Stary 24-04-2013, 21:56   #121
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Domyślnie Odp: Lusterka składane elektrycznie - da się dołożyć?
Albo na forum: grot3
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2013, 21:59   #122
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sądząc po postach to na forum także TORG3
Stary 24-04-2013, 22:08   #123
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Racja. torg3.
Adres: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez petrus1 ; 24-04-2013 o 22:32
Stary 02-05-2013, 01:11   #124
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
tylko koszt trochę spory bo 300zł.
a ilu byłoby chętnych za połowę tej kwoty?
pytam, bo jest płatny (sporo) rosyjski program, który MOŻE BĘDZIE to robił
Stary 03-05-2013, 22:58   #125
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Za połowę kwoty,czyli 150zł to ja jestem chętny,tylko z tego co zrozumiałem od tego kolegi co to robi za 300zł to trzeba moduł z drzwi wypruć otworzyć go i przeprogramować układ scalony, także nie wiem,czy program sobie z tym poradzi.
Stary 02-06-2013, 10:37   #126
blazeyzem
Avatar blazeyzem
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: Mondeo MK V Titanium White Platinium
Silnik: 2.0 EB 240hp -> 260hp AT + SYNC2 -> SYNC3
Postów: 103
Witam, walczę ze składanymi lusterkami od sporego czasu.
Już wiem, że lewa i prawa strona to nie to samo. Zdobyłem odpowiednie moduły, wg eCat:
http://s21.postimg.org/gxrpnynrr/modules.jpg
Zdobyłem ten z końcówką -AB, i prawy -FB (-FC też mam), lusterka składają się, ale elm327 pokazuje błędy w DTC: Niekompatybilne moduły i nie działa:
nie zamykają się drzwi kierowcy, przy otwarciu szyby w lusterkach idą w górny lewy róg i silniczek nie wyłącza się.
Czy myślicie, że musi być dokładnie -EC?
blazeyzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2013, 17:46   #127
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czy wszystkie moduły mają taką samą ilość pinów w gniazdach? Moduł z końcówką EC ma tych pinów 22(chodzi o to złącze w którym piny są wszystkie jednakowej wielkości) ?
Stary 03-06-2013, 20:11   #128
blazeyzem
Avatar blazeyzem
Imię: Błażej
Postów: 103
Sprawdzę rano, oba (prawy i lewy) pochodzą z tego samego auta.
Z pamięci wydaje mi się, że jest komplet pinów, brakuje tylko jednej pary gdzieś w 2/3 długości.
W angielskim forum dowiedziałem się, że wymieniali moduł tylko w wersji bez pamięci fotela. I generalnie problem pojawia się właśnie po otwarciu lusterek i próbie ustawienia ich poprzez komputer wg. pamięci. Stąd wnioskuję, że być może -AB nie ma obsługi pamięci, na chwilę obecną nie mam skąd wziąć -EC, żeby przetestować.
Stary 03-06-2013, 22:19   #129
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A oryginalnie jakie moduły miałeś zainstalowane ?
Stary 03-06-2013, 22:48   #130
blazeyzem
Avatar blazeyzem
Imię: Błażej
Postów: 103
7G9T 14B533 EE
Drzwi po stronie kierowcy, Dla strony kierowcy
Od: 26-05-2008 Do: 24-10-2008 Podw.lust.zewn.-el./podg./pam./skł.
Od: 26-05-2008 Do: 24-10-2008 Podw.lus.ele/ogrz/skła/lamp.oś.prog
Od: 26-05-2008 Do: 24-10-2008 Podw.lus.ster.el/ogrz/z kier/oś.pr.
Od: 26-05-2008 Do: 24-10-2008 Podwój.lust.ster.ele.ogrzew.z kier., Elektr.zwalniana blokada drzwi
7G9T 14B533 KE
Strona Pasażera, Drzwi po stronie pasażera
Od: 26-05-2008 Do: 24-10-2008 Podwój.lust.ster.ele.ogrzew.z kier., Elek.ryglow.drzwi z elek.zwalnian.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:19.
