Stary 22-09-2024, 10:45   #121
bolojang
Zarejestrowany: 27-07-2008
Model: Ford Focus Kombi Mk4 Titanium X
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM MHev
Rocznik: 2024
Postów: 111
Domyślnie Odp: Wibracje przy prędkościach autostradowych
Witam wszystkich w ten niedzielny poranek, dodam coś od siebie odnośnie wibracji. Też mam lekkie wibracje między ok. 130 a 135 w tych granicach, dodam, że lekkie, ostatnio robiłem trasę ponad 400 km i w pewnym momencie przypomniałem sobie o tych wibracjach, przypomniałem bo ich nie nie było, ale miałem w aucie ładunek ok.300 kg plus 2 osoby po ok. 80 kg. Specjalnie zwalniałem i przyśpieszałem i nic, żadnych wibracji, po rozładunku nie dało mi spokoju to pojechałem na A1 z racji tego, że mam blisko i wio, wibracje wróciły. Takie są moje spostrzeżenia, może ktoś będzie miał okazję aby to sprawdzić.
bolojang jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2024, 01:49   #122
georg-kiejstut
Avatar georg-kiejstut
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 27-09-2008
Model: S-max MK2----- Focus MK4
Silnik: 2.0 TDCI----2.0 Eco Blue
Rocznik: 10.2015----10.2020
Postów: 25
Kupilem uzywanego focusa mk4 st-line 2.0 ecoblue w grudniu 2022. Pierwsza rejestracja 12.2020.Mial 170000 nalotu. Jazda probna bez zadnego zarzutu. umowilem sie z handlarzem ze zrobi serwis (inspekcje) oraz przeglad potrzebny w niemczech do rejestracji. Na przegladzie przyczepili sie do hamulcow. Musieli wymienic na nowe z przodu oraz z tylu. w styczniu odebralem focusa i cos w aucie zaczelo lekko wibrowac. myslalem ze to moze opony ale nie byly jeszcze zajechane. OK kupilem nowe Goodyear zadnych zmian problemy z wibracjami od okolo 120 km/h. Walczylem z tym prawie dwa lata
wywazanie kol 2 razy, wymiana lozyska podpory walu, kontrola tarcz na bicie wszystko w porzadku ale wibracje dalej byly. No to mysle kupie nowe lozyska do tylu mozna je w prosty sposob wymienic. kupilem dwa do tylu, biore sie za wymiane, zdejmuje tarcze a tam jakies smary miedzy tarcza a piasta. Lozysko okazalo sie w porzadku. wyczyscilem wszystko do czystego metalu i zlozylem wszystko do kupy. patrze na felgi od srodka tez wszystko od jakiegos smaru. Wyczscilem felgi plus montaz. wzielem sie tez za przod a tam to samo smar na felgach i miedzy tarczami a piastami. Wyczyscilem i poskladalem wszystko. Jazda probna i wibracje od 120 km/h zginely ale teraz przy hamowaniu sa wibracje, czgo przedtem nie bylo prawdopodobnie czeka mnie wymiana tarcz. z tego co wiem nie smaruje sie zadnym smarem piasty przed zalorzeniem nowych hamulcow
I to byla moja historia. Warto sprawdzic, koszty zero, 3 godziny mi to zajelo
Mam nadzieje ze moj post cos pomoze
pozdrawim Georg
georg-kiejstut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2024, 13:03   #123
Moreno_pl
Zarejestrowany: 13-07-2024
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 ecoblue
Postów: 12
Domyślnie Wibracje na aucie przy prędkościach autostradowych
Czesc
Od jakiegos czasu mam niewielkie wibracje odczuwalne na calym aucie przy predkosiach od 80-90 w gore, zdaje sie ze zanikaja powyzej 140. Wibracje sa tylko zalezne od prekosci auta, nie ma roznicy od prekosci obrotowej silnika (sprawdzalem na roznych biegach i na luzie)
Poczatek zbiegl sie w czasie ze zmiana kol na zimowe, wiec od razu pojechalem je wywazyc ale nie pomoglo. Bylem na stacji diagnostycznej ale powiedzieli ze wszystko jest w porzadku z zawieszeniem.
Od poczatku jak mam auto czasami jest lekkie pukniecie przy przednim lewym kole, ktore w zasadzie slysze tylko jak parkuje w hali (jazda przod, tyl aby sie ono pojawilo), na stacji diganostycznej pytalem o to i powiedzieli ze stuk od klockow w zacisku.
Ktos ma pomysl co warto jeszcze sprawdzic lub zna dobry warsztat w trojmiescie, ktory sobie z tym poradzi nie wymieniajac po drodze polowy auta? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moreno_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2024, 13:16   #124
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,787
Domyślnie Odp: Wibracje na aucie przy predkosciach autostradowych
kolejny temat o tym samym - w MK4 w dieslach to "wada fabryczna" praktycznie nie do usunięcia, ten typ tak ma. dzisiątki albo setki wpisów na forum o tym jest, niektórym tu wymieniono pół auta na gwarancji a objawy nie ustały. poczytaj tematy i wpisy, jest ich tu pełno.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2024, 13:17   #125
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Jeśli jest pęknięta / uszkodzona osnowa w oponie, to żadne wyważanie na to nie pomoże
Załóż na próbę koła letnie i wtedy się przejedź, ew. zmień koła przód / tył
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2024, 17:36   #126
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 603
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawostka, na letnich 17" trochę to czuję, na zimowych 16" zupełnie nic! Az miło jeździć! Jak przyszła wiosna, sprawdziłem wszystkie możliwie kombinacje, każda oś, każda para opon i każda z osobna. I co ? Nic!? Drży jeśli choć jedna 17" lenia jest założona! WTF?
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
przeguby , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:07.
