#121 |
![]() Zarejestrowany: 22-04-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 Duratec
śledzę ten temat dość długo aż wreszcie wziąłem się za swoje sprzęgło. Motyw był ten sam co u reszty - 1 i R nie wchodziły na postoju. Po ściągnięciu skrzyni okazało się ewidentnie, że to wysprzęglik robił problem. Został wymieniony i dodatkowo tarcza i docisk także chociaż nie były zbytnio zmęczone. Na docisku możnaby się dopatrywać w jednym miejscu jakiegoś obcierania ale...do wymiany. Został tylko dwumas. Efekt: Nówka! Pomogło jak najbardziej. Czytałem wyżej, że 2 tygodnie i to samo ale jak narazie testujemy. Jeżeli coś się stanie to dam znać. Jak do tej pory winowajcą był wysprzęglik. pozdrawiam |
#122 |
![]() Zarejestrowany: 19-02-2011
Postów: 12
Witajcie.
U mnie w sumie problem podobny do Waszych z tym, że w ogóle nie mogę wrzucić jakiegokolwiek biegu (zaczęło się wczoraj) :/ Dopiero za 3 uruchomieniem silnika biegi wchodzą płynnie i bez przeszkód. Ale co do tego nie ma reguły. Wiecie może w czym problem? Mondziak przejechane ma 187tyś. jak to coś pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#123 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 722
odgrzeję temat .. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam skrzynię 5cio biegową ... przy wyłączonym silniku biegi wskakują lekko i płynnie ale po odpaleniu pojawia się opisywany problem. Problem zanika po kilku minutach i przejechaniu kilku/kilkunastu metrów. Czytając kilka wątków na temat problemów z biegami 1 i R utwierdziłem się w przekonaniu że nawyk który sobie wyrobiłem używając Mondeo polegający na odpalaniu silnika przy włączonym wstecznym (jeśli mam zamiar jechać do tyłu) powinien mieć każdy użytkownik tego modelu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
#124 | |
Postów: 12
Czasem mam tak, że za 3-4 razem odpalenia silnika skrzynia działa jak nówka :/ |
#125 | |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2022
Postów: 722
Ja byłem z tą "usterką" u chyba pięciu fachowców/specjalistów/złotch rączek/ASO itd ... i poza propozycją wymiany skrzyni biegów proponowano mi chyba wszystkie wersje możliwych napraw opisane w tym temacie, ale jako że problem nie występuje zawsze lecz raz na jakiś czas i trwa jakiś czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po czym przechodzi ... stwierdziłem że TTTM i nauczyłem się z tym żyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#126 |
![]() Zarejestrowany: 15-04-2009
Silnik: 1,8 pb + gaz
Postów: 36
u mnie pomogło częściowo odpowietrzenie sprzęgła, z jedynka nie ma teraz problemu, natomiast wsteczny czasami nie chce od razu zaskoczyć i trzeba powachlować
#127 |
![]() Zarejestrowany: 26-01-2011
Model: MONDEO MK 3
Silnik: 3.0 V6
Postów: 60
Wymieniłem ostatnio skrzynię - założyłem taką po przebiegu 70tyś km i problem zniknął .. Tylko Ciekawe na jak długo.?
#128 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-12-2010
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Odświeżając temat - mam problem z wrzucaniem 1 i 2. Problem występuje losowo, a do tego nie mam żadnych problemów z R. DKZ i wysprzęglik po wymianie, układ odpowietrzony:/ Pozdrawiam |
#129 |
![]() Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
U mnie podobnie. Ciezko wchodzi 1 i 2. Z R wiekszych problemow nie zauwazylem. Nurtuje mnie jeszcze jedno, mianowicie na pedale sprzegla odczowam lekki luz (kilka cm), czasem sie zdarzy ze pedal lekko mi opadnie tyle ile wynosi luz. Co moze byc przyczyna?
Pozdrawiam |
#130 | |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2010
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDi 115KM
Postów: 112
Kolega w tamacie ponizej napisal tak:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
