Stary 26-02-2018, 11:43   #1291
bzikoll
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
W MK4 to jest CylBal_ 1,2,3,4
zdjęcie z innego wątku
Ostatnio edytowane przez bzikoll ; 26-02-2018 o 11:53
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2018, 18:04   #1292
marstef
Avatar marstef
Zarejestrowany: 25-04-2016
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 132KW (180HP)
Postów: 167
Zmierzyłem dziś Forscanem parametry wtrysków przy różnych wartościach obrotów. Możecie zerknąć na wyniki? Słabo mi pali na ciepłym silniku, więc może tu jest jakaś przyczyna?
Ostatnio edytowane przez marstef ; 26-02-2018 o 18:10
marstef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2018, 11:50   #1293
bzikoll
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
1 i 4 do obserwacji bo nie powinno spaść poniżej 0,9
Stary 27-02-2018, 12:44   #1294
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
Napisał bzikoll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na forum Forscana jest napisane, żeby sprawdzać przy ok. 2000RPM, a u mnie przy takich obrotach wszystkie parametry są idealnie równe i to też jest chyba dziwne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-03-2018, 09:04   #1295
marstef
Avatar marstef
Model: MK5 Titanium
Postów: 167
Ktoś podrzuci jakie są idealne parametry dla CylBal? Bo dobrze rozumiem, że to nie jest to samo co korekcja wtrysków?
Stary 02-03-2018, 21:18   #1296
jero111
Zarejestrowany: 15-05-2017
Silnik: 2.0 benzyna
Witam serdecznie.
Co może być powodem, że nie mam do wyboru PIDów CylBal w Forscanie? Jest to zależne od modelu samochodu?
jero111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2018, 12:24   #1297
regorx
Zarejestrowany: 25-03-2017
Model: FORD
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 12
Question Problem po użyciu Forscana - Moduł regulacji reflektorów
Wczoraj pierwszy raz użyłem Forscana za poleceniem kolegów z forum.
Co prawda błędy udało mi się skasować, ale chciałem sprawdzić też poszczególne funkcje programu i pojawił się problem.
Uruchomiłem w programie funkcję regulacji reflektorów i od tego momentu wyskakuje mi błąd reflektorów, którego nie da się w programie skasować żadną kalibracją czy próbą regulacji w programie.
Pojawił mi się kolejny problem.
Przed podłączeniem Foscan wszystko było w porządku. Czy jest jakiś sposób, aby ten błąd nie wyskakiwał. Oświetlenie mam w porządku, samoregulacja też działa jak należy.
Kod błędu wygląda tak: B1041:54-2F
Kod: B1041 - Obwód sterujący układu regulacji ustawienia
Dodatkowe symptomy usterki:
- Brak kalibracji
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
Bump:
Napisał franczesko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktos z IDS-em musi Ci skslibrowac ponownie. Pozatym watek dotyczy czegos innego.
Czy ten program można ściągnąć?
Trochę zasmuca mnie wizja jechania do serwisu na kalibrację.
Zakup tego kabla to trochę skórka za wyprawkę, zwłaszcza, że przebywam w kraju, który do najtańszych nie należy.
regorx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2018, 13:57   #1298
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: Problem po użyciu Forscana - Moduł regulacji reflektorów
w Forscan jest funkcja resetu modułu HCM. Spróbuj. Na pewno nie zaszkodzi.
Stary 04-03-2018, 21:55   #1299
regorx
Model: FORD
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 12
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbowałem.
Operacja jest przeprowadzana pomyślnie, jednak błąd nadal występuje.
Stary 04-03-2018, 21:57   #1300
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
A jak robiłeś kalibrację to wykonywałeś wszystkie instrukcje i doprowadziłeś do końca?
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
