Stary 11-04-2015, 17:41   #121
gierczi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-12-2013
Model: fokus mk2
Silnik: 1,6 tdci
Domyślnie Odp: Naprawa ogrzewania przedniej szyby
witam
gierczi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2015, 08:30   #122
element07
Zarejestrowany: 22-10-2015
Model: Fokus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Domyślnie Demontaż podszybia
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoże ktoś i poinformuje jak zdemontowac podzybie w ford focus mk2 kombi 2005r.?
element07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2015, 11:11   #123
bond008
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
Domyślnie Odp: Demontaż podszybia
Może ten temat coś podpowie:
bond008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2015, 14:52   #124
element07
Model: Fokus
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Dziękuje pomogłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2015, 21:53   #125
sjmajka
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 13-12-2015
Silnik: 2.0 TDCI DPF
Panowie jestem całkowicie nowy na forum i jestem użytkownikiem samochodu a nie mechanikiem dlatego proszę o wyrozumiałość. Mam bardziej rozwinięty i skomplikowany problem w swoim Focusie mk2 2.0 TDCI DPF z 2005 a mianowicie nie działa mi całkowicie ani przód ani tył ogrzewanie w szybach a wcześniej działały.
Dodam że przez ostatnie 3 miesiące samochód był w rękach zaufanego mechanika z innych powodów które udało się szczęśliwie wyeliminować niemniej jednak samochód był solidnie "wybebeszony" i zastanawiam się czy czasem po drodze gdzieś coś nie zostało przeoczone albo źle zamontowane. Myślę o ewentualnym nie podłączeniu kabli/kostki w podszybiu ale nie wiem czy jest taka możliwość z efektem jednoczesnym dla szyby przedniej i tylnej. Bezpieczniki? Obserwuje że diody na przyciskach świecą się i instalacja dostaje dodatkowy pobór prądu bo delikatnie przygasają światła gdy włączę przyciski.
Panowie będę wdzięczny za podpowiedzi i doradzenie od czego zacząć. dziękuję
sjmajka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 22:01   #126
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Bezpieczniki są na pewno trzy dwa dla przodu lewa i prawa oraz tył.
Jeśli światłą przygasają no to obciążenie na alternator jest więc i grzanie powinno być widoczne.
>>> MOJA FOKA <<<
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 11:06   #127
sjmajka
Imię: Jarek
Napisał gierczi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
mam pytanie co to jest za kostka z prawej strony[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Chciałbym odgrzać ten temat czy komuś udało się zidentyfikować co to za kostka? czy może to być od ogrzewania szyb?
Bump:
Napisał Grinch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli w komorze silnika sprawdzić 40A F14 i F16 dla przodu. A jaki jest do tylnej szyby ?
Stary 14-12-2015, 21:08   #128
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 822
Tylna szyba bezpiecznik F52 w GEMie za schowkiem .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2015, 13:09   #129
sjmajka
Imię: Jarek
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok dziekuje i dam znac czy bezpieczniki to glowyny powod czy musze szukac gdzie indziej.
Stary 30-12-2015, 16:26   #130
tomaliusz
Zarejestrowany: 29-03-2015
Model: ford
Postów: 36
Przepraszam z góry ale przekleję też tu bo to świeższy temat a wcześniej nie znalazłem.
Witam, odkopię temat.
Mam focusa mk1 2002r. 1.6 benzyna
Z dnia na dzień padło mi całkowicie ogrzewanie przedniej szyby.
Przekopałem tematy i co już zrobiłem, sprawdziłem.
Włącznik ogrzewania działa, świeci się lampka i wyraźnie widać że po załączeniu obciąża silnik.
Bezpiecznik sprawny jak i przekaźnik.
Sprawdziłem czy dochodzi prąd do kostki i też jest OK.
Sama taśma też wygląda bardzo dobrze a ogrzewania jak nie było tak nie ma
Masa pod oświetleniem cała, przykręcona i też wygląda b. dobrze.
Czy mogę jeszcze coś sprawdzić?
Taśma i kostka - zdjęcie:
Ostatnio edytowane przez tomaliusz ; 30-12-2015 o 16:32
tomaliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:38.
