Stary 31-03-2010, 09:18   #121
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Domyślnie Odp: BIXENON w Mondeo - co o tym sądzicie?
Napisał a_iverson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tych akurat soczewkach mocowania w bi mają ta sama szerokość, ale na wysokość są 5mm wieksze. Jak się skręci dwa dolne to trzeba dorobić łączenie do jednego górnego uchwytu. Natomiast soczewki bi z nowych audi podchdzą bez problemu
Czyli soczewki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pasują bez przeróbki uchwytów ?? I jak podłączyć elektromagnes aby otwieral przesłonę do drogowych?? Oczywiście dekielek trzeba było by przerobić i usunąć te wspaniale zółte ringi w naszych lampach. Mam trochę zdolności manualnych i miejsce na tego typu działania, więc może lepiej zrobić to samemu, zamias płacić 700pln dla gości z allegro... Pozdr
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 09:36   #122
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
a co myślicie o czymś takim? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
bo jak rozumiem to jest wsadzenia zamiast żarówki?
taki HID + soczewka?
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 10:09   #123
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
a ja po prostu mysle ze za takie szajsy dokladane powinni zabierac dowody rejestracyjne i najlepiej prawko na okres minimum 5 lat.
a) u nas nikt prawie nie ma swiatel dobrze ustawionych to z takim pseudo ksenonem bedzie zabijal wszystkich z przeciwka.
b) zupelnie nikt nie obniza swiatel jak wpakuje przyczepke czy nawet 2 osoby na tyl auta efekt punkt a
c) w escorcie mk7 i w scorpio mk3 swiatla sa zupelnie wystarczajace wiec mysle ze w mondku tez. Wiec jak ktos ma zle ustawione , cos z reflektorami odblaski walniete szklo mleczne to niech to zrobi naprawi ustawi. A jak ktos ma wszystko dobrze i nadal nie widzi , to niestety prawko trzeba oddac albo jezdzic tylko w dzien.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 10:49   #124
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Napisał tomiscorpio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wstawisz Bi-xenon w miejsce fabryczneg xenonu to nikogo nie będzie razić.
Układ samopoziomujący i spryskiwacze będą działać jak dawniej. Zmienia się tylko układ świetlny. Pytałem na stacji diagnostycznej o to. Powiedzieli, że jeżeli nowy układ świetlny ma homologację, a auto w którym będzie montowany przystosowane jest do instalacji xenon i ma całą niezbędną automatykę, to nie ma najmniejszego problemu.
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 10:50   #125
a_iverson
Avatar a_iverson
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Napisał kordyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Elektromagnes musisz wpiąć pod światła długie.
Stary 31-03-2010, 10:56   #126
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
a ile osob doklada bixenona a ile wklada w zwykle lampy pseudo ksenony??
Tak jak Ty piszesz to tak , tylko na trasie pelno takich jepolow sie mija z pseudo xenonami swiecacymi w konary drzew i wpysk.
Stary 31-03-2010, 11:05   #127
kordyl
Avatar kordyl
Postów: 1,299
dzięki, tak własnie myślałem.
A jak z tymi soczewkami od audi?? Będzie pasować do uchwytów w reflektorze ?? Pozdr
Stary 31-03-2010, 11:08   #128
a_iverson
Avatar a_iverson
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Z tym masz rację, świecą w kosmos a nie na drogę
Stary 31-03-2010, 11:10   #129
a_iverson
Avatar a_iverson
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Poproś faceta z allegro, żeby zmierzył tak na wszelki wypadek. Ja pytałem tego faceta z allegro co przerabia lampy o to jakie soczewki będą najlepiej pasować. Odpisał, że uchwyty pasują właśnie z nowych audi i od mercedesa W211, tylko o bi-xenon z w211 ciężko na rynku.
Pozdro
Właśnie się dowiedziałem, że w Audi są dokładnie te same soczewki co w mercedesie w211 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze jedno, czy mógłby ktoś, kto ma rozebrane lampy lub dostęp do soczewek podać wymiary soczewki z mondeo, może uda się znaleźć na allegro cos co bedzie pasować bez przerabiania dekla.
chodzi mi o długość od mocowań do tyłu, oraz rozstaw otworów na śruby.
Ostatnio edytowane przez a_iverson ; 31-03-2010 o 11:23 Powód: ,
Stary 31-03-2010, 12:56   #130
kordyl
Avatar kordyl
Postów: 1,299
Dzwoniłem do gościa z allegro od tych soczewek z audi/mercedesa.
Lampy od mondeo ma w domu, więc wieczorem da mi znać czy rozstaw śrób jest taki sam. Jeśli będzie ok, to chyba się zdecyduję i podejme się przeróbki samodzielnie (wtedy też mogę pomierzyc soczewki oryginalne z mondeo). Pozdr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:21.
