Stary 09-08-2010, 20:29   #121
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Zmiana podświetlenia deski rozdzielczej.
gdybym robił to teraz bez żadnych przerw to zajęło by mi to dzień roboczy (6-8 h) ale trochę czasu straciłem na próby więc trudno policzyć może 15-20 godzin poza tym nie robiłem wszystkiego na raz tylko etapami.
Stary 09-08-2010, 20:58   #122
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Dobrze ze wszystko gra bo jakby się okazało ze coś nie kontaktuje po skręceniu wszystkiego to by była tragedia!
Stary 17-08-2010, 15:04   #123
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
każdą diodę, którą wlutowałem, od razu sprawdzałem zasilaczem o napięciu 3V i małym amperażu więc w efekcie końcowym na kilkadziesiąt diód musiałem poprawiać tylko jedną.
Stary 17-08-2010, 20:11   #124
bambucza
Avatar bambucza
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,2 TDCI 175KM
Postów: 200
a jaki jest koszt takiego "tuningu"
bambucza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 21:57   #125
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
1 sztuka led smd to ok 0,60-1,50 zł. wszystkich jest około 50-60 czyli same diody to ok. 50-90 zł plus żarówki led i folia transparentna w jakimś kolorze to wyjdzie ca. 100-150 zł plus praca własna
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 17-08-2010 o 22:03
Stary 27-10-2010, 21:56   #126
00lukas00
Avatar 00lukas00
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Mondeo TITANIUM X
Silnik: 2.0 diesel-140 Km
Postów: 213
Witam, a co myślicie o tym, na zdjęciu widać żółte ale w rzeczywistości jest czerwone ???
Typ Pliku: jpg SNC135030.jpg (76.6 KB, 423 wyświetleń)
00lukas00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 18:47   #127
szkot666
Avatar szkot666
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 benzyna +lpg
Postów: 99
witam , ja jestem wlasnie po wymianie oświetlenia na zegarach z zielonego na biały. pare uwag: podczas skrobania zielonego filtru z tarcz trzeba sie trzymac tych miejsc gdzie on jest, ja w paru miejscach troche sie rozpedzilem i zdrapałem troche tego czarnego wiec mi przebijało , ale podkleilem czarna tąsma i jest ok , zmieniajac podświetlenie tych dwóch ekranikow trzbea pamietac aby w miejsce zielonego filtru w postaci folii wstawic biały , jak najbardziej mleczny , po to zeby swiatło sie nie przebijalo za mocno oraz zeby nie było widac co tam jest w srodku (ja zrobilem filtr z folii na dokumenty , powinna byc bardziej mleczna). Moze wystawic sytuacja ze te ekraniki beda swiecily mocniej niz reszta wskaznikow , ja na diodach przykleilem plastiki z korka o dezeodorantu. Jest bialy i ladnie mi stonowal jasnosc diody.
zycze sukcesow i pozdrawiam
szkot666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 18:51   #128
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał szkot666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozostawia się filtry tylko też trzeba zdrapać zieloną farbę i wtedy nic nie trzeba kombinować z nową folią
Stary 16-01-2011, 15:00   #129
szkot666
Avatar szkot666
Model: Mondeo MK3
Postów: 99
to łatwiej jest wymienic, ja wlasnie skonczylem, złozylem wszystko i jestem zadowolny
pzdr
Stary 16-01-2011, 15:56   #130
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
może i łatwiej ale w starym filtrze jest odpowiednia powłoka pod LCD, widoczna jak nie są podświetlone wyświetlacze, która powoduje lepszą czytelność w ciągu dnia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:48.
