Stary 13-06-2016, 23:14   #121
Dj_Kris007
Zarejestrowany: 11-08-2011
Model: C-MAX II
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 68
Domyślnie Odp: Konsola środkowa "premium",a możliwość zaadaptowania
z mieszkiem będzie ciężko.. Co do reszty to na zdjęciach podłokietnika nie widać czy jest kompletny, ale na 99% brakuje mu elementu:
Kompletny podłokietnik powinien wyglądać jak tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Dj_Kris007 ; 13-06-2016 o 23:18
Dj_Kris007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 03:48   #122
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Bardzo dziękuję za cenną informację.Zapytam sprzedającego czy ma ten panel. Powiedz mi jeszcze prosze czy przy samej wymianie jest cos na co trzeba zwrócić szczególna uwagę, nie wiem np przy wymianie ręcznego,przekładki samej linki,mocowania tych paneli i czy jest jakieś ryzyko,że te ciemne plastiki mogą różnić się w kolorze czy też jest to standartowy kolor wszystkich tych paneli
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 10:25   #123
Dj_Kris007
Model: C-MAX II
Postów: 68
Kolor tych szarych plastików to standard o ile nie masz beżowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ręczny pasuje bez kombinacji o ile masz blaszkę - patrząc od przodu tak jak w tej ofercie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz dwie dziury na śruby bo jest ta blaszka, a w tym ręcznym co ty podałeś jej nie ma - tam gdzie są śruby widać tylko duże półotwory (niektórzy jak nie mieli blaszki to dawali duże podkładki ale to druciarstwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Stary 14-06-2016, 10:27   #124
flexIE
Zarejestrowany: 04-06-2016
Model: c-max
Silnik: 1.8 flexifuel
Postów: 21
Szkoda, wielka szkoda że nikomu się nie chciało zrobić chociaż fotorelacji. Bierzcie Panowie przykład z tej pani (ktoś tu ma ją za przykład w podpisie) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie musi to być tak starannie z tysiącem zdjęć, ale kilka fotek z drobnym opisem były by bardziej użyteczne niż 13 stron do przeglądnięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
flexIE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 19:11   #125
jlm
Avatar jlm
Zarejestrowany: 28-07-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 151
Tam to trochę przesada (z myciem auta)
feel the difference
jlm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2016, 14:52   #126
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
Jeśli ktoś planuje taką podmiankę proponuję bardzo fajną fotorelację z napraw przeprowadzona przez kolege jacekk015
Stary 15-06-2016, 15:21   #127
flexIE
Model: c-max
Postów: 21
A gdzie konkretnie ta fotorelacja? jakiś link był by pomocny.
Edit: znalazłem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez flexIE ; 15-06-2016 o 15:27
Stary 15-06-2016, 21:35   #128
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Po takiej podmiance stary podłokietnik z fotela nie będzie kolidował z nowym podłokietnikiem-schowkiem? Dj_Kris007 co zrobiłeś ze starym podłokietnikiem? Zakładam, ze go usunąłeś, ale jak po takiej operacji wygląda fotel? Mógłbyś podesłać jakieś zdjęcie?
Odnośnie lakierowania, to odwaliles kawal świetnej roboty - całość prezentuje się rewelacyjnie! Napisalbys jak przygotowałeś powierzchnie pod takie lakierowanie? Rozumiem, że ta farba podkładowa była w sprayu? Czy może robiłeś, to bardziej profi przy pomocy pistoletu?
Ostatnio edytowane przez jaksen ; 15-06-2016 o 21:37
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2016, 23:25   #129
Dj_Kris007
Model: C-MAX II
Postów: 68
Lakierowałem pistoletem... Ogólnie panel kupiłem w kolorze pomarańczowym, więc wystarczyło zmatowić stary lakier bez podkładowania... 50ml bazy i 50ml bezbarwnego w wersji mat. Co do fotela to po zdemontowaniu podłokietnika zostaje małe okrągłe wycięcie które można zaszyć
Stary 16-06-2016, 07:19   #130
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
Czyli jednak bardziej profiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 200zł za części, to relatywnie mała kasa jak za taką poprawę funkcjonalności i wyglądu. Będę musiał się powoli zacząć rozglądać za częściami, bo jak widać można wyhaczyc rodzynkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:09.
