Stary 06-03-2019, 09:05   #1291
lachu125
Zarejestrowany: 21-02-2018
Silnik: 2.5T
Postów: 14
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podświetlenie nie idzie po CAN więc tak jak u mnie kabelek ill odciąć od canbus i podłączyć bezpośrednio
Kolego a ten przewód ill ma jakiś określony kolor?
lachu125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 13:02   #1292
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał lachu125 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W chinskich przeważnie pomarańczowy powinien być opisany. Jeśli nie to masz wtyczkę z dwoma kablami czerwony i pomarańczowy , połącz te kable ale odetnij czerwony wszystko rób na wyciągniętej wtyczce głównej
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 06-03-2019 o 13:30
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2019, 14:55   #1293
lachu125
Silnik: 2.5T
Postów: 14
Dzięki niedługo powinna przyjść kamera więc jak będę podłączał to sprawdze
Stary 09-03-2019, 12:35   #1294
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Panowie . Posiadam radio Isudar px5 4GB RAM i wkurza mnie ,że po odebraniu rozmowy przez BT radio nie powraca do odtwarzania muzyki lub innej ostatniej aplikacji . Czy tak ma być , czy można to gdzieś to zmienić w opcjach ?.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 09-03-2019 o 12:39
Stary 09-03-2019, 13:53   #1295
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak da się później ci odpowiem gdzie. I po potokach zrobiłem aktualizację i już nie widzę tej opcji
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 09-03-2019 o 14:11
Stary 10-03-2019, 18:52   #1296
fidelart
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Ford Fokus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 TDCi (90KM)
Cześć , zakupiłem Focus-a mk2 2008 z radiem jak na zdjęciu . Musiałem dokonać resetu i wgrałem nowszy sof :
MCU version:
MTCD_KD_V2.40_1
Mar 16 2017 13:58:09
Android version:
5.1.1
Kernel version:
3.0.101+
rocky@hctr930 #207
Fri Apr 7 12:19:26 CST 2017
Build number:
rk3188-userdebug 14042017.02:02:55
Niestety po uruchomieniu straciłem możliwość sterowania przyciskami i nakładkę fordo-wską .
Może ktoś ma odpowiednie pliki potrzebne do naprawy tego ?
fidelart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 21:18   #1297
sabaciontko
Postów: 1,847
Spróbuj kolego - Ustawienia-Ustawienia Fabryczne - kod ( musisz znaleźć w necie do swojego radyjka)- zakładka CANBUS oraz LOGO. W CANBUS wybierasz Twój model Forda lub zbliżony.
Stary 10-03-2019, 23:05   #1298
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Jaki model nazwa radia? To istotne żeby pomóc
Stary 11-03-2019, 08:46   #1299
fidelart
Imię: Krzysztof
Pewnie radio trzeba wyjąć aby sprawdzić model ?
Właśnie ustawienia są zabezpieczone hasłem którego nie znam , myślałem że po zmianie softu na nowszy tej blokady nie będzie ...
Jedyne co mam w ustawieniach to :
Numer Modelu : A-MEDIA AUTO (1024x600 W )
CPU : ARM Cortex - A9 @ 1,6Ghz (x4)
Ostatnio edytowane przez fidelart ; 11-03-2019 o 08:54
Stary 11-03-2019, 12:50   #1300
sabaciontko
Postów: 1,847
Szukaj tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:36.
