Stary 22-08-2014, 22:36   #121
Frodo1410
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 106
Domyślnie Odp: Czujnik cofania - parkowania - nie dziala
Panowie czy mógłby ktoś z was zrobić fotkę tego gdzie znajduje się brzęczyk od czujników cofania (ten bez diod) bo wiem że jest w okolicy skrzynki bezpieczników ale nic nie mogę znaleźć, a ten mój się nie odzywa.
Frodo1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2014, 08:24   #122
Frodo1410
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 106
Nikt nie pomoże ?
Stary 13-10-2014, 19:02   #123
kowal76
Avatar kowal76
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: mondeo mk5 vignale 2019
Postów: 141
Tak czytam sobie temat i dorzucę swoje 3 grosze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Miałem problemy z czujkami cofania - najpierw ustaliłem za pomocą kolegów która czujka padła! wsteczny włączony wilgotny palec i po kolei pestki z tyłu i 1 od lewej wibruje 2 i 3 tak samo 4 nie żyje ! pisk ciągły w kabinie cały czas ! Kupiłem nowy czujnik podłączam i dalej to samo - zero reakcji. zamiana miejscami kupiona czujka delikatnie wibruje!
nie doszedłem przyczyny bo nie zdążyłem od tego ciągłego piszczenia zrobiło pstryk i umarł buzerek!
teraz powoli chcę doprowadzić znowu parktronic do użytku i moje pytanko?
gdzie jest ten cholerny buzer ??- mondeo mk3 kombi ( sygnał dźwiękowy bez diod )
Jak wymienię na nowy wtedy będę miał inne pytania.
ps: przy poprzedniej próbie reset nie zdał egzaminu!!!
kowal76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2014, 20:59   #124
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie
Bez diod niestety nie wiem gdzie on jest. Z diodami byl u mnie w ostatnim tylnym prawym slupku w bagazniku. Ja swoj ori i tak w koncu wywalilem bo wkurzalo mnie raz jego dzialanie a raz nie. Kupilem chinola z wyswietlaczem za 30€ i jestem zadowolony jak gwizdek bo dziala super i nic mu zarzucic nie mozna.
Moje Mondeo
Stary 18-10-2014, 16:38   #125
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 218
Domyślnie Czujnik parkowania nie działa, wymiana.
Witam, mam problem z czujnikiem parkowania z prawej strony tył. Czujniki nie są montowane w listwie tylko w zderzaku, są w kolorze auta.
Czy muszę zdejmować zderzak by wyjąć czujnik?? na allegro można kupić jeden czujnik, czy jest różnic czy to lewy czy prawy?? i czy on jest nierozbieralny i muszę szukać w kolorze??
Czujniki oryginały Boscha.
Ostatnio edytowane przez dujek ; 18-10-2014 o 16:51 Powód: xxx
dujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2014, 17:56   #126
Yabollek
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Postów: 182
Domyślnie
Jak masz bosch bez wyświetlacza na kilka ledów w słupku to albo samoróbka albo ktoś urwał wyświetlacz. Bosch były z ledami, w nowszych modelach ford stosował valeo już z samym buzzerem.
1 rzecz aby sprawdzić czy to oryginał to napis na centralce jak nie ma na nim oznaczeń Forda to samoróbka (fomoco, Ford, motorcraft).
Ogólnie to mi się jednak zdaje że ford miał oryginały tylko w listwie (na pewno po 1 fl)
Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka
Yabollek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2014, 19:39   #127
dujek
Model: Ford S-max
Postów: 218
Witam. Nie zakładając nowego tematu chciałem się dowiedzieć czy da radę wyjąć bez demontażu zderzaka czujnik parkowania oryginalny boscha tylny z prawej strony. Mondeo mk3 2001 czujniki montowane w zderzaku poniżej listwy. Jeśli się nie da to jak zdemontować zderzak tylni w mondeo hatchback .
Stary 09-12-2014, 19:22   #128
angar01
Imię: Seba
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Wink Odp: Czujnik cofania - parkowania - nie dziala
Napisał Krzysancz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co sądzicie o moim problemie
kolego spójrz na pierwszą stronę tego tematu tam kolega wicia.w ślicznie opisał co i jakGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
angar01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2015, 08:05   #129
Raschey
Avatar Raschey
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Mondeo MKIV Titanium X Durashift/Mondeo MKIII Ghia
Silnik: 2.0 ON 130KM/2.0 LPG 146KM
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Odświeżam.
Mondeo mk3 kombi 2002 przed lift, pdc bosch oryginał.
Dwie czerwone diody i ciągły pisk. Żaden z czujników nie wibruje. Rozpinałem czujniki i podmieniałem na inny. Dalej to samo. Wcześniej nie wibrował tylko środkowy prawy, kupiłem na podmianę ale teraz nie wibruje żaden
Czy mogę zrobić reset/test nie mając wtyczki rezystancyjnej ?
Przeczytałem cały temat i internety ale nie znalazłem odpowiedzi. Jakieś pomysły co.dalej z tym zrobić ?
Raschey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2015, 16:01   #130
parnik
Imię: damian
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: S max
Silnik: 2.0tdci 163km
Domyślnie Czujnik Parkowania
Mam pytanie, posiadam w aucie całą oryginalna instalacje od czujników parkowania, lecz brakuje mi sensorow.
I takie moje pytanie czy da się zamontować w tą instalacje Nie orginalne czujniki co można na allegro kupić za 40zl ( cały zestaw alla Stig)
parnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:06.
