Stary 04-11-2015, 14:11   #1291
bayerp
Avatar bayerp
Zarejestrowany: 20-04-2014
Model: brak :(
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 33
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
aha, czyli centralny z odbiornikiem tak czy inaczej przechodzi przez GEMa... Wszystko wyjaśnioneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziękuję za info. Właśnie w ELMconfigu mam napisane, że w GEMie są zapisane dwa piloty, a ja sam mam tylko jeden, który nota bene nie był programowany jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bayerp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2015, 14:50   #1292
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
to zrozumiałem - w 'nowym' gemie masz pewno kody pilotów z auta dawcy
Stary 04-11-2015, 20:49   #1293
cudaczek17
Avatar cudaczek17
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-06-2013
Model: FOCUS C MAX
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 72
Thumbs up Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od dawna mi chodzi po głowie wgranie nowego softu bo mojego Maksia, ale jestem zupełnym laikiem w tych sprawach i chciałbym się dowiedzieć co zyskam i jak to poprawi funkcjonalność autka.Najlepiej po chłopsku i prosto z mostu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.za wszelkie opinie wielkie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cudaczek17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2015, 14:39   #1294
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
Po zmianie radia (6000 na Sony 6CD DAB) próbowałem zmienić konfigurację w ACU i wywala mi takie błędy
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z poprzednim radiem komunikacja była. Więcej napisałem w tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy to wina, że Radio jest GDDS a nie KW2000 ? Wszystko poza tym w radiu funkcjonuje.
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2015, 14:42   #1295
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
tak, to wina tego, że radio jest od mondeo, więc obsługuje "mondeo'we" protokoły, ale poza tym wszystko powinno działać ok
Stary 05-11-2015, 15:37   #1296
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Postów: 275
No trudno, gra ładnie, pilot działa, przyciemnianie działa, na HEC'u wyświetla informacje oprócz tytułów MP3 (jest MP3 Track 02), ale może akurat to normalne.
Bump:
Napisał cudaczek17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od dawna mi chodzi po głowie wgranie nowego softu bo mojego Maksia, ale jestem zupełnym laikiem w tych sprawach i chciałbym się dowiedzieć co zyskam i jak to poprawi funkcjonalność autka.Najlepiej po chłopsku i prosto z mostu za wszelkie opinie wielkie dzięki
To prosto z mostu mogę ci powiedzieć, że wszystko jest opisane na forum. Możesz np wpisać do wyszukiwania "ELMConfig".
A jak jesteś laikiem to najlepiej kup sześciopak i znajdź kogoś ze swojej okolicy, kto jest mniejszym laikiem. Piszę to bez złośliwości, ale wiele razy było powtarzane, że można zrobić autku kuku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-11-2015, 19:20   #1297
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Domyślnie B1342 - Wewnętrzna usterka modułu ECU
Po podłączeniu pod kompa FORScan pokazuje poniższy błąd:
===NAV DTC B1342-20===
Kod: B1342 - Wewnętrzna usterka modułu ECU.
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Układ sterujący układu nawigacji
Szczegóły kodów usterek
Usterka ECU, zamontuj nowy modul
===END NAV DTC B1342-20===
Po wykasowaniu po kilku dniach błąd pojawia się ponownie.
Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez endrius33 ; 09-11-2015 o 19:34
endrius33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2015, 09:17   #1298
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Domyślnie
Czy narawde nikt nie wie o co chodzi z tym błędem?
Stary 26-11-2015, 08:46   #1299
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
No i wreszcie, po beta testach (miałem), jest nowy Elmconfig w wersji 0.2.17!
Zmiany nie są jakieś znaczące na moje oko:
obsługa modułu sterownia składanym dachem (cabrio - na zimę jak znalazł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
ręczne wybieranie softu do PCM w FF2 bez kontroli kompatybilności z sterownikiem (przytrzymać klawisz SHIFT)
poprawki obsługi PCMa typu ESU-131
nowszy (v. 511) do zegarów z dużym wyświetlaczem w FF2
obsługa adapterów z chipem STN2120 (mają się pojawić)
poprawki logowania w trybie sniffer (także obsługa szyn HS-CAN / HS1-CAN, HS2-CAN, MS-CAN, MM-CAN (125k) , MM-CAN (500k))
obsługa adaptera ELS327 z nowym firmware STN1170 3.5.0
inne drobne zmiany i poprawki
sam program i biblioteki do pobrania tam gdzie zawsze, czyli: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 04-12-2015, 20:26   #1300
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie
Udało mi się dzisiaj odpalić elma na MacBook'u, naa drugiej partycji postawiłem Windowsa 8.1 i elm pięknie się łączy. Sprawdzone na dwóch samochodach.
Wysłane z mojego ALE-L21
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
