Stary 23-11-2017, 19:54   #1301
macgap90
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-02-2017
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 22
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Założyłem dzisiaj kierownice z tempomatem do focusa 2 1.6 ti-vct. Aktywowałem według instrukcji GEM, HEC poszło wszystko ok ale nie do końca jasne jest dla mnie programowanie PCM czy w punkcie 3 mam robić write to PCM, bo nie jest to opisane, a jak zrobiłem bez tego tylko przeszedłem dalej do pkt 4 to nie zapisało się i nie działa tempomat próbowałem po tym zrobić write PCM ale wywaliło błąd VID coś.
macgap90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2017, 13:15   #1302
Gasior83
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-07-2017
Model: Ford Focus MK2, Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI 1.8 TDCI
Rocznik: 2007 2008
Postów: 29
Write to zapisz.
Read to czytaj.
Ustawiasz wersję silnikową, czytasz pliki (read) robisz kopię tych plików, zaznaczasz okienka, robisz zapisz ( write). Potem load pliki zaptaszkowane. Tadammm.
Podepnij link z instr.
Ostatnio edytowane przez Gasior83 ; 24-11-2017 o 13:20
Gasior83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2017, 18:35   #1303
pilumk2
Zarejestrowany: 11-04-2016
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 37
Ten czarny pojedyńczy kabelek jak się domyślam jest jakąś dodatkową masą kierownicy.Pytanie brzmi dlaczego nie wszystkie kierownice i te z tempomatem i te bez go nie posiadają?I gdzie się go podłącza?
pilumk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2017, 19:07   #1304
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Z tylu poduszki jest na niego miejsce.
Był w kqzdej z kierownic które przeszły przez moje ręce.
Stary 02-12-2017, 23:20   #1305
kkubi
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 11-11-2017
Model: focus
Postów: 17
Domyślnie Re: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Witam wszystkich, czy ktoś z powyższego tematu na dolnym śląsku pomoże ? podjadę gdzie trzeba, tak by ktoś ogarnął temat od A do Z.
kkubi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2017, 23:24   #1306
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Zależy gdzie w dolnośląskim? Za trzy tyg będę w zgorzelcu na kilka dni.
Stary 03-12-2017, 03:27   #1307
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Re: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Napisał kkubi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisz PW do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,na pewno pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2017, 09:40   #1308
kkubi
Imię: krzysiek
Model: focus
Postów: 17
Domyślnie Re: Odp: Re: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
dzięki ! danke ! spasiba ! hvala ! merci ! gracias !
Stary 12-12-2017, 14:53   #1309
mattimac
Mam to samo pytanie, jak to wygląda w 2.0 136KM TDCI kombi po FL? Da sie wzglednie latwo dolozyc?
Stary 12-12-2017, 14:55   #1310
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał mattimac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
