Zamknięty Temat
Stary 08-06-2010, 11:35   #121
Rapalek
Avatar Rapalek
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: Ford Kuga / YETI
Silnik: 2.0 TDCi/ 2.0 TDI
Rocznik: 2010/ 2011
Postów: 154
Domyślnie Odp: Usterki występujące w Kudze
No i znalazła się malutka usterka i u mnie. Zauważyem podczas mycia (ciśnieniowo) że woda mi cieknie po oknie kierowcy od wewnątrz. Nie jest tego dużo, ze 4 strużki malutkie ale kurde jednak cieknie.
ktoś to zaobserwował?
chyba szyba nie do końca dochodzi do rantu, lub czujnik za szybko wyłącza
ZŁOTA TEŚCIOWA NAZYWA KUGĘ - FUGA......i niech tak zostanie
SKODA YETI 4x4 TDI 170KM
Rapalek jest offline
Stary 15-06-2010, 21:39   #122
annzii
Avatar annzii
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: KUGA
Silnik: 2,0
Postów: 10
Domyślnie
Oto moje usterki:
1. Dziwne stuki, odgłosy w czasie ruszania do tyłu
10,5 po miescie
3. Źle spasowane światła tylnie – b. duże różnice odstępów pomiędzy światłami a blacha , w jednym miejscu nie można włożyć kartki papieru a w innym ok. 4 lub 5 mm
4. Źle spasowana klapa bagażnika z bokami – różnice w przerwach , odstępach pomiędzy klapa a bokami samochodu
5. Źle spasowana środkowa konsola , i El. Radia
6. Czujnik deszczu raz działa a raz nie działa
Pytanie czy pióra wycieraczek można odchylić jak to zwykle przy myciu innych sam. czy tylko ja taka blondyna jestem (opór o maskę )?
i jeszcze jedna wada - Coraz większe spalanie – obecnie po przekroczeniu 7000 km - 10,5 l po miescie
Ostatnio edytowane przez -waldi- ; 16-06-2010 o 00:34 Powód: scaliłem posty
annzii jest offline
Stary 16-06-2010, 07:15   #123
Rapalek
Avatar Rapalek
Rocznik: 2010/ 2011
Postów: 154
Napisał annzii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co do czujnika no to mamy automat...raz mu sie chce raz nie, zalezy czu czujnik wodą zachlapie także prawdopodobnie u ciebie wszystko oki z tym.
co do spalania po mieście 10,5l/km - nie straszcie mnie mam dopiero 4 tysiakiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2010, 17:47   #124
Pastoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
Rozumiem, że chodzi o podniesienie całych ramion wycieraczek? Pewnie tak samo jak w Mondeo to rozwiązano, po wyłączeniu silnika w miarę szybko pociągnij dźwigienkę wycieraczek w dół (tak, jakbyś chciała raz machnąć wycieraczkami). Wycieraczki powinny unieść się do połowy cyklu pracy, można je wtedy odchylić. Po skończonym myciu opuszczasz ramiona wycieraczek w dół, samochód przy najbliższym odpaleniu automatycznie zmusi wycieraczki do powrotu do neutralnej pozycji.
Pastoo pozdrawia
Pastoo jest offline
Stary 20-06-2010, 16:02   #125
zibiroman
Imię: Roman
Zarejestrowany: 08-11-2009
Model: Kuga
Silnik: 2,0 Diesel
Napisał takitam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak słyszycie stuki w tylnym moście to zapraszam do serwisu, jest akcja naprawcza, ja jestem już umówiony, oczywiście trzeba samemu sie dowiadywać, nikt do was nie bedzie dzwonił
ps dotyczy tylko 4x4
Mam niestety to samo.
Pojawiło się to przy okolo 9000 km/ Kuga z 2009 roku.
Na co zwrócić uwagę w serwisie-żeby czegoś mi nie popsuli i dobrze autko naprawili?
W moim serwisie niestety nic nie wiedzą i nic nie słyszeli- a ich Kugi się nie psują...
zibiroman jest offline
Stary 20-06-2010, 23:29   #126
ceicam
Avatar ceicam
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: Kuga Titanium 4x4 / Transit 115 T350 / Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi / 2.4 TDCi / 1.4
Rocznik: 2010 / 2008 / 2012
Postów: 50
No koleżanki i koledzy... trafiła mi się pierwsza awaria... ;/
Stanąłem w piątek popołudniu pod marketem, zrobiłem zakupy i niestety nie zdołałem już odjechać z parkingu. Po wciśnięciu sprzęgła pedał "wpadł" w podłogę i już nie odbił.
Autko odjechało na lawecie do serwisu, a informację z wczoraj otrzymałem następującą - po wstępnej diagnozie stwierdzili, że wysprzęglik ma duże nieszczelności, wyciekł płyn z układu...
Teraz pytanie z mojej strony - czy czasem sprzęgła w Kudze nie są także zasilane płynem hamulcowym??? Strach pomyśleć co by było w trakcie trasy...
ceicam jest offline
Stary 21-06-2010, 07:38   #127
Rapalek
Avatar Rapalek
Rocznik: 2010/ 2011
Postów: 154
Napisał ceicam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ceicam.....współczucia.
A ty masz Kugę z 2010? jezusicku
Stary 21-06-2010, 09:49   #128
ceicam
Avatar ceicam
Postów: 50
Zgadza się rocznik 2010...
Zaczyna mnie to trochę denerwować - najpierw miałem niedokręcony korek wlewu oleju do skrzyni biegów, potem akcja serwisowa transita - wymiana resorów, miesiąc temu nieszczelność płyty czołowej i wycieki oleju we wspomnianym transicie z przebiegiem 3000km (!) a teraz przy 5400km w kudze walnęło sprzęgło... masakra.
ceicam jest offline
Stary 21-06-2010, 18:35   #129
b@rth
Avatar b@rth
Zarejestrowany: 16-03-2010
Model: Kuga / Passat / fazer`ka
Silnik: 2.0 / 2.0 / 0.6
Rocznik: 2010 / 2015 / 2008
Postów: 564
masakra.
to fakt, masz pecha normalnie...
u mnie jak na razie odpukac ...
... kochajmy samochody... tak szybko odchodza...
b@rth jest offline
Stary 22-06-2010, 07:27   #130
Rapalek
Avatar Rapalek
Rocznik: 2010/ 2011
Postów: 154
Napisał b@rth Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj tak.......odpukać.
mnie zaczyna denerwować kolor Panthera Black......umyć go to jakaś paranoja heheheh
Zamknięty Temat
kuga , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:33.
