .Laweciarz przyjachał po jakimś czasie więc silnik w temperaturze otoczenia powinien ostygnąć tak poniżej 100st/C co najmniej.
Stary 20-03-2019, 15:18   #129
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Dokładnie, silnik po 20 minutach nawet ze 120 stopni będzie miał maks połowę.
Równie dobrze mógł tylko paść czujnik temperatury... PCM nie dopuści wtedy do uruchomienia. Tak wiem przypadek skrajny, ale realny.
Błędy i odczyty to powinna być podstawa pierwszej diagnozy. Tego chyba nie było w ASO, tylko od razu rozbiórka silnika...
Kolega dodatkowo napisał, że dojechał do MOPa, więc nie zatrzymał się od razu, tylko jeszcze jakiś czas jechał.
Stary 20-03-2019, 20:27   #130
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Postów: 332
prawdopodobnie znaleziony winowajca całego zamieszania...
wężyk o numerze fabrycznym 1870312
w miejscu zaznaczonym kółkiem jest dziurka jak by ktoś igłą zrobił
i po nagrzaniu do 90 stopni dość mocno leciało, tak że auto wróciło na podnośnik
co do temperatury, Pytałem mechanika mówi że to normalne, mówi że po założeniu nowego silnika musiał skasować około 20 błędów dotyczących niewłaściwych wskazań temperatury itp i dopiero wtedy odpalił.
Bump:
Laweciarz zrobił zdjęcia auta na MOPie jak wyglądało, na lawecie, i jak "zrzucił" pod ASO, podobno wszystko ze względów bezpieczeństwa żeby później ktoś jakichś rys i uszkodzeń nie próbował wmówić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:06.
