Stary 02-09-2010, 12:04   #121
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Ja jutro jadę do ASO ciekawe co powiedzą, tarcze mają 1 miesiąc ,wczoraj sprawdziliśmy bicie i mają około 0,05 mm więc raczej w normie a kierownica trzepie , co do kolegi dwa posty wyżej, 90% jeżdżę w trasie i myślę że tu jest problem bo wychodzi na to że tarcze się po prostu przegrzewają przy hamowaniu z dużych prędkości, kto jeździ po mieście i rzadko przekracza 100km/h to ma raczej spokój z tarczami
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 02-09-2010, 14:49   #122
groblin
Zarejestrowany: 14-08-2008
Postów: 64
Też uważam ze wychamowanie z 200km/h do 0 strasznie odbija się na tarczach. I to nie tylko ciężarówki ale i osobówka która ni z tego ni z owego wbija się na 3 pas i sobie powolutku wyprzedza.
groblin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 14:56   #123
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie
Przegrzewają się bo są stosunkowo małe jak na masę auta, dodatkowo kiepskie tarcze/klocki łatwiej przegrzać i bardziej im to szkodzi. Jeśli komuś to przeszkadza, to naprawdę warto przemyśleć swap przednich hamulców z Focusa ST225. Wiele osób zrobiło to w mk3 i nie znam żadnej niezadowolonej.
Napisał grafmarr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiadomo co robią. Typowa jazda, którą obserwuję na co dzień w miastach, "gaz, hamulec, gaz, hamulec" od świateł do świateł i po drodze przejazd przez wszechobecne kałuże.
Zawsze się zastanawiam, co komu daje takie ostre przyspieszanie z jednych świateł i następnie ostre hamowanie przed następnymi skoro wiadomo, że te następne są za 200-300 m i zysku czasowego nie ma żadnego.
Daje tyle, że ostatecznie zajedzie dużo szybciej niż Ty. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 03-09-2010 o 19:03 Powód: regulamin punkt 21
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2010, 15:29   #124
grafmarr
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Mondeo MKIV Kombi Ghia
Silnik: 2.5T
Postów: 209
No to życzę udanych wymian tarcz i klocków hamulcowych. Nie należę do osób wolno jeżdżących, ale stylu jazdy, który nazwałem typowym nie akceptuję.
Poprzedzającym Mondeo Focusem przejechałem 170 tys. km i tarcz wymieniać nie trzeba było, a klocki hamulcowe były wymieniane raz.
W sytuacjach opisanych przez @fona tarcze w każdym samochodzie można "zjechać" i nie jest to w żadnym przypadku syndrom Mondeo.
grafmarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2010, 10:11   #125
laser1975
Avatar laser1975
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi 115km
Postów: 42
Ja się podłącze do "grafmarr" tarcze w każdym aucie można zajechać i nieistotne jakie masz w aucie (drogie cz tańsze).Życzę wszystkim bezpiecznego hamowania po wymianieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I WSZYSTKO JASNE
laser1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2010, 10:13   #126
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
No ja jestem dziś umówiony w serwisie ,ciekawe co powiedzą ale znając życie okaże się że wszystko jest OK
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 03-09-2010, 12:12   #127
lary79
Avatar lary79
Zarejestrowany: 08-08-2008
Thumbs up Odp: Tarcze i klocki hamulcowe - wymiana, bicie
Drgawki w moim aucie już od dawna doprowadzają mnie do szału, dwa razy toczyłem tarcze i po ok 4 miesiącach problem się nawarstwiał. Wybrałem sobie taki zestaw na allegro za 285 PLN
Tarcze BREMBO 09.5707.14 + Klocki FERODO FDB 884
ten zestaw nie był przypadkiem, jakiś czas temu studiowałem forum i kilka osób to właśnie polecało
jutro wymiana i (za parę miesięcy) się okaże czy zestaw był dobrym wyborem
Naruszenie regulaminu pkt. 23 i 24
lary79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2010, 12:47   #128
Wind
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 20-07-2009
Model: FOCUS ST
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 106
Może powinieneś zacytować jakieś badania co jest typowe a co nie, bo w przeciwnym przypadku może sie Tobie cos "wydaje"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wind jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2010, 14:14   #129
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
lary79 - dopiero po założeniu tego zestawu-Tarcze BREMBO 09.5707.14 + Klocki FERODO FDB 884 zacznie się horror , ja wymieniłem trzy zestawy w ciągu roku , powód - podczas hamowania z wysokich prędkości tarcze po rozgrzaniu odkształcały się co powodowało spore bicie, bicie występowało do momentu ostygnięcia tarcz i tak do następnego hamowania. Zestaw może i dobry do miasta ale na trasy to tragedia. Wiem że temat jest o MK4 ale myśę że to ten sam produkt co do MK3.
Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 03-09-2010 o 14:18
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2010, 20:34   #130
hokeistatk
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: s-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Postów: 66
Mam jeszcze oryginalne tarcze i klocki a przejechałem już 70 tyś i chyba za chwilę będę musiał wymienić klocki z tyłu. Czytałem o tych wszystkich firmach ale pytanie dotyczy, czy gdybym chciał zmienić z tyłu tarcze i klocki z firmy EBC to czy zrobić to wraz z przodem czyli komplet przód i tył czy tylko tył? Czy nie będzie problemu jak z przodu będą inne i z tyłu inne? A może inna rada?
hokeistatk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bicie tarcz , drgania kierownicy , hamowanie , hamulce , mondeo mk4 , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:22.
