Stary 15-03-2014, 07:17   #121
butel
Avatar butel
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Mondeo MK4 Titek
Postów: 378
Domyślnie Odp: Filtr kabinowy - jak wymienić i gdzie go szukać
Zapożyczone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co powtarzać w kółko jedno i to samo, przecież wszystko jest napisane wcześniej, ba nawet linki ze zdjęciami są jak wymienić filtr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtr kabinowy znajdziesz na podszybiu z przodu tam gdzie silniczek wycieraczek.otwuz maske zdemontuj plastiki pod przednia szyba i masz mocowanie filtra.Pozdrawiam
Powoli zaczynam powątpiewać gdzie tak naprawdę jest ten filtr czy w kabinie obok pedału gazu czy na podszybiu, jeszcze naprawdę ktoś zacznie tam szukać heheh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE prof. Jerzy Bralczyk
Ostatnio edytowane przez butel ; 15-03-2014 o 08:11
butel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 07:35   #122
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Domyślnie
Przecież było sto razy napisane że w mk4 jest w kabinie za pedałem gazu.
Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 11:28   #123
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mnie się to też 2 razy zdarzyło. Chyba najlepszy sposób to znakowanie śrub od klapki np. lakierem do paznokci. Ha ha ha.
Mechanik zdrapie lakier i będzie wyglądało że śrubki były odkręcane.Ja filtr zamówiłem sam i postawiłem pieczątkę firmową. Po następnej wymianie wymianie sprawdzę.
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 12:00   #124
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Napisał t.runo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musi najpierw o tym wiedzieć. Oni często w ogóle tam nie zaglądają. Z tą pieczątką to dobry pomysł. Ja jednak po gwarancji filtr będę sam wymieniał. Trochę plecy pobolą a siano zaoszczędzone no i pewność, że filtr jest założony nowy.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 15:35   #125
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Zarejestrowany: 29-10-2011
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125km
Postów: 186
panowie, przy okazji wymiany filtra mozna by od razu odgrzybic tylko zastanawiam sie gdzie jest dojscie do wiatraka od zewnatrz zeby tam rozpylac srodek?
pozdro.
michalkoczur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 18:16   #126
GOLDEN!!!
Avatar GOLDEN!!!
Zarejestrowany: 25-05-2013
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2,5T
Postów: 144
Domyślnie
Według mnie wloty są dostępne po podniesieniu maski. Mamy wtedy dwa zakryte siatką, ja tam aplikowałem środek odgrzybiający.
GOLDEN!!!
Wysłane z mojego Galaxy Nexus przy użyciu Tapatalka
GOLDEN!!! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2014, 18:53   #127
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Silnik: 1.5
Postów: 345
Domyślnie
Zastanawiam się czy ktoś czytał ten wątek przed zadaniem pytania. Było o tym wiele razy. Po wyciągnięciu filtra mamy bezpośredni dostęp do parownika i tam należy psikać.
Stary 16-03-2014, 21:10   #128
darkens
Avatar darkens
Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 242
Napisał radekrogo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dwa razy filtr wymieniałem z odłączaniem i nic mi nie pokazało ze jakiś błąd ?
U mnie tez bez zadnych bledow
Chyba nikt nie wymienia na wlaczonym zaplonie, lub pracujacym silniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podczas odgrzybiania przed odpaleniem podlaczylem kostke do pedalu i wszystko jest OK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.. czy FORD jest g...o wort ? Był Escort,potem dwa Focusy i Mondeo 2008,a teraz jest 2011 i KA_czusia
darkens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2014, 13:40   #129
michalkoczur
Avatar michalkoczur
Imię: Michal
Model: mondeo mk4
Postów: 186
Napisał Lukaszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a czy w trakcie psikania na parownik klima musi dzialac?
Stary 19-03-2014, 13:46   #130
Tomciooo
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: mondeo mk4
Postów: 180
Domyślnie
Nie. Wręcz przeciwnie.
Tomciooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12.
