#121 |
![]() Imię: Metys
Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 10
a gdzie dostanę taki porządny wężyk? szukałem ale nigdzie nie mogę dostać
#122 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 46
Ja jakiś miesiąc temu tez miałem problem z DPF. Najpierw skończył się płyn do wypalania a następnie padł całkiem filtr. Od jakiegoś czasu zauważył, że często uruchamia się procedura wypalania. Próbowałem jazdy po autostradzie ale nic to nie dało. W moim serwisie (nie ASO) próbowali wypalić statycznie ale ie dało się. Dlatego wypalili zewnętrznie za 1000 zł. Ja na razie, po przejechaniu jakieś 5000 km nie ma problemów. Kilka razy zauważyłem (tak mi się wydaje), że jest uruchomiona procedura wypalania ale trwała bardzo krótko. Na pewno jest mniejsze spalanie. Przed wypalaniem komputer pokazywał mi średnie spalanie już 5.5 a po wypalaniu spadło do 5.1. Myślę, że na początek można spróbować wypalania.
#123 |
FCP TUNER
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...za 1000zł. ??!!
WWW.GCS Tuning.pl ![]() https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
#124 |
![]() Imię: Metys
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 10
po zmianie wężyka w ASO próbują wypalić filtr pan mówi patrząc w komputer, że dziwne bo system pokazuje mu że wypalanie w toku czas postępuje ale auto nie wchodzi na obroty co to może być?
#125 |
![]() Imię: Metys
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 10
Filtr DPF wymieniony i co? i dalej to samo jak auto osiągnie temperaturę 90C zaczyna tracić moc aż zaczyna się dławić i gaśnie a po wystygnięciu działa normalnie. Proszę o pomoc bo za chwilę każą mi turbinę wymienić i dalej będzie jak było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#126 |
![]() Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
a błędy kompa jakieś są ?
-- DanielR |
#127 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
...wymieniony?...a co z procedurą, diagnostyką itd?
#128 |
Postów: 547
To może od początku - skąd w ogóle ten wspaniały serwis wie , że należy szukać problemu wokół DPF ? Bo mu klient pokazał urwany przewód ?
-- DanielR |
#129 |
![]() Imię: Metys
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 10
Według pana z ASO wszystkie błędy jakie pokazał komputer wskazują na uszkodzenie DPF i byli pewni że to jest przyczyna spadku mocy na ciepłym silniku ale jak widać przyczyna dalej nie jest znana. Jak pisałem ja przez OBD2 bluetooth i program w telefonie Torque pokazał jeden błąd P0299 który wyskoczył dopiero pod koniec jazdy o czym pisałem wcześniej. Czy to możliwe że oni widzą więcej nic ja?
#130 |
FCP TUNER
Model: Edge
Postów: 7,816
...tak, IDS pokaże wiecej, ale nie można się sugerować tylko i wyłacznie kodami błędów, trzeba obserwować parametry silnika
