Stary 20-11-2011, 12:29   #121
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
Domyślnie Odp: nie działa podgrzewana przednia szyba
Taki objaw występuje jak w przedlifcie masz poliftowy licznik.Poprzedni właściciel mógł sobie podmienić licznik. Ja tak właśnie mam. Tyle, że ja sam sobie licznik wymieniłem na poliftowy i wiedziałem, że szyba nie będzie mi grzać.
PS. Masz takie jak w pierwszej akucji: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ],
czy takie jak w drugiej: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Chodzi o wygląd tarcz.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 20-11-2011 o 12:40
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2011, 15:45   #122
stmartin
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Dzięki za info, ale dziś coś zaobserwowałem ,po nocy na zimnym silniku mogłem włączyć ogrzewanie przedniej szyby od razu po zapłonie. Tylko że dziś było troszkę cieplej 7 stopni C i żadna gwiazdka/płatek śniegu nie świecił mi na desce przy zegarach.
To od temperatury w takiej sytuacji zależy. Bo jak jest po niżej 4 stopni C , żółta potem czerwona (poniżej zera) gwiazdka/śnieżka to wtedy od razu po zapłonie nie mogę włączyć ogrzewania przedniej szyby, tylko dioda mignie pod przyciskiem jak to wcześniej opisywałem.
Sam już nie wiem co może być przyczyną takiego zachowania, tyle tych teorii, to z przekaźnikami, to z modułem GEM, to z licznikami, to ze słabym akumulatorem albo alternatorem.
Czy da się jakoś sprawdzić jak jest zaprogramowana funkcja grzania przedniej szyby w module GEM, może jest coś źle ustawione ? nie wiem zgaduję teraz.
PS. Tarcze mam jak w drugiej aukcji.
Ostatnio edytowane przez stmartin ; 20-11-2011 o 20:20
stmartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2011, 15:54   #123
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
A może spróbuj wyjąć bezpieczniki od szyby i wtedy, po uruchomieniu silnika ją włączyć. Szyba nie będzie obciążała akumulatora, nie będzie spadku napięcia, to może się włączy. Jeżeli jest to spowodowane zbyt dużym spadkiem napięcia, to już będziesz wiedział, o co chodzi.
Stary 20-11-2011, 16:02   #124
TTT
Avatar TTT
Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: Mondeo Ghia MKIII Kombi Automat, Transit Jumbo
Silnik: 2.0 TDci / 2.2 TDci 125 KM
Rocznik: 2004 / 2012
Postów: 122
Napisał stmartin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś sprawdziłem czy podczas włączania ogrzewania przedniej szyby słychać jak przekaźnik "tyka" i okazało się że nie.
Jak włączam ogrzewanie tylnej szyby to tyka, a jak przedniej to nie, nawet jak dobrze rozgrzeje się silnik, i dioda na przycisku ogrzewania przedniej szyby świeci się to włączając i wyłączając nie słyszę takiego "tyknięcia" jak przy włączaniu ogrzewania tylnej szyby. Za to zauważyłem że podświetlenie zegarów jak by przygasa/mruga (skok napięcia ?) podczas wciskania przycisku ogrzewania przedniej szyby.
U mnie jest tak samo - przy tylnej "tyka" , przy przedniej "nie tyka". Ale u mnie wszystko działa - tzn niezależnie od temperatury po uruchomieniu silnika działa zarówno przód jak i tył.
A mam jeszcze pytanie - czy po włączeniu podgrzewania przedniej szyby działa ono tylko przez określony z góry czas, a potem samo sie wyłącza ? Czy trzeba wyłączyć samemu?
TTT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2011, 16:06   #125
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Wyłącza się samoczynnie, ale można też wyłączyć ręcznie.
Stary 20-11-2011, 19:36   #126
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 662
PS. Tarcze mam jak w pierwszej aukcji.
Objaw jest dokładnie tak jak piszesz, ale nie odpowiedziałeś na moje pytanie, jaki masz licznik? A tak po za tym to szyba zawsze Ci się włączy jak temperatura będzie 5 st i wyżej. Z resztą jakbyś troszkę na forum poszperał to byś wiedział, że tak się dzieje, a tak ciągle wałkujesz ten temat i niestety nikt Ci nie pomoże, bo na chwilę obecną nie ma jakiegoś 100% rozwiązania. Całą robotę robi licznik. Wsadź na chwilkę licznik przedliftowy i zobaczysz, że problem zniknie. Wielu z nasz też to ma, bo wymieniliśmy sobie liczniki na poliftowe w przedliftowych Mondkach. Koniec kropka.
Stary 20-11-2011, 20:25   #127
stmartin
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Licznik mam z tarczami jak w drugiej aukcji,
przyjrzałem się dziś uważniej, bo tak to nie zwracałem na to uwagi, nie mam tylko tych wskazań w milach.
Czy to są te poliftowe zegary ?
Dzięki za info.
Ostatnio edytowane przez stmartin ; 20-11-2011 o 20:31
Stary 20-11-2011, 22:08   #128
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 662
No to masz odpowiedź! Masz podmienione zegary w swoim Mondku i dlatego Ci nie działa podgrzewana szyba. Powtórzę się (sorry), ale tak jak pisałem. Zapomnij, przynajmniej na jakiś czas, że szyba przednia będzie Ci działać w temperaturze 4 st i poniżej za raz po odpaleniu auta. Może ktoś coś kiedyś wymyśli i w naszych przedliftowych Mondkach będzie działała przednia szyba z poliftowymi budzikami.
Czekaj cierpliwie tak jak wielu z nas, którzy mają wymienione zegary. Może się kiedyś komuś coś uda w tym temacie wykombinować.
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 20-11-2011 o 23:22
Stary 21-11-2011, 10:27   #129
dwyanewade
Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: mondeo titanium x
Silnik: 2.0tdci
Postów: 32
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie tez tak bylo w mondeo mk3, an slabym aku nie wlaczala sie automatycznie przy niskich temperaturach. jak zmienilem aku to startowala bez problemu. mondeo bylo z 2004 roku.
dwyanewade jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2011, 19:19   #130
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 662
Napisał dwyanewade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak, ale Ty miałeś Mondka poliftowego, a my mamy przedliftowe, a to jest niestety różnica, która ma znaczenie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:15.
