Zamknięty Temat
Stary 28-05-2019, 16:33   #1291
kendes
Avatar kendes
Zarejestrowany: 02-11-2012
Model: Focus MK3 Wagon
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 20
Domyślnie Odp: NUMERY KATALOGOWE CZĘŚCI na podstawie VIN. NIE KOMENTUJEMY !
WF0LXXGCBLCC26205
przekładnia kierownicza - poproszę o finis i numer części
Czy można użyć maglownicy w C-Max II, Kugi II lub Focusa mk3 po lifcie?
Było Mondeo mk3 2.2TDCi -> Jest Nowa Grzechotka
kendes jest offline
Stary 28-05-2019, 23:17   #1292
hans01
Zarejestrowany: 03-10-2017
Model: Mondeo mk3
Postów: 148
VIN: WF05XXGBB57C04383
Proszę o numery Forda i FINIS:
1. Parapety (uszczelki szyb) wszystkich czterech drzwi.
2. Sprężyny gazowe klapy bagażnika. Jak się da to również parametry siła wyrzutu, długość całkowita, wysów tłoka bo z tym jest bałagan w sklepach.
Ostatnio edytowane przez hans01 ; 28-05-2019 o 23:21
hans01 jest offline
Stary 29-05-2019, 11:59   #1293
Domawe
Imię: Tom
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Escape
Silnik: Benzyna
Postów: 0
VIN: 1FMCU9J91EUA07599 Prosze o numer katalogowy Zawór rozprężny klimatyzacji. email; [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Domawe jest offline
Stary 30-05-2019, 18:03   #1294
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał y4recky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vin: 1FMCU0G98HUE53577 potrzebuję nr czujnika TRS (Transmission Range Sensor).
9L8Z-7H557-A - Sensor Asy - Transmission Detent Sensor - Transmission Range
. From: 04-09-2012
Napisał revelare Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prośba o podanie numerów czujników ABS obsługujących asystenta parkowania: VIN: WF05XXGCC5HM82745
2070182 - Czujnik kpl. – układ ABS Tył, Prawy / Lewy
  • Od: 04-01-2016 4WD, Sys.zapob.koliz.przy nis.pred.
  • Od: 03-02-2017 2WD, Bez sys.zapob.koliz.przy nis.pred., Zaawans. autom.ukł.pom.p.parkowaniu
  • Od: 03-02-2017 2WD, Sys.zapob.koliz.przy nis.pred.
Napisał kendes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WF0LXXGCBLCC26205 przekładnia kierownicza - poproszę o finis i numer części
2337322 - Koło Zębate - Sterowan.Zębn.I Zębat
  • Od: 03-01-2011 Do: 04-10-2012 Wszystkie silniki 1,6 l SOHC DV6, LHD, Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis, Wszystkie z kołami 6.5 X 16"
  • Od: 24-08-2011 Do: 04-10-2012 Focus 2011-2015
  • Od: 24-08-2011 Do: 04-10-2012 Wszystkie silniki Fox I3
  • Od: 03-01-2011 Do: 04-10-2012 LHD
  • Od: 03-01-2011 Do: 04-10-2012 Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis
  • Od: 03-01-2011 Do: 04-10-2012 All 7 X 16" Wheels
  • Od: 06-10-2014 Do: 04-04-2016 Focus 2014-
  • Od: 06-10-2014 Do: 04-04-2016 Wszystkie silniki 1,6 l SOHC DV6
  • Od: 06-10-2014 Do: 04-04-2016 Wszystkie koła 18" ze stopu lekk.
Napisał Domawe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VIN: WF05XXGBB57C04383 Proszę o numery Forda i FINIS: 1. Parapety (uszczelki szyb) wszystkich czterech drzwi. 2. Sprężyny gazowe klapy bagażnika.
1349996 - Uszczelka - Pas Drzwi Prawa Str., Zewnętrzny
  • Od: 01-06-2003 Do: 19-03-2007 Seria 40
1349997 - Uszczelka - Pas Drzwi Lewa Str., Zewnętrzny
1349998 - Uszczelka - Pas Drzwi Prawa Str., Bez Wykończenia Chromowego, Zewnętrzny
  • Od: 02-06-2003 Do: 19-03-2007 Sedan, Seria 40
1349999 - Uszczelka - Pas Drzwi Lewa Str., Bez Wykończenia Chromowego, Zewnętrzny
1219985 - Podnośnik - Klapa Tylna - Gazowy
  • Od: 02-10-2000 Do: 19-03-2007 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6, Z Wycier./Spryskiwacz. Szyby Tylnej
AV6Z-19849-C - Valve - Air Conditioner Control Includes Thermostatic Expansion Valve (TXV), Mounting Bracket, Two O-Rings And Two Bolts
.From: 04-09-2012 To: 11-21-2013
SRS jest offline
Stary 30-05-2019, 18:41   #1295
lucek1
Zarejestrowany: 22-05-2019
Model: Galaxy
Postów: 9
VIN: WF0MXXGBWMCD35698, proszę o podanie nr przepływomierza
Wysłane z mojego ZTE A2017G przy użyciu Tapatalka
lucek1 jest offline
Stary 30-05-2019, 18:52   #1296
tedeski
Zarejestrowany: 22-09-2017
Model: Focus MK3 FL Titanium
Silnik: 1,6 Duratorq TDCI
VIN: WF06XXGCC6FC02306, proszę o podanie numeru sprężarki klimatyzacji i nr cewki klimatyzacji.
Ostatnio edytowane przez tedeski ; 30-05-2019 o 18:55
tedeski jest offline
Stary 31-05-2019, 15:43   #1297
martin11111
Imię: Martin
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDi
szukam wlasnie tego czujnika kopiowania turbo
Vin WFOGXXGBBG9U40142
dZIEKI
martin11111 jest offline
Stary 31-05-2019, 19:06   #1298
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał lucek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1516668 - Czujnik kpl.–przepływ.mas.powiet.
  • Od: 15-03-2010 Do: 08-04-2015
Napisał tedeski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2025775 - Sprężarka z sprzęgłem
  • Od: 06-10-2014
1752059 - Sprzęgło - Sprężarka
  • Od: 06-10-2014
Napisał martin11111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szukam wlasnie tego czujnika kopiowania turbo Vin WFOGXXGBBG9U40142
1483819 - Turbosprężarka
  • Od: 19-02-2007 Do: 22-12-2014
Ford tylko dostarcza całą turbosprężarkę.
SRS jest offline
Stary 31-05-2019, 20:53   #1299
szneider
Avatar szneider
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
1. WF0SXXGBWS7P80436
2. szpilki kolektora wydechowego
szneider jest offline
Stary 03-06-2019, 17:50   #1300
kociolek87
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 30-04-2018
Model: s max
Silnik: diesel
witam,
VIN WF0SXXGBWS6R28733*
CHŁODNICA KLIMATYZACJI
kociolek87 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:26.
