Stary 28-09-2019, 08:49   #1291
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
Trochę kijowy jest dostęp do jednej śruby , tej koło zaworu Egr. Jak wy odkręcaliście pokrywę koledzy, to demontowliśćie Egr?
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2019, 22:32   #1292
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Jest trochę nieciekawie, ale idzie odkręcić bez demontowania EGRu.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2019, 20:35   #1293
peterek66
Imię: Peter
Zarejestrowany: 24-07-2019
Model: Galaxy Mk2
Postów: 20
Ta...
Koledzy jak skasować błąd "spalona żarówka STOP" ? Żarówka wymieniona a błąd został.
peterek66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2019, 23:31   #1294
krczydar
Avatar krczydar
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 09-05-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 Ecoboost
Rocznik: 03/2017
Postów: 29
Witam. Przebrnąłem przez ponad 130 stron, to i ja mam pytanko... Jak zakodować nowy kluczyk(kluczyk, nie pilot)? PIN odczytałem commanderem 3,6, wchodzę w vcds w 17 zegary(bo podobno tam trzeb wejść, jeśli nie łączy się z immo), ale wklepując blok 21 (bo tam podobno są kluczyki), pokazuje mi że blok nieobsługiwany. Próbowałem również w deltascan, ale ten sam efekt... Na pierwszych stronach Stefano podał, że były wstawiane trzy rodzaje liczników i wymienił ich numery. Ja mam inny numer, zamiast 7M3 mam 7M5 920 840 P, czy to może być problemem? I czy jest jakaś szansa zdiagnozować jakimś kabelkiem DVD z monitorami w zagłówkach Visteon mb8000? Działało dobrze, aż koleś zaczął coś kombinować z tunerem TV pod radio, i teraz za nic nie chcą się włączyć. Mam Galaxy 1,9tDi 2002R automat.
No dobra, chyba coś źle odczytało mi PIN, bo wyskakuje PIN niepoprawny. Na chwilę obecną po prostu wyłączyłem immo,i drugi kluczyk działa, ale jakoś mało mi się to podoba... Czy jeśli nie zaloguję się w zegary, to nie odczyta mi nawet ile kluczyków jest obecnie? Bo pokazuje blok 21 niedostępny...
Ostatnio edytowane przez krczydar ; 06-11-2019 o 14:02
krczydar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2019, 18:56   #1295
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
W liczniku w SGA twojego rocznika nie masz kluczyków ani IMMO.
Immo jest w sterowniku silnika.
Stary 06-11-2019, 19:05   #1296
krczydar
Avatar krczydar
Imię: Dariusz
Model: Mondeo MK5
Rocznik: 03/2017
Postów: 29
Dzięki Stefano, to tłumaczy dlaczego nie chciał otworzyć bloku 21 w zegarach... :-) Ale jeśli mogę dalej podrążyć, czy to znaczy że mam zalogować się w engine, i tam w którymś bloku próbować dopisać klucze, czy też oznacza to że po prostu tego się nie da?
Ostatnio edytowane przez krczydar ; 06-11-2019 o 19:14
Stary 08-08-2020, 23:57   #1297
DamianGalaxy
Imię: Damian
Zarejestrowany: 05-08-2019
Model: Ford Galaxy
Panowie mam pytanie - zakupiłem kabelek od Viakena KKL - niestety jedyny sterownik w jaki mogę wejść to Instruments w VCDS. Zalezy mi na aktywacji tempomatu (czyli sterownik silnika) ale za cholerę nie mam możliwości wejścia tam. Ma ktoś jakiś sposób?
DamianGalaxy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2020, 00:39   #1298
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Jaki masz program diagnostyczny i czy full wersja? Tu jest chyba klucz do sukcesu.
Stary 09-08-2020, 10:32   #1299
DamianGalaxy
Imię: Damian
Model: Ford Galaxy
Napisał Stefano Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Program to VCDS Lite, kabelek od Viakena (KKL) - kupiłem wcześniej też od Viakena interfejs ELM327 ale kompletnie mi go w VCDS nie wykrywało. W Forscanie wykrywało, ale nie było żadnych opcji kodowania, mogłem podejrzeć tylko kody błędów + podstawowe dane typu temperatura oleju itp
Silnik forda, wszystkie inne moduły raczej VW, tym bardziej dziwi mnie że z kablem KKL nie mogłem wejść ani w moduł komfortu, ani zamka centralnego - dosłownie nic, tylko moduł licznika.
Stary 09-08-2020, 12:06   #1300
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Pytam drugi raz czy ten VCDS Lite jest full wersja? Bo z tego co piszesz to raczej demo. Na pierwszej karcie po otwarciu programu masz okienko z info, <<About>>, czy tak ciężko to sprawdzić?
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:19.
