#121 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
w tym moja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze w koncu się wybiore Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#122 |
![]() Zarejestrowany: 24-11-2012
Silnik: tddi
Witam wpadłem na pomysł jak wysterowac turbinę w np tddi za pomocą wskaźnika doładowania z mapsensorem który ma funkcję ustawiania ciśnienia zapalania się diody ostrzegawczej.
W chwili gdy ciśnienie doładowania (ustawione na zegarze) osiąga daną wartośc zapala się dioda do której podłączony jest przekaźnik on załącza elektrozawór ( może taki jak od egru w tddi, albo fazy ciekłej jak w instalacjach LPG) który otwiera przepływ w przewodzie na siłownik turbiny. Może to dobry pomysł co sądzicie? MBC napewno jest tańszym rozwiązaniem ale czy MBC nie redukuje przypadkiem ciśnienia liniowo? Ostatnio edytowane przez Kasperaz ; 06-03-2013 o 08:36 |
#123 |
![]() Zarejestrowany: 23-02-2011
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 70kW
Postów: 20
mój fokus zrobiony w Pabianicach na 106Km Ze względu na spore dymienie pomyślałem o MBC. Zakupiłem MBC, oraz wskaźnik doładowania. Turbo ciska ok 1,25Bar po zamontowaniu MBC ProPerfrekt i próbach regulacji jest tak samo albo gorzej. W jedna stronę ucinało doładowanie np na 1,1 a w drugą szło bardzo ładnie do 1,3 a później auto się zamulało i szło gorzej niż bez MBC. Po testach wyrzuciłem MBC, natomiast miałem stare turbo, przeciąłem cięgno i zrobiłem regulację skręcaną długości cięgna, jednak jeszcze nie montowałem tego turbo w samochodzie. Czy moj tok myślenia jest prawidłowy, że regulując długością cięgna dobije do 1,4-1,5Bar? Kolejna rzecz czy jest sens zaślepiać EGR ? |
#124 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,812
...egr zaślep
...a dłubanie przy turbo odpuść, po pierwsze 1.2 bar to max, pow. tego soft zetnie dawkę paliwa i będzie słabiej, po drugie turbo zaczyna mocno mielić powietrzem i grzać go, więc będzie tylko słabiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#125 |
![]() Imię: kuba
Zarejestrowany: 15-10-2013
Model: fokus mk1
Silnik: 1.8tddi
Rocznik: 04
Witam !
Mam pytanie gdzie mogę zrobić dobry chip w warszawie do swojego tddi ? |
#126 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,812
1.8tddi 75KM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#127 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 265
Witam ciut z innej beczki ale nie chce zakładać nowego tematu - gdzie najlepiej podpiąć się w mondeo mk1 1,8TD 88KM z wskaźnikiem doładowania bo za dużo propozycji dostałem (kolektor, dolot ic, przewód od wastegate) i sam nie wiem gdzie bardziej wiarygodne będą wskazania - to pytanie do kolegi Heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z góry dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA ![]() |
#128 | |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,426
![]() Cytat:
tapatalked |
#129 |
![]() Imię: Maciek
Rocznik: 2008r
Postów: 265
Ok zastosuje się do propozycji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#130 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 28-09-2013
Silnik: 1.8 TDDi
Widze że mój wykresik też się tu znalazł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
