Stary 10-03-2024, 13:46   #121
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 249
Domyślnie Odp: Czujniki TPMS jak to z nimi tak naprawdę jest?
To chyba jest z najnowszych modeli. Ja mam z 2018 roku i mam coś takiego
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2024, 14:28   #122
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 758
Napisał Namape Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i takie mi założył ten lepszy spec od kółek, a co ciekawe te felgi miały założone dekielki ori fordowskie i nie są to nowe, może to od jakiegoś amerykana?? nakrętki były w komplecie ale za wielkie M14
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2024, 14:29   #123
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 249
To teraz tylko sprawdź w kołach jakie miałeś co Ci działały
Stary 10-03-2024, 14:58   #124
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Postów: 758
Domyślnie Odp: system monitorowania ciśnienia opon tpms
niby moje???? te stare pokazywały co chciały, pózniej pokazywał się błąd ,,sprawdz,, ciśnienie w coraz to innym kole, gdzieś jest nawet to opisane i tak dokładnie u mnie było po ok 15 km szopka z czujnikami teraz mam spokój
Stary 11-03-2024, 06:14   #125
dexter74
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 119
OK, tylko zastanawia mnie - jeśli faktycznie mam "nie takie" czujniki to dlaczego mam jakiekolwiek wskazania na zegarach? Nie powinien być jakiś błąd czy coś?
dexter74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2024, 06:48   #126
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 249
Krzysztof nie Twoje, Dextera
Stary 11-03-2024, 06:52   #127
dexter74
Model: Mondeo MkIV
Postów: 119
W wolnej chwili sprawdzę, ale to nieprędko bo trzeba zdjąć pewnie koło i oponę.
A może to sprawdzić wulkanizator jakimś przyrządem bez demontażu koła?
Stary 11-03-2024, 07:06   #128
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Postów: 758
Napisał dexter74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie było to samo facet twierdził że zaprogramował przy podglądzie pokazywały 2,3 wszystkie, a na drugi dzień choinka, gdzieś jest tu opisane o niesprawnych czujnikach że średnio 12-15 kilometrach wariują, u mnie trwało to jeden dzień tylko z tego powodu była pózna pora do domu 9 km i dopiero rano po kilku km podczas jazdy zaczęła się jazda z komunikatem, programator ten co kupiłem za chyba 45 zetów wogóle ich nie widział, po skasowaniu komunikatu średnio po 12km wracał z tym że już każde koło pokazywało inne ciśnienie
Bump:
też tak mi się wydaje przecież musi czymś dopisywać czujniki i to raczej w wielu markach a nie tylko w fordzie
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 11-03-2024 o 07:09
Stary 11-03-2024, 07:18   #129
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,169
Tak na marginesie , to nigdy nie dopisywałem nowych czujników. Po montażu przez kilka/kilkanaście kilometrów błąd , głupie wskazania, a następnie po kolei każdy z czujników sam się "dopisywał" . Jedyny minus to czujniki dopisują się losowo i nie zgrywa się to z piktogramem w liczniku.
Stary 11-03-2024, 07:25   #130
DeDalus4
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 18-09-2022
Silnik: 2.0 Ecoblue 190 KM
Postów: 74
I właśnie po to kupuje się te dodatkowe urządzenia które mają wulkanizatorzy. Wtedy wiadomo który czujnik jest który. Na YT są filmy
DeDalus4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:55.
