Stary 14-08-2013, 00:42   #1291
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Raczej coś z montażem, nie wyobrażam sobie takiej wady fabrycznej.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 16-08-2013, 10:23   #1292
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Postów: 1,368
Wymieniłem alternator na taki z benzyny, do tego nowe sprzęgiełko, narazie hula lądowanie 14,3-14,4 na wolnych
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 16-08-2013, 11:20   #1293
afropl
Podpinam się pod temat, ostatnio mój mondziak zaczyna chodzić jak stary traktor, przy ruszaniu słychać ślizgający się pasek, na wolnych obrotach jest tłuczenie w okolicach koła pasowego. Stąd takie pytanie, czy lepiej wymienić cały napinacz, czy samo koło na takie ze sprzęgłem? Jeśli tak to jakie wybrać?
tutaj nagrałem niepokojące dźwięki z silnika.
http://www.youtube.com/watch?v=FsbLG...ature=youtu.be
Stary 16-08-2013, 12:01   #1294
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 22-11-2012
Model: MONDEO MK3 KOMBI DENSO
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Parę postów wyżej masz wszystko napisane jakie kółko na alternator i koło pasowe. A jak wymieniać to lepiej komplet.
klawy07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2013, 15:00   #1295
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Koledzy, a może stworzymy wątek, w którym w pierwszym poście będzie wszystko krok po kroku opisane? Ja też żeby to ogarnąć musiałem się przedrzeć przez ten 130 stronicowy wątek i nie jest łatwo (jak zawsze na forum nie wszystkie porady są dobre).
Pokrótce najlepiej kupić kółko INA produkcji niemieckiej do MK3 w benzynie i założyć na altek (numery części gdzieś w tym wątku są ukryte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Przed założeniem trzeba spiłować kołnierz na obudowie (na równo z obudową) i uważać, aby przy tej operacji nie nasypać opiłków do środka i nie uszkodzić łożysk. U nas INA już ma 10 tys. km przejechane i spisuje się świetnie.
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM
W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2013, 18:12   #1296
Olik04
Zarejestrowany: 09-12-2008
Model: Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM
Postów: 52
Witam po długiej przerwie...
Panowie, a co wtedy kiedy rolka na alternatorze jest stała, bez sprzęgiełka?
W moim Mondeo (2.0 TDCi Automat 2004r) coś lekko hałasowało w okolicy kół pasowych i napinacza. Nie było to uciążliwe, ale było. W końcu rozleciało się się koło pasowe. Wymieniłem na nowe (chyba Febi) i hałas się nasilił, a wzmagał się kiedy włączałem klimatyzację. Jednak tylko na wolnych obrotach. Do wymiany poszedł napinacz. Hałas ustał, ale tylko na tydzień. Dźwięk wrócił na początku tylko przy zimnym silniku, teraz wrócił na dobre. Sprawdzałem na dwóch różnych napinaczach i dwóch różnych kołach pasowych.
Gdzie może być przyczyna?
Ot zagwozdka...
Olik04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2013, 18:27   #1297
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
Trzeba wymienić rolkę na taką ze sprzęgiełkiem, bo w 99% hałas jest powodowany chyba tą rolką. No i może się okazać że koło pasowe które założyłeś padło już lub jest wadliwe, u mnie nowe wytrzymało miesiąc. A Twoje objawy są identyczne jakie były u mnie.
Stary 19-08-2013, 18:35   #1298
Olik04
Postów: 52
Skoro rolka na alternatorze jest stała, to chyba nie ma co w niej pukać. Chyba, że ona się pokrzywiła (ale nie wiem od czego) i wprowadza pasek w drgania.
Moje koło pasowa ma zaledwie tydzień, no może 10 dni. Już by się rozpierniczyło?
Stary 19-08-2013, 19:09   #1299
klawy07
Avatar klawy07
Imię: Jacek
Rocznik: XII 2003
Postów: 140
A czym się różni alternator od automatu i manuala? Też miałem rolkę na stałe bez sprzęgła a mimo to waliło jak na wojnie, po wymianie na rolkę INA ze sprzęgłem i sztywne koło pasowe - SPOKÓJ!!!!!!!!!!!
Stary 19-08-2013, 20:08   #1300
Olik04
Postów: 52
Alternator się pewnie niczym nie różni.
Możesz podać link do sklepu z tym kółkiem ze sprzęgiełkiem? Piszesz, że założyłeś sztywne koło pasowe. Poproszę także o link, pewnie następne będzie właśnie takie. Teraz już nie będę zmieniał bo kupiłem chyba, że zareklamuję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:14.
