#121 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Dobre podzespoły i porządny montaż - a jak do tego dojdzie dobra regulacja to sukces murowany.
A jeżeli na LPG jest słabszy powyżej pewnych obrotów/obciążeń to może znaczyć że reduktor nie domaga przy danym obciążeniu (chociaż acR01 raczej nie miałby z tym silnikiem problemu) - a jeżeli nie to - trzeba wyregulować najlepiej na AFR. Jeżeli jest za ubogo - czasy wtrysków LPG zapętlają i niestety - nie ma co marzyć do dobrej jeździe. W OL bez sondy szerokopamowej nie da się wyregulować porządnie. Przynajmniej można byłoby sprawdzić jaki jest max czas wtrysku PB na benzynie przy maxymalnym bucie a potem sprawdzić jaki jest max czas wtrysku PB jadąc na LPG przy takim samym bucie. I przy okazji sprawdzić jaki wtedy jest też czas wtrysku LPG. To już plus minus pokaże czy wtryski LPG nie zdążają się zamknąć i otworzyć i są cały czas otwarte. |
#122 | |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-05-2014
Model: mondeo
Silnik: benzyna
![]() Cytat:
Nei zakaładaj jakiejkolwiek instalacji LPG z parownikiem...rozwlisz - wypalisz zawory i gniazda zaworowe bardzo szybko, wystarczy, że w pewnym momencie luz zaworowy będzie nie poprawny a wtedy i zły skład mieszanki gazowej / za bogata albo za uboga / i podwyższona temp. spalania gazu zniszczy zawory i gniazda, zresztą same materiały w tej głowicy fordowskiej są za delikatne,, rozwiązaniem jest instalacja gazowa z ciekłym bezpośrednim wtryskiem gazu / 5 generacja/, który obniża temp. spalania w cylindrach, silnik nie traci mocy jak w przypadku poprzednich instalacji z parownikami a spalanie jest 100% takie same jak na benzynie, czasem silnik dostaje wręcz kilka koni więcej, taki system wtrysku działa przy okazji jak intercoller montowany w sportowych autach.. moja głowica wypaliła się po 50 000 KM przejechanych na gazie mimo poprawnych regulacji, koszt naprawy, wymiany zaworów gniazd uszczelek, podkładek - szklanek zaworowych w profesjonalnym warsztacie to ponad 5 000 zł //w ASO /// tak pięć tyś pln/, jeśli gaz 4 generacji to tylko do silników z hydrauliczną regulacją zaworów i trzeba doczytać czy wytrzymują podwyższoną temp spalania - czyli czy można tam dać LPG.. pozdrawiam |
#123 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
Bzdury psze Pana.
Nie obarczaj winą dziadosko ustawionej instalacji, tylko druciarza, który to zrobił. Dobrze dobrana, założona i co najważniejsze - wystrojona - instalacja 4 generacji będzie bez problemu współpracować z tym autem, no ale 2500 może być na dobrą instalację (i to jeszcze w Wawie) za mało. KlinikaLPG albo autowojownicy w wawie z pewnością takie auto zrobią jak należy. |
#124 | |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
![]() Cytat:
#125 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,805
Ciekawe rzeczy wypisujesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#126 |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Witam! podłączam się zakupiłem w Niemczech mondeo mk4 2008r. 2.0 145km. już z instalacją założoną we fordzie albo zleconą przez forda OMVL-XXI-P ECE-115 R . ma ktoś jakieś doświadczenie z tą instalacją? bo LPG Zaczyna fiksować byłem u dwóch gazowników ale jeden nie miał oprogramowania a drugi wtyczki
#127 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
Instalacja taka sobie, elektronika obleci, wtryski średniej jakości, ale coś tam można z tego wykrzesać.
#128 |
Zarejestrowany: 20-01-2015
Posiadam Mondeo mk4 z lipca 2011r. z silnikiem benzynowym 2.0 145 km. Przymierzam się do założenia instalacji gazowej. Po konsultacjach z gazownikiem z Ursusa w Warszawie polecono mi BRC Sequent Alba za cenę 2500. Możecie powiedzieć coś na temat tej instalacji? Jako alternatywę zaproponowano mi BRC Sequent 24 z ponoć bardziej żywotnymi wtryskiwaczami. Którą wybrać i czy BRC to dobry kierunek? Najbardziej zależy mi na bezproblemowej eksploatacji auta oraz na tym żeby praktycznie nie odczuwać spadku mocy. Dodam, że jeżdzę głównie po mieście często na krótkich dystansach. Dzięki za pomoc :-) |
#129 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
Jeśli brc, to tylko z lepszymi wtryskami.
#130 | |
![]() Cytat:
A jakaś alternatywa dla powyższej, która najlepiej sprawdzi się w przypadku jednostki 2.0 145km? Ostatnio edytowane przez tomelo79 ; 29-07-2015 o 12:26 |
