#121 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,6eb
Postów: 38
Możesz podpowiedzieć który to przewód ? Jakieś zdjęcie poglądowe?
#122 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
Jak otworzysz maskę i popatrzysz na silnik to widzisz cztery takie czarne rury zagięte. Za nimi schowane jest, jak popatrzysz od prawej strony, takie coś:
https://abcford.pl/environment/cache...66e01ab8ac.jpg |
#123 |
![]() Imię: Konrad
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,6eb
Postów: 38
Ok ale mówimy o silniku 1,8 tddi 75km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a u ciebie chyba benzynka jest ?
#124 |
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 341
No to ponaprawiane.
#125 |
![]() Imię: Konrad
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,6eb
Postów: 38
Ktoś ma jakiś pomysł od czego zacząć ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#126 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Mam problem z obrotami w aucie.
Silnik 1.6 16V z gazem, najechane 200 tys. w tym 30 tys. w LPG. Podczas jazdy auto normalnie funkcjonuje, ale: *Po nocy albo po kilku godz. stania nie trzeba dodawać gazu by odpalić silnik. Ale na ciepłym silniku kiedy go odpalę bez dodania gazu po 3 sekundach gaśnie. Potem już działa. *Przy gwałtownym hamowaniu obroty spadają tak nisko, że zapala się lampka od ładowania, trzeba dodać gazu żeby zgasła. *Niskie obroty są również na zimnym silniku, po przejechaniu około 5 kilometrów, wciśnięciu sprzęgła i zahamowaniu nadal spadają zbyt nisko (zapala się lampka aku). Nowe: kable, świece, filtry w tym od LPG. Żadnych ubytków w mocy ani spalaniu. FORSCAN nie pokazuje żadnego błędu, przed chwilą sprawdzałem Na obrazku typowe obroty na już rozgrzanym silniku.
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG [*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii) Ostatnio edytowane przez tomek8888 ; 30-03-2020 o 11:41 |
#127 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,622
Kompresja jest?
#128 |
![]() Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
dopiero przerabiałem ten temat możesz znaleźć w moim profilu temat z silniczkiem krokowym, masz taką śrubkę na imbus od "podbicia obrotów" tylko za głęboko nie wsadzaj imbusa bo wyłamiesz mechanizm i będziesz miał jak ja na moim filmiku.
Ustawiasz obroty na Zimnym silniku na benzynie nie więcej jak 950 obr jak masz pytania to śmiało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez kluska123244 ; 30-03-2020 o 15:07 Powód: dodanie zdjęcia |
#129 | |
![]() Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Włożyłem tam imbusa i lekko przekręciłem i w środku zamiast imbusa zrobiło się okrągło (tak włożyłem odpowiedni rozmiar imbusa) |
#130 | |
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Z objawów jakie opisujesz możesz mieć jeszcze nie doładowany aku, spróbuj włączyć np. podgrzewanie szyby tylnej podczas tego falowania jak się uspokoi znaczy że masz problem z prądem mi się wydaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| niskie obroty , obroty regulacja , obroty silnika |
