Stary 18-11-2013, 10:07   #121
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Zmienna temperatura cieczy chlodzacej
Możesz zdjąć kolektor to przy okazji jego wyczyścisz jak i EGR. Ale jak go już zdejmiesz to może okazać się że uszczelki też będą do wymiany.
Stary 18-11-2013, 10:16   #122
escort996
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 15-11-2013
Model: Escort 1.6 16v
Silnik: 1.6 16v Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 47
Wymień termostat i to jakiś dobry a nie tani zamiennik.
escort996 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2013, 10:17   #123
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Nie ma zamiennika małego termostatu.
Stary 18-11-2013, 10:47   #124
kubek86
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Mondeo MK 3 FL
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 54
Hmm kolektor i egr to juz dawno mialem wyczyscic - tylko nie chcialo mi sie z tym babrac. Wiec wyglada na to ze mechaniory nie zarobia nic tylko ja sie tym zajme Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kubek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2013, 13:00   #125
Yabollek
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Postów: 182
To może poradzicie gdzie szukać dalej, czy tak ma po prostu być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój problem jest taki:
Dojazd do pracy około 20km (czas przejazdu jakieś 15min).
Jak wskazówka wejdzie już na pierwszą kreskę przedziału temp. roboczej
i zacznę dynamiczną jazdę, to wskazówka wędruje do pionu.
Stanę dłużej na światłach lub zacznę jechać jak emeryt (1500-1600rmp) to wskazanie temp. spada do poziomu dolnej skali normy.
Mam taki licznik:
mówiąc o przedziale mam na myśli ten środkowy przedział.
Nigdy nie spadnie niżej zawsze opadnie maksymalnie na początek przedziału "normy" nawet jak włączę maksymalne dmuchanie ciepłem.
Czy tak ma być? Czy mały obieg jest włączany tylko jeśli temp spadnie poniżej tych widełek, a w jego zakresie idzie ciecz dużym?
Czy jeśli temperatura jest w tym dużym środkowym przedziale to jest ok?
Mały termostat zmieniany rok temu i nie przyniosło to żadnej poprawy.
Yabollek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2013, 14:13   #126
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Yabollek To wymień główny termostat(duży).
Jeżeli wszystko jest w porządku to wskazówka stoi idealnie w pionie cały czas. Jak po erecton-ie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 20:19   #127
kubek86
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 54
I po bóluGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wprawdzie zeszło mi prawie 3 h, ale przy okazji wyczyscilem EGR i kolektror. Teraz wskazówka wróciła na swoje miejsce, a z układu dolotowego zniknęło z kilo szlamu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-11-2013, 21:33   #128
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Napisał kubek86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie zawsze wskazówka stala jak wryta okolo srodka skali - bo tak ma byc i juz.
Nawet, jak stoisz w lecie w korku 10 minut z pracującym silnikiem i wyłączoną klimatyzacją?
Stary 22-11-2013, 21:39   #129
kubek86
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 54
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Yyyy ciezko mi powiedziec bo zawsze jezdze z klima, ale na 99% tak by było. Jeśli układ chłodzenia działa prawidłowo to powienien zawsze utrzymywac temp optymalna dla pracy silnika.
Stary 22-11-2013, 21:50   #130
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Nawet wtedy, tak ma być, tak mam u siebie.
mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:22.
