Stary 09-01-2012, 19:02   #121
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: [Mondeo Mk3] 2001 r. Podgrzewane fotele - dołożenie
Ech normalnie bys sie postaral - otworzyl z 3 posta plik z rozrysowaną kostka i bys sam zobaczyl czy masz instalacje czy nie.
Wygląda ze masz - rozlacz teraz te wtyczke (trzeba srube wykrecic) i zobacz czy masz złącza po stronie fotela pierwsza z prawej u góry i druga z prawej na dole - jak masz to super znaczy maty są w fotelu.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 18:06   #122
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Odlaczylem dzisiaj kostki pod siedzeniami i wyglada to tak:
Fotel kierowcy
i fotel pasazera
Kurcze albo odwrotnie, nie jestem teraz pewny ale mysle ze do tego dojdziecieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2012, 19:14   #123
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Ale dlaczego my mamy dochodzic do tego - wszystko masz w 3 pierwszych postach tego wątku
- masz złączke zieloną i nibieską w obu fotelach wiec jest OK
teraz musisz dostac sie do kostek wlacznika - czyli musisz zdemontowac konsole srodkową
- ale moze wystarczy ze radio wydłubiesz tylko - powinnienes te kostki wtedy wymacac i podlaczyc wlaczniki ale nie wiem czy dasz rade ten schowek zaslepke wlacznikow wymontowac.
Jak nie masz wlaczników a chcesz sprawdzic czy grzeje to w tych kostkach wlacznikow mozesz zewrzec ze zobą zielono/żólte przewody w jednej kostce i zielono/czarne w drugiej, upewnij sie przedtem ze masz bezpiecznik F83 wlozony
Stary 10-01-2012, 19:25   #124
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Wyciagnalem radio ale nie widze rzadnych przewodow. Jedyne przewody to radio i otwieranie klapy bagaznika. Sory ze te pytania, ale jak juz mowilem kompletnie nie kumam o co biega z ta elektryka a podgrzewane foteliki by sie przydalyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2012, 10:12   #125
savon07
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: Mondeo MK3
Postów: 8
Witam chciałem się z wami podzielić relacją z naprawy maty grzewczej w moim Mundku z 2004 czyli po llifcie po przeczytani wszystkich możliwych tematów zdiagnozowałem u siebie walniętą matę siedziska, przeszukanie allegro nic nie dało w desperacji zadzwoniłem do serwisu cena 782,28 powaliła na kolana. Zalazłem u użytkownika "dino124" nową matę do Forda ze sterownikiem i termostatem za dużo niższą kwotę tj. 49 zł, zaryzykowałem i ja kupiłem, sterowniki są identyczne z oryginalną matą ta jest trochę za duża ale da się zmniejszyć przylutowałem ja do oryginalnej instalacji i najważniejsze DZIAŁA bez problemów i znowu mam ciepełko. Jak by ktoś miał pytania chętnie odpowiem.
Typ Pliku: jpg IMG_7028.jpg (63.9 KB, 240 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_7030.jpg (62.2 KB, 423 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_7031.jpg (45.8 KB, 269 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_7034.jpg (53.6 KB, 218 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_7026.jpg (51.3 KB, 210 wyświetleń)
savon07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2012, 13:44   #126
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
no fakt koles ma w dobrej cenie te maty: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 16-01-2012, 17:46   #127
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
Czy jezeli pod fotelem mam przewody do podgrzewania foteli, to beda sie znajdowac wtyczki do wlacznikow w srodkowej konsoli?
Stary 16-01-2012, 19:27   #128
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
moze tak, moze nie, jak sprawdzisz to sie okaze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-01-2012, 08:00   #129
xmenWR
Avatar xmenWR
Zarejestrowany: 26-12-2011
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 175km
Witam mam pytanie jestem Nowy nie krzyczeć ;p
Mam mondeo mk3 TDCI 115km 2002r wersia giha.
Zakupiłem sobie fotele recaro podgrzewane z matami cały kompleg gotowy juz mam to wszystko założone w samochodzie teraz tylko jak mam to podpiąć by działało ?? kostki pod fotelami mam wpięte. Przełącznik juz posiadam do załączana podgrzewania teraz tylko jak to wszystko podpiąć tak samo jak kolega pokazał w 1 poście ??
xmenWR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2012, 15:42   #130
puniu01
Avatar puniu01
Postów: 215
U mnie sprawa wyglada tak, fotele mam podgrzewane, maty sa, pod fotelami kostki podlaczone sa. Dzisiaj po demontarzu srodkowej konsoli sprawa pezrdstawia sie tak:
Z lewej strony konsoli sa kable od sterowania nawiewem, swiatel awaryjnych i kontrolki od poduszki czy tam pasow
Z prawej strony konsoli sa kable od radia, zegarka, nawiewow, podgrzewania szyby przedniej i tylnej
No i oczywiscie na dole kabel od otwierania bagaznika
Co jeszcze mi zostalo do uruchomienia grzania foteli oprocz wlacznikow w konsole?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:58.
