Stary 17-12-2008, 19:26   #121
ravis
Zarejestrowany: 16-10-2008
Postów: 91
Domyślnie Re: [Mk3] Wtryskiwacze 2,0 Tdci Mondeo
Jeśli chodzi o cenę naprawy to nasza firma nie stosuje "odpowiedzialności zbiorowej", tzn. jakiejś średniej ceny naprawy wtryskiwacza. Każdorazowo przedstawiany klientowi koszt naprawy wynika z dokonanej oceny rzeczywistego uszkodzenia oraz stopnia zużycia pozostałych elementów. Można wykonać naprawę na "dziś" albo zrobić to w taki sposób aby zapewnić długotrwałą eksploatację bez wad i usterek (ale każdorazowo decyduje o tym klient). W sposób oczywisty cena naprawy zależna jest od wybranego wariantu. Strażnikiem wykonania naprawy skutecznej jest test przeprowadzony na stanowisku kontrolnym, które nie toleruje niesprawności i jest bezwzględne (o sprawności decyduje oprogramowanie dostarczane przez producenta wtryskiwaczy). Każdorazowy test wtryskiwacza kończy się wygenerowaniem dla niego indywidualnego kodu, który po zamontowaniu musi być wpisany do sterownika pojazdu. Tylko naprawa technologiczna tzn. zgodna ze standardami producenta gwarantuje skuteczną naprawę. Licytowanie się ceną jest możliwe tylko wówczas jeśli mówimy o identycznym zakresie naprawy (użyte części i zastosowaną technologię). Jeśli w okolicy nie ma firmy dysponującej odpowiednim sprzętem i wiedzą zalecamy wysyłanie wtryskiwaczy do warsztatów, które gwarantują właściwy i skuteczny poziom usługi. Pozdrawiam
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
ravis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2008, 10:39   #122
Usek82
Zarejestrowany: 15-12-2008
dzwonił mechanik powiedział,że przyczyna tego były " wypalone" świece . dobrze by było gdyby to faktycznie były świece. odpalił go i jeżdził , a kontrolka dalej miga mówił ,że to trzeba wykasować ten błąd bo silnik pracuje w trybie awaryjnym . czy jest to prawda??
pozdro
Usek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2008, 17:44   #123
wojciecha
Avatar wojciecha
Zarejestrowany: 28-05-2007
Model: Mondeo Ghia Kombi
Postów: 13
świece usek82 służą twojemu fordzikowi tylko do pomocy w odpaleniu
a już przy pracy silnika nie są mu już zbytnio potrzebne jak to w dieselach, poprostu szybko się rozgrzeje i już po chwili załapią wszystkie garki nawet te nie podgrzewane świecą. latem ciężko to wychwycić no może lekko buja na początku, ale to i trochę wina koła dwumasowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do jazdy w trybie awaryjnym to gdyby ci ta kontrolka nie gasła to tak - jeździ się wtedy w takim trybie max do 70 km/h
ale jeśli po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu się nie świeci to właśnie reset kompa nastąpił, błędy zostają w pamięci i można ja przy następnym podłączeniu do kompa odczytać
wojciecha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2008, 17:49   #124
Snajper_881
Z tego co ja wiem, wypalone świece, sygnalizuje ŚWIECĄCA kotrolka. Mrugająca chyba jakiś błąd w układzie wtryskowym.
Stary 18-12-2008, 22:29   #125
Usek82
wojciecha miałem problem z odpaleniem, po wymianie świec już go nie mam.kontrolka miga dalej :fcp11 mało tego nie da sie skasować tego błędu. Nie dostałem od"fachowców" żadnej konkretnej odp. co się dzieje z autem??. dokładnie jak z lekarzami na jedno chorujesz a każdy chce Cie wyleczyć z czegoś innego. masakra
Stary 26-03-2013, 09:32   #126
RafiRypin
Avatar RafiRypin
Zarejestrowany: 21-03-2013
Model: Mondeo Mk4 ghia
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 260
Domyślnie Odp: [Mk3] Wtryskiwacze 2,0 Tdci Mondeo
ja mam pytanie odnosnie typu wtryskiwaczy, wymieniam silnik i nie wiem czy mam krotkie czy dlugie wtryski, rocznik 2002 TDCI 130KM, do nowego silnika wtryski beda szly z mojego bo sa po regeneracji, w tamtym silniku wtryskow juz nie ma ale gosc mi powiedzial ze silnik jest na dlugie wtryski i pochodzi tez z rocznika 2002, a z tego co czytam to w tym roczniku byly tylko dlugie wtryski,
RafiRypin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2013, 09:53   #127
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Krótkie wrtyski są dopiero w poliftowych, moje mdo jest z 27 maja 2003 i jest na długich wtryskiwaczach.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2014, 01:41   #128
guciomm
Zarejestrowany: 27-01-2012
Model: mondeo
Silnik: 2000 tdci 115 km
Domyślnie migająca sprężynka świec żarowych w mk3 2005r
podczas migania sprężynki nie pracowała turbosprężarka bo był uszkodzony moduł. w środku znajduje się 9 mostków z cienkich drucików i jeden z tych drucików był pęknięty,więc po oczyszczeniu styków skrobakiem do których był zgrzany przylutowałem nowy drucik i problem zniknął.życzę powodzenia i pozdrawiam.
guciomm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:06.
