Stary 04-05-2006, 22:46   #121
ace2
Zarejestrowany: 13-01-2005
Model: Mazda 6
Silnik: 2000
Postów: 834
Domyślnie
Napisał xedos1
Wcozraj się przyglądałem moim zegarom i widać na wyświetlaczu funkcje komputera, czy wystarczy tylko kupić wajche z guziczkiem INFO? Pytałem o to w ASO to nie mieli pojęcia. Dodam ze mam wersje Ambiente z 2004 roku
Nie, przelacznik to za malo, jeszcze zegary musza miec funkcje komputera paliwowego.
Pozdr. ACE2
Ford .: Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by wq :.
ace2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2006, 14:35   #122
Robberto32
Zarejestrowany: 14-06-2005
Postów: 128
Domyślnie
Napisał setaszi
dajcie mi chwile i zrobie fotki z podłoczeniem przycisku info, są to dwa kabelki które zamykają obwód w momęcie naciśnięcia /naprawiałem dla kolegi taki przeło./więc ta teoria o nie zamkniętym obwodzie jest błędna ,sprawdze na zwykłm przełączniku czy teoria z przyciskiem w innym miejscu jest realna
acha i jeszcze jedna wskazówka: jeżeli jest komp w zegarach aktywny a niema jeszcze przełącznika z info to przy małym stanie paliwa w baku zapali się w miejscu temperatury zewnętrznej ilość kilometrów do przejachania na tym paliwie ,a niemając przycisku info nie będziemy w stanie powrócić do tem.
Setaszi to Twoj stary post ale niestety na grupie nie doczekalismy sie rozpiski przelacznika kierunkowskazow z przyciskiem INFO - czy jest szansa ze to jednak udalo Ci sie zrobic ?
Wlasnie w zegarach z kompem, ktore niedawno zalozylem podaje mi teraz tylko km do podjechania do stacji beznynowej i nie moge wrocic do temp ... ani wlaczyc sredniego spalania itp... Mam licznik z anglika (Mondeo 2003r) wiec wszystko pokazuje w milach a moze ma spalanie chwilowe ?
Teraz pytanie do wszystkich czy jest szansa aby przeprogramowac licznik glowny licznik aby liczyl mi przejechane kilometry a nie mile ??
Robert
Robberto32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2006, 16:07   #123
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
Napisał Robberto32
ten guzik co masz przy wyswietlaczu od kompa sluzy do zmiany z mil na km z celcjusza na farenchaita i do zerowania.... tak przynajmniej jest u mnie.
Napisał Robberto32
nie wiem dokladnie ale moze zmiana oprogramowania tzn jego aktualizacja w ASO by pomogla a przynajmniej powinno pojawic sie chwilowe jesli jeszcze nie ma....
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2006, 19:24   #124
D-fens
Zarejestrowany: 20-10-2005
Postów: 51
Domyślnie
Napisał Robberto32
Robert
Przychlam się do prośby Robberto32 - czekamy na jakiś schemacik albo fotki. Chętnie bym poexperymentował z kompem.
D-fens himself.
D-fens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2006, 23:59   #125
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Domyślnie
w przełączniku styki 5 i 10 to styki guziczka komputerowego, styki podpisane są w przełaczniku ,zwierając te styki we WTYCZCE przestawiamy wskazania komputerka
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2006, 11:03   #126
Robberto32
Postów: 128
Domyślnie
Napisał setaszi
Wielkie Dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wlasnie bylem to sprawdzic - DZIALA przelaczanie funkcji komputera !!!
Oczywiscie tylko wtedy jesli mamy licznik wyposazony w taka funcje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moge potwierdzic pozostalym zainteresowanym, zrobcie sobie jakis mikrowlacznik lub cos podobnego i podlaczcie do pinu 5 i 10 w zlaczu od kierunkowskazow - nie trzeba wymieniac calej wajchy od kierunkow aby cieszyc sie posiadanym kompem w Mondeo MKIII Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Robert
PS. Dla setaszi nalezy sie punkcik POMOGŁ !!!
Stary 26-07-2006, 08:09   #127
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Domyślnie
a ja zadam pytanie
czy pin 5 i 10 to jest przełańczanie funkcji?????
a czy w cześniej nie trzeba włączyć kompa bo wajcha ma włącznik on of i przełącznik programów ????/
i jeszcze pytanko licznik z 2,5l z 2004r ma mieć max na liczniku 240???? bo wydaje mi się że gostek mi podmienił
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2006, 08:52   #128
Robberto32
Postów: 128
Domyślnie
Napisał leszek
a ja zadam pytanie
PINy 5 i 10 przelaczaja funkcje komputera (jesli jest)
ON - OFF chyba dotyczy kierunkowskazow ...
Jesli sie nie myle to wszystkie Mondeo mialy na liczniku max 240 km/h ... chyba ze wersje ST maja wiecej ... ?
Stary 26-07-2006, 09:17   #129
mondiak
Zarejestrowany: 15-07-2006
Postów: 21
Domyślnie
st mkIII do 280km/h
mondiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2006, 17:33   #130
Bauma
Avatar Bauma
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Domyślnie
tylko i wylacznie st220 ma licznik pociagniety pod 280km/h wszystkie inne MKIII maja 240 nawet 3,0 V6 204KM :fcp15 przy ktorym na 5 biegu licznik pokazuje 230km/h a jeszcze 6 stka w zapasie....
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
