Stary 07-06-2012, 18:06   #121
Boris
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 12-05-2012
Model: Mondeo mk3 HB
Silnik: 1.8 16v 125km
Postów: 18
Domyślnie Odp: Auto test klimatronka
Keram-1 dzieki za namiar, tylko nie moge sie dodzwonic.
Boris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2012, 19:39   #122
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Wczoraj był już późno , a dzisiaj jest święto w Polsce. Nie wiem czy dodzwonisz się w piątek bo firmy biorą sobie wolne (choć nie wszystkie) żeby mieć długi weekend .Powodzenia
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2012, 17:52   #123
Boris
Imię: Wojtek
Postów: 18
A wiedz tak, odkrecilem sprzeglo sprezarki i wyciagnelem podkladke ktora sie tam znajduje.Szczelina sie zmiejszyla i co za tym idzie, elektormagnes ma miec lrzej trzymac sprzeglo, teraz musze poczekac na cieplejsze dni i zobaczymy czy pomoglo. I tak na koniec, cala operacja trwala 30min.
Stary 07-07-2012, 10:16   #124
Marans
Avatar Marans
Zarejestrowany: 06-01-2012
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 hybrid
Postów: 27
Witam Szanownych kolegów
Chciałem odgrzebać temat z kodem błędu 1242 Niesprawny silnik recyrkulacji powietrza. Proszę o podpowiedź gdzie on się znajduje i jak go wymienić lub naprawić? Dziękuję i Pozdrawiam
Marans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2012, 00:56   #125
mikuś
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tddi
Postów: 157
Silniczek jest za schowkiem po stronie pasażera, trzeba go wyjąć - silniczek Masz prawdopodobnie dobry ten bląd pewnie oznacza koniec panela klimatronika jeżeli masz ten z białą ikonką nawiewu na szybę. Najlepiej wymienić na ten z żółtą i napisem max miał poprawiony soft. Poszukaj na forum - było o tym sporo.
mikuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2012, 18:49   #126
ded_pl
Zarejestrowany: 12-07-2012
Model: Mondeo III
ja posiadam następujący problem mam mondziaka mk3 z 2002 TDDi klima tronik z żółtym odmrażaniem po teście nie pokazuje żadnych błędów! klimatyzacja nabita i sprawdzona nie ma wycieków jest OK! sterowanie wentylatorem i nawiewami działa jedyny problem jest w tym że sprężarka nie dostaje napięcia i się po prostu nie włącza co może być przyczyną ??
Ostatnio edytowane przez ded_pl ; 14-07-2012 o 19:07
ded_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2012, 18:39   #127
fxgold
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: mondeo mk3, fiesta mk7
Silnik: 2.0 tdci 115 KM, 1.4 98 KM
Rocznik: 12.2005, 2009
Postów: 160
Napisał ded_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w moim tdci jest to samo. auto z 2005r. test nie wykazał żadnych błędów, czujnik temperatury przy kolanie kierowcy działa, jest wyczyszczony i się kręci, bezpieczniki wszystkie sprawdzone, przekaźniki też, klima jest nabita bo ma 7,5 bara czy atmosfery, a klima nie chce się włączyć.
może ktoś ma jakies sugestie?
"Dać Polsce Śląsk, to jak małpie dać zegarek" David Lloyd George, 1919
"(...) z punktu widzenia 80 lat możemy powiedzieć, że małpa zegarek zepsuła" Jerzy Gorzelik, 2001
fxgold jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2012, 20:35   #128
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
może sprzęgło padło, albo wtyczka na sprężarce się "upaliła"...
nie mam już forda
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2012, 21:14   #129
fxgold
Imię: Maciek
Postów: 160
Napisał a_iverson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jutro jak zdążę będe sprawdzał dalej, dzięki za sugestie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2015, 20:42   #130
hodson
Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCi 155KM
Postów: 32
witam,
wysłuchałem że z okolicy sprężarki dochodzi dzwonienie więc postanowiłem wymienic sprzęgło sprężarki. Kupiłem używkę w dobrym stanie, wymieniłem i dalej jest ten dzwięk. Może troszkę inny ale jest nadal. Wiem że za dzwonienie odpowiedzialne są gumki na sworzniach tarczy sprzęgła. I w moim i tym nowym gumki były w dobrym stanie. Teraz pytanie - co może być przyczyną tego wkurzającego dzwonienia?
hodson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09.
