Stary 02-01-2019, 21:39   #121
barkon
Zarejestrowany: 18-09-2013
Model: S Max
Domyślnie Odp: Zablokowany zamek tylnej klapy, jak ją otworzyć?
Witam Kolegów,
Podbijam temat,
Również miałem w najbardziej nieoczekiwanym momencie problem z zamkiem (wyjazd na Wigilię, auto spakowane, w ostatniej chwili coś chciałem dopakować no i lipa - bagażnik nie chciał się otworzyć, zamek w klapie milczał jak zaklęty..)
Szybka decyzja - wyciągamy graty od środka i przepakowujemy do innego (na szczęście było LGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Ale nie o tym, u mnie na szczęście powodem usterki był urwany kabel w wiązce, co jak wiem z forum często się zdarza..
Tylko dlaczego w aucie po niecałych 5 latach eksploatacji?
Jak widać na zdjęciu 1 kabel urwany a 5 kolejnym niewiele do tego brakuje!
Gdzie te pały z Forda kupują te kable - na złomowiskach czy co?
Mam nadzieję że to ostatnia usterka bo rozstaję się właśnie z autem, chociaż nie bez żalu bo to jak dotychczas moje najlepsze auto ze stajni Forda (przepuściłem już przez moje łapy 3 mondziaki) i mimo zrobionych prawie 300 kkm praktycznie nigdy mnie nie zawiodło.
Pozdrawiam noworocznie wszystkich Forumowiczów - wiele ciekawych rzeczy dowiedziałem sie tutaj i żegnam Was, bo zmieniam "barwy" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20190102_203249.jpg (97.2 KB, 326 wyświetleń)
barkon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2019, 13:27   #122
WALD10
Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI
Witam .
Moje doświadczenia; Do mechanicznego otwarcia zamka wystarczy wykonać prowizoryczne cięgło z drutu z haczykiem na jego końcu. Załączam dwie fotki.
Na jednej, żółtym kolorem zaznaczyłem obszar widoczny od wewnątrz pojazdu, niebieską strzałką niewidoczny otwór do którego można by włożyć pręt ( wkrętak ) w celu zwolnienia rygla. Widać też prowizoryczne cięgło Wygięcie na przeciwległym do haczyka końcu pozwala zorientować się w ułożeniu haczyka.
Na drugiej fotce widać jak wprowadzić cięgło ( wsuwając przybliżyć do ścianki z otworem, haczykiem w głąb zamka ) Po wyczuciu ,że głębiej się nie da, starać się zaczepić za element ( normalnie przesuwany wkrętakiem w otworze ) i pociągnąć. Zamek w moim samochodzie przed uszkodzeniem głośniej pracował.
Potwierdzam, że warto wysłuchać czy w skrzynce nad nogami pasażera słychać delikatne pykanie przekaźnika w reakcji na przycisk klapy , podwójny pilota ( wówczas nie ma co rozbierać wyłącznika pokrywy bagażnika ).
Przy okazji - w siedmioletnim S-max izolacja przewodów w lewej wiązce pokrywy była już znacząco popękana Warto zabezpieczyć.
Jeśli ktoś ma wątpliwości czy żyły przewodów popękały można w szereg z opisanym bezpiecznikiem włączyć amperomierz.
Typ Pliku: jpg Telmatik_1.jpg (37.3 KB, 311 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Telmatik_2.jpg (33.0 KB, 295 wyświetleń)
WALD10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2019, 12:24   #123
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
Ja wczoraj walczyłem z awaryjnym otwieraniem klapy bagażnika.
Okazało się że winowajcą była standardowo wiązka. Jeden z przewodów (wcześniej już przez poprzedniego właściciela lutowany) urwany, i dodatkowo 4 przewody z wiązki z pękniętą izolacją.
Jak znajdę trochę więcej czasu to chyba przetnę tam wszystko i wlutuję 20cm przewody żeby tą wiązkę przedłużyć i "odświeżyć" kable na tym przejściu. Może starczy na dłużej.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2019, 20:29   #124
kzuza
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 05-09-2016
Model: ford s-max
Silnik: 2,0
Jak w temacie - niespodziewanie i bez żadnych wstępnych problemów, zablokował mi się zamek tylnej klapy - nie mogę go otworzyć w żaden sposób.
a) Nie odblokowuje się z pilota z opcji otwierania wszystkich drzwi - odblokowują się tylko drzwi, (otwieranie mikrowyłącznikiem jest nieskuteczne)
b) Nie otwiera się ani też nie odblokowuje z opcji kliknięcia dwukrotnego w klawisz pilota otwierający tylko klapę
c) nie odblokowuje się z kluczyka (otwieranie mikrowyłącznikiem jest nieskuteczne)
d) wlew paliwa otwiera się normalnie
e) w czasie próby otwierania podwójnym kliknięciem pilota siedząc w środku słychać cykający stycznik pod nogami pasażera, zapalają się także kierunkowskazy, ale zamek milczy na głucho
f) nie pomaga stukanie pukanie, naciskanie klapy
g) bezpiecznik F11 pod nogami pasażera sprawdzony - jest OK ( odpowiedzialny wg instrukcji za zasilanie zwalniania pokrywy bagażnika)
h) naciskanie przycisku(mikrowyłącznika) otwierającego w klapie (po wcześniejszym dwukrotnym kliknięciu na pilocie otwarcia klapy) nie daje żadnego odgłosu elektromagnesu ani zamka , ale powoduje ciche cykanie przekaźnika w skrzynce bezpiecznikowej przy nogach pasażera
No i na koniec - niestety jest to wersja z kratką i nie mogę dostać się do bagażnika od środka .
ps. Zdemontowałem już kratę wykręcając ręce na wszystkie strony aby odkręcić śruby będące od strony bagażnika.
Czy ktoś ma jakieś pomysły co zrobić ?
Powyższy problem dotyczy S-maxa 2010r
Ostatnio edytowane przez kzuza ; 04-09-2019 o 20:12 Powód: poprawki
kzuza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2019, 18:42   #125
heso
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-01-2015
Model: s max
Silnik: 2,0 tdci
Odpowiadam na niektóre pytania.
Miałem problem z tylna klapą, brak reakcji na pilota i przycisk ręczny, po wciśnięciu pedału hamulca pojawiał się komunikat otwarta klapa bagażnika i mrugały światła.
Musiałem ręcznie otworzyć klapę, odblokować ją.
Wszystko robimy z wewnątrz bagażnika.
Należy wypiąć dwie zaślepki przy zatrzasku zamka, następnie odkręcić dwie śruby Torx 30 mocujące pałąk zatrzasku zamka, śruby spadną do wewnątrz bagażnika/schowka i wtedy możemy otworzyć tylna klapę bez żadnych uszkodzeń i kombinowania.
Moja awaria polegała na przerwaniu jednego z kabelków w górnej, lewej wiązce w gumowym peszlu klapy bagażnika, polutowałem i jest wszystko ok, powodzenia.
heso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2019, 09:39   #126
markus28
Zarejestrowany: 03-01-2019
Model: Ford
Silnik: Benzyna
Witajcie mam podobny problem w MK1 nie otwiera mi się tylna klapa. Niestety ani z pilota ani z przycisku wewnątrz nie ma żadnej reakcji. Zastanawiam się czy może jakiś bezpiecznik?? Czy problem z zamkiem. Spotkał się już ktoś z takim problemem??
markus28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 08:58   #127
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Napisał markus28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę, że nie przeczytałeś wątku, skuś się chociaż na kilka ostatnich wypowiedzi a znaleźć odpowiedź będzie Ci dane.
Najprędzej uszkodziły Ci się przewody w peszli miedzy dachem a klapą, ale to pewnie wiesz bo przecież przeczytałeś. Tak czy inaczej musisz wejść do bagażnika przez drzwi pasażera i spróbować ostrym szpikulcem przebić się w plastikowej osłonie zamka (łatwo, plastik jest miękki) ale trzeba trafić w otwór wskazany na zdjęciu w poście nr 123 przez kolegę WALD10. Ciężko jest trafić więc jeśli się nie uda należy zdemontować dwie małe zaślepki w progu bagażnika by dostać się do śrub trzymających "ucho", po odkręceniu klapa wyjdzie razem z uchem. Gdy już otworzysz odsłoń peszlę z lewej strony i zobaczysz przerwane przewody.
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2019, 13:15   #128
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Prawdę mówiąc nie jesteś pionierem ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. któremu nie otwiera się z przycisku wewnątrz, bo mnie i wielu innym użytkownikom również nie, bo to jest normalny objaw w tych autach .
Takiego przycisku nie mają te samochody, więc podejrzewam że masz Maxia na indywidualne zamówienie i
ze specjalnym przyciskiem wewnątrz do otwierania klapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Porada przedmówcy w tym przypadku niezbędna ...... normą jest że najpierw czytamy interesujące posty potem zadajemy pytania .
Stary 13-02-2020, 17:24   #129
Maximus_89
Zarejestrowany: 30-09-2013
Silnik: 2.0 TDCI 163 PS
Postów: 11
Hej,
Również i mnie dopadła nie otwierająca się klapą bagażnika. Po dostaniu się do środka i mechanicznym otwarciu zamka, rozebraniu go do mikrostyku, przeczyszczeniu i założeniu z powrotem klapa otwiera się z kluczyka i przycisku na klapie.
Wydaje mi się jednak że przycisk w klapie wydaje nienaturalne dźwięki podczas pracy.
Zauważyłem również że komputer nie sygnalizuje otwarcia klapy bagażnika i nie ma oświetlenia w bagażniku.
Przewody sprawdziłem, są sprawne.
Czy za to odpowiedzialny jest miktostyk w zamku czyli ten czerwony grzybek czy styk w klapie nad tablicą rejestracyjna.
Koszt zakupu zamka ori to 295zl dlatego pytam żeby nie wydawać zbednie pieniędzy.
Maximus_89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 15:02   #130
Maximus_89
Postów: 11
U mnie pomogła wymiana zamka, niestety miktostyk w zamku był tak uszkodzony że tylko wymiana podzialala.
Niepokoi mnie jednak jeszcze jedna rzecz. Obecnie podczas zamykania klapy, po jej domknieciu słychać dość mocno słyszalny "pyk" w okolicach między lewą lampa a listwa nad tablicą rejestracyjna gdzie znajduje się klampka bagażnika.
Czy ktoś wie coś to mogłoby być.?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:56.
