Stary 29-01-2010, 22:05   #121
kamilwolski
Avatar kamilwolski
Zarejestrowany: 28-01-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1992
Postów: 58
Domyślnie Odp: 1.8 TD problem z zapalaniem
Od 1.5 roku śmigam i problemów nie ma. Paliwo leci czyste, a przepustowość wystarcza do wystrojenia auta na 1.5 bara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Magiczna bariera 1.5bar przekroczona!
http://img46.imageshack.us/img46/8710/boost.jpg
Zapraszam do odwiedzin mojego portfolio!
kamilwolski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 08:19   #122
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Ja też mam filtr przelotowy za grosze (w porównaniu do tych z pompką i wymiennymi wkładami). Od kąd kupiłem auto, taki rodzaj filtra tam był. Pytałem się nawet pompiarza i jednocześnie speca od silików diesla (to nie zawsze idzie w parzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i powiedział mi: "Panie, dobrze że Pan masz taki filtr bo z tymi pompkami to wieczne jaja są i problemy".
Co do zaworka zwrotnego. Mam założony przed filtrem, aby pompa i filtr były zalane paliwkiem. Wiele osób pisze, że lepiej za filtrem bo jakiś syf wpadnie i zaworek przestanie działać. Wiem, że w Polsce paliwo to tragedia, ale nie sądzę żeby aż taka gnojówka była, żeby niosła ze sobą większe zanieczyszczenia w formie stałej. A nawet jeśli to taki zaworek to 20zł. Tyle moge przeżyć raz na hoho, hohohoho hoho a może i dłużej.
W każdym razie, dzisiaj gdy wstałem do pracy było -10stopni. W baku mam diesel gold ze statoil i zapomniałem wlać dodatku (byłem nieco postresowany gdy wsiadałem do auta). Podwójne grzanie świec i odpalił od strzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze tydzień temu było to nie do pomyślenia (mechanik przestawił lekko zapłon i wyczaił, że paliwo miałem lipne, a niby verva z orlenu w centrum miasta - już tam nie zatankuję) dlatego jest to mój wielki sukces!
No rozpisałem się, ale mam jedwabisty nastrój bo od 10ciu dni tłukłem się komunikacją miejsca i byłem w pracy przed 8mą (a zaczynam od 7mej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Dobrze, że lekarzem, albo strażakiem nie jestem, a szef wyrozumiały bo sam miał kiedyś starego dieslaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 15:03   #123
mikosz83
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 52
Napisał Wojtekk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hmmmm jak dla mnie troszkę wolno kręcił a aku przy prądzie 12,5 V to raczej słabiutko kolego.
Przy 8 stopniach w plusie to po zgaśnięciu kontrolki świec powinien zapalić w mgnieniu oka.
Akumulator był niedoładowany. W oczku było czarne. Ładowanie niskie 13,70 V według elektryka. Wyczyściłem klemy i mase do karoserii to na moim mierniku była poprawa 13,97 V Wiem że to wciąż za mało. Jak ciepło się zrobi to dam dodatkowe przewody.
Aku naładowane, ma w spoczynku koło 12,70-80 V.
Byłem u elektryka na regeneracje rozrusznika. Wymiana automatu na nowy i porządne czyszczenie. Kręci jak głupi. Szybko i fajnie. Dużo krótsze kręcenie na dużych mrozach. Odpaliłem za 1 razem przy -6 o godz 12-stej a w nocy było -17.
Jeszcze kompresja i ustawienie blokady i będzie chyba dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mikosz83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 22:14   #124
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
jestem ciekaw jak to w praktyce wyglada,może wrzucił by ktoś foto takiej przerobionej instalacji paliwowej gruszka już wiem jaka żeby pompować ale jaki filtr i gdzie??
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 08:58   #125
LeViaThaN
Avatar LeViaThaN
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: był FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD 95 KM
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
Witam, dołączam się ponownie do tematu.
Postaram się opisać szczegółowo co i jak i proszę Was o opinie dlaczego jest tak a nie inaczej ;-)
Po pierwsze, pozmieniałem przewody paliwowe na przeźroczyste - przewód od baku do filtra, od filtra do pompy i z pompy do baku.
Wywaliłem podgrzewacz i wszystkie szybkozłączki. Przy okazji zmieniałem filtr paliwa i filtr powietrza bo już był czas a wiele roboty z tym nie było.
Tak jak pisałem wcześniej.
Zaworek zwrotny założyłem między filtrem paliwa a pompą wtryskową. W tym przypadku nie dało rady odpalić samochodu, nie mogłem go odpowietrzyć bo między pompą a zaworkiem było paliwo - z powietrzem, a między filtrem a zaworkiem więcej powietrza niż paliwa, pompując ręcznie nie dało rady napełnić tej części przewodu a paliwo się cofało tym przewodem do baku. Jak próbowałem rozrusznikiem kręcić nie dało rady nawet na chwile zapalić. Po 5 razach dałem sobie spokój. Tak to wygląda na video.
Stwierdziłem że jak nie da rady zapalić to przełożę zaworek na przewód między bakiem a filtrem - no bo nie mam nic do stracenia a zajęło to 10 min.
I tak, do filtra paliwo ładnie doszło i zaczęło napełniać przewód ten do pompy wtryskowej. Jakoś dało radę go odpowietrzyć. Zakręciłem rozrusznikiem bo tą pompką ręczną można tak było cały dzień no i w końcu złapał paliwo - odpalił. Widać że nie cofa, zasysa aczkolwiek widać bąble które lecą razem z paliwem a tak raczej być nie powinno.
Tak sobie parkotał trochę, lekko go gazowałem żeby sprawdzić jak zasysa paliwo z powietrzem no ale widać chodzi. Tak po 5-10 minutach zacząłem nim jechać. Było ok, dojechałem na chatę, za jakieś 40 min znowu idę do samochodu i palę - na dotyk. Fajnie. Ale jadę dalej na CPN - 3 km od domu ( nie tankowałem - aby ciśnienie w kołach sprawdzałem ). Wyjeżdżam, wciskam sprzęgło a tu 2,5 - 3 tyś obrotów. Przygazowałem tak ponad 3 tyś i dalej, spadało powoli do 2 tysięcy. No nic dałem sobie spokój. Dzisiaj rano, próbuję zapalić - złapał na dotyk ale zgasł. Tak ze dwa - trzy razy. Ja mu gazu a on gaśnie. Wcześniej otworzyłem maskę i widziałem że trochę się powietrza nazbierało i przy samej pompie wtryskowej było powietrze. No ale kręcąc rozrusznikiem podpompowało no i jak już sobie chodził dalej widać było powietrze - leci z paliwem jak na tym video wyżej.
Jak sobie tak parkotał na parkingu to obroty jakby falowały. Jak już dojechałem do pracy to tak się zatrzymałem i obroty się utrzymywały między 1,5tyś - 2.
Czytałem trochę na forum, ludzie coś piszą o silniczkach krokowych w podobnych przypadkach. Ale to przy benzyniakach - ewentualnie zagazowanych. Czy to jakaś różnica?
No ale wcześniej tego nie miałem. Po tych zabiegach udało mi się odpalić auto po dłuższym postoju i tak jest jak piszę. Może coś nie tak zrobiłem przy zmianie filtra? Może przewody jak się nagrzeją to przy opaskach łapią powietrze i trzeba dokręcić? Bo z tego co widać to na pewno pompka ręczna łapie gdzieś powietrze, ale skąd te obroty tak nagle? Już sam nie wiem.
Co możecie mi doradzić Panowie?
CB RADIO : UNIDEN PRO 520 XL + ANTENA MIDLAND ALAN 9 PLUS
LeViaThaN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 12:02   #126
kamilwolski
Avatar kamilwolski
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1992
Postów: 58
Jak są bąbelki to coś łapie. Wymieniłeś mówisz wszystkie wężyki więc opcje są dwie:
- założyłeś za słabo, lub zsunęła się jakaś opaska
- błędnie założyłeś filtr paliwa - o ile się nie mylę są am jakieś oringi uszczelniające które można źle założyć.
Stary 02-02-2010, 12:22   #127
LeViaThaN
Avatar LeViaThaN
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
Jak zakładałem filtr paliwa, to były tam 4 uszczelki w komplecie. Jedna pod wkład - druga ciut większa nad wkład filtra. Malutka pod śrubkę to mocującą a ta średnia? Bo gdzieś mi wcięło ją i nie dałem. Czy tu powinna być?
Pod zdjęciu starego filtra miałem aby uszczelkę pod wkładem przy tej miseczce, i tą najmniejszą pod śrubą.
Jeszcze muszę na połączeniu przewodów wstawionych przeze mnie do oryginalnych sprawdzić bo tam gdzie łączyłem te przewody pod obudową filtra powietrza nałożyłem wężyk na wężyk - przezroczysty fi 8 wewnątrz i ten czarny co był miał fi 8 zewnątrz. Zacisnąłem opaską ale tak myślę teraz że powinna być tam jakaś przelotka bo im więcej będę cisnął to się ten wewnątrz będzie ściskał i może tam łapie powietrze. A że robiłem to na zimnych przewodach to były twardsze, jak się odpali i rozgrzeje i one są miękkie i może dlatego tam popuszczać. Sprawdzę i zrobię z kwasówki przelotkę jakąś wtedy będzie ładnie dociskać. Gorzej jak gdzieś wcześniej łapie powietrze, będę musiał na kanał ewentualnie wjechać i sprawdzić w okolicach baku.
A z tymi obrotami to od powietrza?
Stary 02-02-2010, 12:28   #128
kamilwolski
Avatar kamilwolski
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1992
Postów: 58
Prawdopodobnie tak. Tak auto się zachowuje gdy ma powietrze w układzie.
Stary 02-02-2010, 15:04   #129
Marix
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Mondeo mk1
Silnik: TD
Rocznik: 1994
Postów: 673
Opaski musza być naprawde mocno skręcone, do tego stopnia, że słabsze opaski (często kupione jako do węzy ogrodniczych) po prostu nie wytrzymują. Opaski musza byc solidne zeby mozna bylo skrecic naprawde bardzo mocno.
Przy skręcaniu opasek lepiej od śrubokręta sprawdza się klucz nasadzany z góry (najlepsze sa srubokrety z wymiennymi nasadkami)
Absolutnie nie moze byc tak jak mówisz, że zalozyles przewod na przewód, to nie ma prawa dzialac.
ja tez mam przezroczyste przewody, raz w zimie mialem taką sytuacje, ze lewo dojechalem do celu bo auto przerywalo, podnosze maske, a tam z jednego łączenia opaską zasuwa milion mikropęcherzyków powietrza.
Opaska była mocno skręcona, dokręcilem jeszcze mocniej i jest ok.
Niech Ci to zobrazuje jak mocno musza byc skrecone opaski.
W szczelnej instalacji nie ma prawa nic wędrowac.
Nieszczelny filtr tez jest prawdpodobny, ale w tym przypadku najczesciej cieknie paliwo.
Marix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 15:13   #130
kamilwolski
Avatar kamilwolski
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1992
Postów: 58
Dodam jeszcze że do węży igelitowych, tych przezroczystych, warto użyć zawsze dwie lub jedną szeroką opaskę. Wężyki te lubią twardnieć i warto mieć pewność. Swoją drogą, czemu zakładałeś wężyk na wężyk? Nie szło tego czarnego też zastąpić? Ile masz łączeń?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
