Stary 14-09-2021, 19:28   #121
Wandaltm
Zarejestrowany: 06-09-2021
Model: S-max
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: akcja serwisowa 1,6 EB układ chłodzenia 17S09
Napisał PiotruśPan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To robią testy jakieś przed tą akcją?
Wysłane z mojego XQ-AT51 przy użyciu Tapatalka
Hej, podepnę się pod posta z zapytaniem czy ktoś przed zgłoszeniem się do ASO na akcję miał te testy robione ?
Bump:
Wandaltm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2021, 16:54   #122
Apocryf
Zarejestrowany: 23-04-2016
Silnik: 1.6 Ecoboost 160 KM
Postów: 23
Napisał krolikPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ASO reklamacja papierowa, mail do Ford Polska i długie czekanie na odpowiedź.
Wielki piwo dla kolegi za pomoc w napisaniu reklamacji - dziś dostałem info że Ford uznał reklamacje i będą naprawiać/wymieniać mi silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Wandaltm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Potwierdzam - jednym z testów jest sprawdzenie ciśnienia w zbiorniczku wyrównawczym - u mnie tego nie przeszedł i nie mogli zrobić akcji serwisowej bo w procedurze jest że muszą naprawić usterkę przed wykonaniem akcji serwisowej.
Opisana procedura jest w linku poniżej:
Ostatnio edytowane przez Apocryf ; 30-09-2021 o 17:10
Apocryf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2021, 17:48   #123
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Nie można otworzyć linku
A teraz co jeśli komuś po akcji pojawiły się problemy z ubywajacym płynem? Bo takie przypadki były?
Ostatnio edytowane przez PiotruśPan ; 30-09-2021 o 17:50
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2021, 19:16   #124
Apocryf
Postów: 23
Akcja serwisowa nie zapobiega ubytkowi płynu - tylko daje informacje kiedy osiągnie minimum. Silniki nadal są wadliwe i po akcji bo nie zmienia się konstrukcja ich.
Niektórzy reklamowali złe wykonanie akcji - gdzieś był o tym post.
Inny link do procedury:
Mi pokazywali polską i była prawie identyczna.
Stary 30-09-2021, 19:34   #125
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
Ciekawe czy jak dostaniesz nowy silnik to też będą ubytki płynu
Stary 30-09-2021, 20:23   #126
Apocryf
Postów: 23
Nigdzie nie widziałem informacji o poprawieniu tych silników, ale ubytek płynu który spowodowany jest nieszczelnością w miejscu gdzie nastąpiło przegrzanie ( brak płynu lub nie wystarczająca jego ilość w kanale ) wg mnie może wystąpić ponownie. No chyba że wyciek jest spowodowany nieszczelną rurką lub innym elementem poza silnikiem - wtedy myślę że ta akcja ma sens większy.
Akcja serwisowa daje ci tylko możliwość reakcji na ubytek płynu i uzupełnienie, ale nie naprawia przyczyny. Wg mnie po prostu są one źle zaprojektowane. Ciekawe że w innych wersjach w tym 1.0 też do tego dochodzi.
Stary 30-09-2021, 21:25   #127
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
No właśnie ja jestem po akcji i jak ubywało tak ubywa dalej. Co prawda nie jakieś ogromne ilości,ale ubywa. To chyba każdy ecoboost na to cierpi
Stary 01-10-2021, 06:30   #128
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Ubytek płynu spowodowany jest pękaniem lub owalowanie tulei cylindrów. Pęknięcie głowicy wskutek przegrzania jest tylko skutkiem braku płynu. Podczas akcji oprócz czujnika poziomu cieczy, ogólnie mówiąc obniżana jest temp pracy silnika (choć tak nie do końca) i wymieniane są wadliwe elektrozawory obejściowe płynu. A z eb ciec może z milionów miejsc. Mi po uszczelnieniu dwóch wycieków znów zaczęło delikatnie ubywać, odkad zacząłem używać ogrzewania. Podejrzewam korek zbiorniczka, bo w kolo niego jest biały ślad, ale już nie mam siły do tego.
Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 01-10-2021 o 06:33
Stary 01-10-2021, 10:46   #129
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
U mnie też tak jakby osad z płynu jest na zbiorniku. Wcześniej wymieniona chłodnica bo ciekła i mały wyciek gdzieś pod spodem na wężu zlokalizował mi gościu podczas wymiany oleju i założył opaskę.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez PiotruśPan ; 01-10-2021 o 22:13
Stary 04-10-2021, 10:09   #130
Wandaltm
Model: S-max
Silnik: 1,6
[QUOTE=PiotruśPan;3371591]U mnie też tak jakby osad z płynu jest na zbiorniku.
Nie do końca widzę tu osad z płynu chłodniczego. Faktycznie jakiś lekko różowy on jest na łączeniu pokrywy zbiornika, ale na foto nr 2 ten sam osad masz na uchwycie mocującym / zatrzasku - a tam nie wiem jakby miało podciekać ???
Qrcze, kupiłem 2 tyg. temu S-maxa 1,6 EcoBoost benzyna 160 KM i ( już po odbytej akcji serwisowej sprzęgła i ukł. chłodzenia ) i teraz się zastanawiam, czy to była dobra decyzja...
1.6 ecoboost , płyn chłodniczy , s-max , zbiornik wyrównawczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:06.
