Stary 17-07-2015, 01:21   #121
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie Odp: Element półosi prawej między łożyskiem a skrzynią biegów - jak się nazywa?
Napisał falcon226 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wymianie całej podpory z motomaxu[tak na marginesie,porządny produkt]poprawili fabrykę,mam delikatny wyciek oleju ze skrzyni tam gdzie wchodzi wałek,nie wiem czy coś się nie zgrało,czy mechanik coś mógł niedopatrzeć,czy uszczelniacz się nie zgrał??czy wiek auta robi swoje??
Jeśli mechanik wałek wkładał na sucho i nie 'pokrecał' nim przy wkładaniu, to mógł uszkodzić wargi uszczelniacza, zarówno nowego czy starego.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 00:24   #122
mormax
Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9TDI ANU
Postów: 9
Tak więc jak założyciel wątku sam sobie odpowiadam.
W moim przypadku (1.9 ANU, oznaczenia skrzyni nie znam, podobno są 2 różne wpływające na numer części zamiennych) lista wygląda następująco:
nr Ford 1140359 - półoś prawa krótka, koszt 266,79€
nr Ford 1313097 - półoś wewnętrzna, koszt 326,83€,
nr Ford 1027151 - oring, 2,55€.
Niestety jak widać ceny w przeciągu kilku ostatnich lat wzrosły ponad dwukrotnie :/
W czwartek warsztat, mam nadzieję, że wszystko będzie grać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mormax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2015, 14:09   #123
filip04
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-08-2013
Model: GALAXY MK2
Silnik: 1,9 TDI 115 AUY
Witam czeka mnie wymiana prawej półosi wraz z wałkiem, mam używana w bardzo dobrym stanie tylko nie mam tej tulei w skrzynie biegów, czy ten element muszę też koniecznie wymieniać czy zostawić jak jest, jeżeli trzeba wymienić to czy jakiś zamiennik będzie dobry czy tylko oryginał??
filip04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2015, 12:53   #124
mariolino33
Zarejestrowany: 12-08-2015
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDi
podczas przyspieszania wibracje poprzeczne miedzy 1 a 2 biegiem w Galaxy mk2 ...powodem tego stanu rzeczy jest zuzyta srodkowa poduszka pod skrzynia biegów.Pozdrawiam
mariolino33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 15:38   #125
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Koledzy mam założoną półoś z Motomaxa,ale jest wyciek,być może mechanik coś nie dopatrzył,kupiłem tez nowy uszczelniacz,bo nie wiem ,w jakim stanie jest obecny i oddaje do poprawy.Ale moje pytanie,jak patrzę na niemiecką stronkę,to ten "rant" nie wiem "kołnierz" zwał jak zwał, półosi wchodzi głębiej niż u mnie na zdjęciu,jest to bardziej szczelne,u mnie wygląda tak,jakby nie weszło do końca.Czy to tak ma być???Jest luka i tam zawsze może jakiś brud wpadać.Jeżeli ktoś ma z Was taką samą półoś,to jak to jest u Was???
Typ Pliku: jpg IMG_20160426_191451.jpg (86.4 KB, 44 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez falcon226 ; 27-04-2016 o 08:43 Powód: dodatkowe informacje
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2016, 08:48   #126
falcon226
Avatar falcon226
Model: Ford Galaxy
Postów: 262
Smile Odp: Element półosi prawej między łożyskiem a skrzynią biegów - jak się nazywa?
Właściciele półosi z Motomaxa ,przeczytajcie mój wcześniejszy post.Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:24.
